 Wie kann ich den SolarLog betreiben Nächstes Thema anzeigen
Hinze
Angemeldet: 17.01.2006
BeitragVerfasst am: 27.02.2006, 21:22 Nach oben
Hallo Forum User!
Ich habe euere Beiträge interessiert gelesen.
Meine Frage zum Solarlog400:
Kann ich Ihn ohne Netwerk betreiben, d.h. ich müsste den PC
einmal im Jahr oder auch öfters anstecken und die Daten auslesen?
Geht das überhaupt, und wie speichert er die Daten auf dem PC ab
und wie lange erhält/speichert der Solarlog die Daten bei sich?
Kann ich dem Solarlog Nachts die Spannung abschalten um Strom zu sparen?
Gebt mir auch mal Infos wo ich den Solarlog günstig beziehen kann!
Ich bin auf euere Beiträge gespannt
Gruß Hinze
BeitragVerfasst am: 27.02.2006, 22:51 Nach oben
Hallo Hinze,
ja, du kannst den SolarLog auch ohne Netzwerk betreiben. Du brauchst lediglich für die Konfiguration einen PC oder Notebook, den kannst du dann über ein Cross-Netzwerkkabel direkt an den SolarLog anschliessen.
Nachdem der SolarLog dann deine Wechselrichter erkannt hat arbeitet er selbständig weiter und sammelt und überwacht die Daten.
Der PC dient dann nur noch zum Visualisieren und Abfragen der Daten, es werden nie Daten in eine PC-seitige Datenbank oder ähnliches gespeichert. Daher brauchst du auch nicht immer mal wieder einen PC anschliessen zur Datenübertragung. Die Visualisierung selbst erfolgt immer in deinem Web-Browser, der die Anzeige der SolarLog-internen Daten übernimmt. Sei es lokal oder über eine Homepage.
Speichern tut das Gerät je nach Genauigkeit über verschiedene Zeiträume.
5-Minutenwerte: bei 1 WR bis zu 40 Tage
Tageswerte: Für jeden WR immer 3 Jahre
Monats- und Jahreswerte: 50 Jahre
Also selbst wenn du nur alle paar Monate mal draufschaust hast du eine gute Historie.
Aber:
Du solltest dem SolarLog auf jeden Fall einen Zugang ins Internet "spendieren", sonst hast du ja nie eine gescheite Überwachung der Anlage. Der SolarLog sammelt und visualisiert ja nicht nur die Daten, sondern er meldet auch Ertragsdaten, Wechselrichterausfall, Leistungsabweichungen der Module und Fehlermeldungen der einzelnen Wechselrichter.
Das kann er aber nur über einen Internetzugang, da er Emails und SMS verschicken muss. Auch auf die Darstellung der Onlinedaten über eine Homepage müsstest du sonst verzeichten.
Du solltest also noch einen Internet-Router mitinstallieren, entweder über DSL oder ein analoges/ISDN-Modem. GSM geht auch, da kostet ein Router aber schon einiges.
Schau dir mal auf www.solare-datensysteme.de unter Zubehör das SolarLog-Modem-Paket an. Hier wird beschrieben wie man auch ohne DSL nur mit einem Telefonanschluss die Überwachungsfunktionen des SolarLog nutzen kann.
Theoretisch kannst du den SolarLog nachts abschalten über eine Zeitschaltuhr, aber er zieht ja nur 4 Watt Strom, das lohnt sich kaum.
Hinze
BeitragVerfasst am: 28.02.2006, 07:50 Nach oben
Danke Jörg für deine Umfangreiche Antwort!
Wie kann ich meine Daten vom Datenlogger auf meinen PC
übertragen um diese auszuwerten bzw. auszudrucken bzw. abzuspeichern
sowie die ganzen Daten über die Lebenszeit der Anlage vergleichen?
Wo bekomm ich den Datenlogger günstig her, das Paket kostet
ja ca. 1000€ bei meinen 5 WR und 5 Piggypacks und ist schon
ein erheblicher Kostenfaktor bei meiner 13 KWp Anlage, was die
Kosten je KWp in die Höhe treibt.
Das selbstablesen des Zählers - was ich bis jetzt mache - geht ja eigentlich auch.
Gruß Hinze
BeitragVerfasst am: 28.02.2006, 08:57 Nach oben
Hallo Hinze,
du kannst jederzeit die Daten aus dem SolarLog im CSV Format auf deine Festplatte schreiben, oder wenn du eine Internetanbindung hast geht das auch automatisch auf die Homepage.
Für die 5-Minuten Werte sieht das dann z.B. so aus:
#last update 24.01.06 17:15:00
#Datum;Uhrzeit;WR;Pac;TagSumme;Status;Fehler;Pdc1;Pdc2;Upv-Ist DC-A;Upv-Ist DC-B
24.01.06;17:05:00;1;0;17390;2;0;11;19;259;268
24.01.06;17:00:00;1;0;17390;2;0;13;20;264;270
24.01.06;16:55:00;1;0;17390;2;0;16;26;326;334
24.01.06;16:50:00;1;15;17390;2;0;20;28;311;333
24.01.06;16:45:00;1;45;17388;7;0;41;51;328;324
24.01.06;16:40:00;1;60;17384;7;0;51;61;320;333
24.01.06;16:35:00;1;81;17379;7;0;59;70;332;321
24.01.06;16:30:00;1;121;17371;7;0;74;79;317;341
24.01.06;16:25:00;1;131;17360;7;0;76;88;331;323
24.01.06;16:20:00;1;135;17348;7;0;79;89;297;333
24.01.06;16:15:00;1;124;17337;7;0;57;93;170;312
24.01.06;16:10:00;1;110;17325;7;0;59;70;130;203
24.01.06;16:05:00;1;130;17316;7;0;92;55;165;130
24.01.06;16:00:00;1;177;17303;7;0;125;85;186;132
24.01.06;15:55:00;1;228;17288;7;0;157;115;216;158
24.01.06;15:50:00;1;310;17268;7;0;205;157;243;181
24.01.06;15:45:00;1;422;17239;7;0;280;206;292;199
24.01.06;15:40:00;1;581;17202;7;0;391;263;323;219
24.01.06;15:35:00;1;691;17150;7;0;443;329;340;263
24.01.06;15:30:00;1;802;17089;7;0;471;421;336;301
24.01.06;15:25:00;1;967;17018;7;0;538;531;331;330
24.01.06;15:20:00;1;1108;16933;7;0;601;610;344;337
usw.
Das gleiche gibt's auch für die Tages-, Monats- und Jahreserträge.
Die CSV-Dateien kannst du bequem in Excel einladen und dich dann austoben bezüglich Grafik, Auswertung usw.
Anbieten tut's dir sicher dein Händler oder auch hier
http://www.pv-appel.de/solarlog/index.html
http://www.sonnenertrag.de/angebot1.html
Klar kannst du auch den Zählerstand immer ablesen, ist am billigsten.
Wendelin
Angemeldet: 08.08.2005
BeitragVerfasst am: 01.03.2006, 09:48 Nach oben
Hallo Hinze,Hallo Jörg,
endlich schreibt mal jemand ,dass selber ablesen des Zählerstandes an billigsten ist!Bei meinen 4 WR würde ein Datenlogger sogar 1500€ kosten,das ist viel Geld und wieder ein Teil mehr das kaputtgehen kann.Oder?Es ist ja schön und recht und gut wenn man alles am PC sehen kann,vielleicht sogar Fehlermeldungen,aber was ist wenn ich vier Wochen in den Bergen bin?Da hab ich auch keinen PC.Ich mach das einfach,ich geh alle paar Tage an den Wechselrichter vorbei (4 x alles genau gleich = gute Kontrolle) und lese am Monatsende den Einspeisezähler ab und halte den Ertrag fest.
MFG Wendelin
BeitragVerfasst am: 01.03.2006, 10:07 Nach oben
Wendelin hat Folgendes geschrieben:
MFG Wendelin
Das ist ne sehr einfache Auslegung. Selbstverständlich kann man das so machen. Eine gute Kontrollmöglichkeit ist es nicht.
Es gibt viele Dinge die kannst du mit deinem System einfach nicht erfassen. z.B. die Degradation deiner Module usw. Es muß jeder für sich entscheiden was er tut. Eine Anlagenüberwachung ist natürlich eine Investition die sich erst mit den Jahren bezahlt macht.
Gruss Walter ( Lothar Beer )
mppPeak
BeitragVerfasst am: 01.03.2006, 11:19 Nach oben
...Es ist ja schön und recht und gut wenn man alles am PC sehen kann,vielleicht sogar Fehlermeldungen,aber was ist wenn ich vier Wochen in den Bergen bin?Da hab ich auch keinen PC....
Ich mache das dann so (nur das ich eben nicht in den Bergen, sondern auf dem Wasser bin.. Wink ) ich rufe meinen Solarteur oder Nachbarn an, und bitte ihn mal nach dem rechten zu schauen. Jenachdem welcher Fehler oder Störung aufläuft. Bei größeren Problemen kann ich sowieso nichts machen... Embarassed
Wendelin
BeitragVerfasst am: 01.03.2006, 11:25 Nach oben
Ja,Walter,
Du meinst eine Anlagenüberwachung mache sich im Laufe der Zeit "bezahlt".Vielleicht hast Du auch recht,ich weiß es nicht.Wenn Du z.B. im 10. Jahr anhand einer Anlagenüberwachung feststellst ,die Module bringen nur noch 85 % Leistung obwohl Du eine Leistungsgarantie von 90 % der Mindestleistung,auch so ein Begriff,was oder wo ist die Mindestleistung?,wo ist der Ausgangspunkt?dient Dir eine Anlagenüberwachung eventuell als Nachweis,aber ich habe große Zweifel ob Du in zehn oder zwanzig Jahren überhaupt noch jemand hast ,den Du belangen kannst.Bei den Leistungsgarantien habe ich überhaupt die größten" Bauchschmerzen".Ich bin da skeptisch ,weil es dann viele Hersteller oder Solateure gar nicht mehr gibt bzw.in der Karibik sitzen.
Man kann nur hoffen,dass die Module einigermaßen halten ,was sie versprechen.Hoffentlich können wir in zwanzig Jahren nochmals auf das Thema zurückkommen.MFG Wendelin
Hinze
BeitragVerfasst am: 02.03.2006, 19:53 Nach oben
Hallo Forum!
Euere rege Beteiligung zu dem Thema freut micht.
Datenloggen ist ja an sich nicht schlecht wenn die hohen Kosten und der
Unterhalt nicht wäre.
Was ist aber mit der hohen Investition wenn der Hersteller
(hier z.B SolarLog) in ein paar Jahren weg vom Markt ist und mein Gerät defekt geht oder es später keine Updates und dergleichen gibt?
Bei einem großen Hersteller wie z.B. SMA ist die Chance doch höher
das dieser seine Produkte am leben erhält!
Was meint Ihr das ein SMA Datenlogger (wenn schon Datenlogger)
zukünftig besser wäre!
Hinze
BeitragVerfasst am: 02.03.2006, 21:15 Nach oben
Es spricht nix gegen SMA. Alle SunnyBoys passen auch zu allen SMA Datenloggern.
In deinem Fall brauchst du mind. den SunnyBoyControl ( SBCO ) Bitte spare aber nicht in dem du den SBCO light nimmst. Der ist nähmlich wirklich extrem light, aber das leider nicht im Gewicht sondern im Service.
Im Gegensatz zum Solarlog benötigst du beim SBCO noch SDC ( SunnyDataControl ) zum auslesen ( kostenlos ) und Sunnyreport zum Visualisieren der Daten.
Nix gegen SMA, deren Qualität und Mitarbeiter ich sehr schätze. Aber der Solarlog ist eine Meßlatte.
BeitragVerfasst am: 02.03.2006, 22:53 Nach oben
Hallo Hinze,
ich denke, dass die Lebensdauer der Datenlogger, im Vergleich zu PCs sowieso, allgemein sehr hoch sein dürfte:
Keine beweglichen Teile, keine Wärmeentwicklung, kein Staub (Festplatte, CPU, Lüfter). Netzteil ist extern und kann leicht getauscht werden.
Manche Datenlogger haben aber eine Stützbatterie für die Uhrzeit eingelötet. Das ist sicher ein programmierter Servicefall später mal.
Softwareseitig sieht das aber anders aus. Und ich denke da fährt der SolarLog ein gutes und zukunstsicheres System: Alles HTML und Javascript, Betriebssystem unabhängig.
Also keine externe Software, die mit Sicherheit immer wieder Kompatibilitätsprobleme macht. Ich denke da nur an USB-Treiber für Windows Vista und wer weiss was uns Microsoft in 5 Jahren beschert bezüglich .NET, Datenbankengines und anderen Scherzen.
Bei externer Software, das ist garantiert, brauchst du immer wieder Support. Denkt nur 10 Jahre zurück, da gab's gerade mal Windows 95 in der ersten Version.
