Ein-Speiser
Angemeldet: 09.02.2007
10.02.2007, 12:31 |
Hallo Sonnenfreunde, welches Montagesystem ist bezüglich Hinterlüftung besser? Gibt es Unterschiede zwischen Kreuzschienensystem und Querschienenmontage? Ist das Kreuzschienensystem durch den höheren Abstand zum Dach leistungsfördernd?
In wieweit kann es bei Querschienenmontage Probleme bezüglich der Montagerichtlinien der Hersteller kommen. Mir hat jemand gesagt, es könnte Probleme bei der Montage auf einem Ziegeldach geben, weil man die vorgeschriebene Montage im unteren und oberen Viertel der Module nicht immer einhalten könne. Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank für Euere kompetente Hilfe  |
Ein-Speiser |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
10.02.2007, 12:38 |
Die Hinterlüftung dürfte nicht besser sein als ohne Kreuzschiene. Der Abstand zu den Ziegeln ist zwar größer - der Lüftungsquerschnitt aber nicht, da die waagerechten Streben genau so viel an Fläche kosten, wie du durch höhersetzen der Module gewinnst. Und u.U. ist die Kaminwirkung geringer, wenn ein großer Querschnitt mit Hindernissen da ist, als ein kleiner ohne Hindernisse.
Aber da gibts bestimmt Untersuchungen oder Erhahrungen von anderen. |
Ein-Speiser
10.02.2007, 12:54 |
Danke @Wechselrichter,
das heißt im Klartext, dass es Jacke wie Hose ist welches Montagesystem ich verwende? |
Ein-Speiser |
Wechsel-Richter
10.02.2007, 13:11 |
Von meinen bescheidenen Kenntnissen der Aerodynamik mal abgesehen, kommt es natürlich auch darauf an, ob dein Dach für nur eine Montageschine geeignet ist, da die Sparrenabstände ja fest vorgegeben sind.
Kannst du denn da die Module noch vernünftig platzieren? |
Ein-Speiser
10.02.2007, 15:54 |
Sparrenabstand zwischen 1oo und 105 cm. hab halt zwei Angebote. Die eine Firma bietet Kreuzschienenmontage an und die andere Querschienenmontage.
Und jeder meint seins sei das Bessere. Da wirst verrückt
Der eine sagt dann noch Blechziegel braucht er nicht, bei seinen Anlagen hat noch nie was gefehlt! Bin aber skeptisch! |
Ein-Speiser |
Solari
Angemeldet: 13.08.2006
10.02.2007, 17:49 |
Hallo woher kommst du denn Ein-Speiser.
Wenn Ihr nur weing Schnee habt, brauchst du Sie nicht unbedingt.
Solltest aber aus ner Gegend kommen mit viel Schnee,würde ich Blechpfaannen empfehlen
Gruss Solari |
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
10.02.2007, 20:31 |
Wenn die Haken richtig montiert werden, gibts keinen Grund Blechpfannen einzusetzen.
Entscheidend ist allein der Abstand des Dachhakens zum Ziegel. Liegt dieser schon bei der Montage auf, braucht man sich hinterher über gebrochenen Pfannen nicht wundern. Für diesen Fall unterfüttert man den Haken und alles passt wieder.
Ein weiterer Punkt ist natürlich die Anzahl der Dachhaken. In Schneereichen Gebieten darf durchaus auf jedem Sparren ein Haken sitzen (hier sparen nämlich die meisten!).
Sonnige Grüße |
JayC
Angemeldet: 30.01.2007
11.02.2007, 17:57 |
da muss ich ja ´mal (m)eine Greenhorn-Fragen nachschießen:
Wie groß muß/sollte der Abstand zur darunter liegenden Pfanne sein?
Drückt bei zu großen Abstand der Haken nicht die darüberliegende Pfanne zu hoch?
Gibt es unterschiedlich hohe Haken, damit der Abstand der Schienen zu den Pfannen individuell definiert werden kann? |
_________________ Gruß JayC |
Ein-Speiser
12.02.2007, 08:52 |
Danke Leute, für die rege Beteiligung!
Glaub ich entscheide mich sicherheitshalber doch für Blechziegel. Können ja nicht schaden. Schließlich haben wir hier (Bayer. Wald) doch ganz schöne Mengen Schnee.
Hätt ich immer noch das Problem Kreuzschiene oder Querschiene!
Kann ich bei Querschienenmontage und geschlossener Moduldecke ohne Probleme die Montagerichtlinien der Hersteller einhalten, oder kann es da Probleme geben?
HELP me  |
Ein-Speiser |
12.02.2007, 08:58 |
| Ein-Speiser hat Folgendes geschrieben: |
HELP me  |
Hallo Einspeiser,
die meisten PV-Anlagen, schätze 80%, werden ganz normal mit einfacher Querschienenmontage ausgeführt. Ist eine gängige Praxis und gibt keine Probleme mit den Richtlinien der Modulhersteller.
Gruß Heiko |
