Sonnenkraftwerk der Molly
Angemeldet: 07.05.2007
02.02.2008, 13:27 |
ich bin mir nicht sicher ob ich das richtige Update genommen habe.
Ich hätte das "SolarLog100 mit DCF-Empfänger" nehmenn müßen
habe aber wohl "SolarLog100e" genommen.
Jetzt ist mein Loger die ganze zeit am neu starten!!
Gruß die Mollys |
_________________ http://www.solarlog-home2.de/mollys/
hier könnt ihr unsere Anlage sehen und auch die
Beschreibung. |
02.02.2008, 14:08 |
Moin Molly,
da wirst du den SL wohl auf Werkseinstellungen zurück setzen müssen um das richtige einzuspielen wenn du so nicht mehr in die Konfiguration kommst.
Das geht beim SolarLog ohne e wenn du ihn noch an pingen kannst über telnet.
Ein Eingabeaufforderungsfenster auf machen und dort
telnet 192.XXX.XXX.XX (deine Solarlog IP nehmen) 9999 und dann zwei mal auf Enter drücken.
Nun hast du ein Auswahlmenü und kannst den Punkt "auf Werkseinstellungen zurück setzen" nehmen.
Danach wirst du dem SolarLog vermutlich seine IP Adresse wieder geben müssen, wie das geht kannst du im Handbuch nachlesen, danach kommst du wieder dran und kannst das richtige Update aufspielen.
Viel Erfolg
Roman |
02.02.2008, 15:32 |
Danke für deine Antwort, aber ich kann machen was ich will,
ich komm auf den loger nicht mehr drauf (ping, telnet usw)
was nun????
Gruß Molly |
Beschreibung. |
02.02.2008, 15:37 |
Moin Molly,
SolarLog schon mal vom Strom getrennt? sonst kurz trennen und dann noch mal versuchen ob du ihn erreichen kannst, ansonsten hilft nur noch das Notfallkit von Solare Dantensysteme
Das findest du unter Downloads:
"Falls sich SolarLog100e/400e nach einem misslungenen Update oder aus anderen Gründen nicht mehr ansprechen lässt, kann man ihn mit Hilfe des Notfallkits wieder reparieren und die aktuellste Software wieder aufspielen".
http://www.solare-datensysteme.de/firmware/notfallkit
Roman |
03.02.2008, 12:36 |
Hallo Roman,
danke für den Tip mit dem Notfallkit
Hat bestens geklappt.
Aber jetzt bekomme ich meine Datensicherungen nicht geladen!!!
Vielleicht hat ja noch mal jemand lust mir einen Tip zu geben.
Danke und einen schönen Sonntag
Molly |
Beschreibung. |
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
03.02.2008, 13:07 |
Hallo Molly,
zuerst die Systemsicherung zurückspielen, danach die Datensicherung.
Gruss, Wessi |
03.02.2008, 13:11 |
Welche Firmware-Version hattest Du bei der Datensicherung und welche Version hast Du jetzt?
toto
Angemeldet: 29.05.2006
03.02.2008, 17:14 |
inek-max
Angemeldet: 20.07.2006
03.02.2008, 18:11 |
das Einspielen der Datensicherung klappt doch nur falls es für die entsprechende firmware das richtige format hat, oder? In meinem Fall hatte der SolarLog noch die Firmware 1.1.0 Build 24b. Wenn ich jetzt das Notfallkit nehme und die aktuelle Firmware einspiele klappt doch der Import der Daten nicht mehr, oder?
Also besser erst die alte Firmware wieder einspielen, dannach die Datensicherung und dann die neue Firmware. Problem nur; gibt es noch irgendwo die alten Versionen?
Vielleicht sollte man in Zukunft statt einer Daten- und Systemsicherung lieber ein komplettes Image vom SolarLog ziehen, da hat man alles in einem Aufwasch...
Nochmal die wichtige Frage: Wo gibt es die alten Firmwareversionen? |
_________________ Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen
inek-max |
03.02.2008, 20:37 |
Hallo Stefan
Die Aktuelle Firmware-Version
1.3.3 Build 29 vom 30.01.2008, die alte war ca. ein Jahr alt, Version weiss ich nicht mehr.
Systemsicherung hat geklappt, nur meine Daten bekomme ich nicht mehr zurück. Habe schon in einer Kopie überall wo der 32.01.08 gestanden hatte
den 01.02.08 geändert, aberhat alles nich geholfen.
Vielleicht hat noch einer eine Idea
Molly |
Beschreibung. |
03.02.2008, 20:47 |
PS. habe gerade noch versucht die Wochensicherung vom 27.01.08
aufzuspielen, geht auch nicht!!!
Gruß Molly |
Beschreibung. |
04.02.2008, 00:06 |
| inek-max hat Folgendes geschrieben: |
das Einspielen der Datensicherung klappt doch nur falls es für die entsprechende firmware das richtige format hat, oder? In meinem Fall hatte der SolarLog noch die Firmware 1.1.0 Build 24b. Wenn ich jetzt das Notfallkit nehme und die aktuelle Firmware einspiele klappt doch der Import der Daten nicht mehr, oder? |
Wenn Du mir Deine Sicherung schickst hast Du gute Chancen von mir eine konvertierte Version für die aktuelle Firmware zu bekommen.
Hab mir dazu mal ein Skript gebaut, das bisher gute Dienste geleistet hat.....
Bei Interesse Mail an mich senden (Adresse gibt es auf meiner Homepage)
04.02.2008, 15:37 |
Hallo Stefan,
habe dir meine Datensicherung gesendet.
Wolfram |
Beschreibung. |
04.02.2008, 18:52 |
Hallo inek-max.
Welche Firmware Version von welchem SolarLog und Wechselrichtertypen möchtest du haben? Kannst es mir ruhig per PN mit deiner E-Mail Adresse schicken, dann schicke ich sie dir zu.
bereil |
www.solarlogshop.de |
inek-max
04.02.2008, 22:16 |
Hallo Stefan, Hallo Bereil,
wider erwarten hat die Rettung des SolarLog per Notfallkit reibungslos funktioniert. Obwohl mit der notfallfirmware die aktuelle firmware eingespielt wurde waren alle alten ertragsdaten und auch die systemeinstellungen noch vorhanden. die aktion war innerhalb ca. 20 min erledigt.
Dieses Problem ist also erledigt...
trotzem Danke!
Ein anderes Problem liegt noch vor mir; ein Kunde hat statt der Firmware für den 100DCF die Firmware für den 400DCF eingespielt. Das ganze funktioniert natürlich nicht so ganz, aber teilweise. mal sehen was passiert wenn ich da die richtige firmware drüberspiele.... |
inek-max |
