SunForFree
Angemeldet: 25.09.2006
01.02.2008, 13:27 |
ich habe ein weiteres Problem.
Nach dem Update auf mehreren SolarLogs stehen die Januardaten bei der Jahresübersicht jetzt alle im Februar.
Was ist geschehen? |
In der kleinen Heide 4
53842 Troisdorf
Tel: +49 2241 9744972
Fax:+49 2241 9744973
mailto: info@sunforfree.de
www.sunforfree.de |
01.02.2008, 13:48 |
Kann es sein, das dort erst heute das Frimware-Update eingespielt wurde?
In der month.js Datei wurde der Januar - Wert für Februar übernommen.
Weiß nicht ob es die einzigste Methode ist, aber was auf alle Fälle hilft ist ein Export der Daten zu machen, dann manuell in der Datei den ersten Wert vom 01.02.08 auf 31.01.2008 umsetzen und das Export-File wieder einspielen.
SunForFree
01.02.2008, 13:52 |
ja das Update wurde heute durchgeführt.
Wir haben leider nicht nach belieben zugriff auf die Solarlogs. |
53842 Troisdorf
www.sunforfree.de |
01.02.2008, 13:53 |
Ah, hier wurde die selbe Frage zweimal gestellt
Dann antworte ich hier doch noch mal:
Kann es sein das Du das Update gegen 11:35 eingespielt hast?
Irgendwie scheint der SL da bei der letzten Reorganisation durcheinander gekommen zu sein.
Die Tagesdaten sind i.O.
Bei den Monatsdaten sieht es komisch aus
mo[mx++]="01.02.08|0|0|0|0|0|0"
mo[mx++]="01.02.08|97594|183996|193872|190202|184981|193471"
mo[mx++]="31.12.07|76291|160302|173509|169322|123682|161796"
mo[mx++]="30.11.07|118823|215247|220016|216819|107451|90453"
mo[mx++]="01.10.07|63766|111590|111590|111590|111590|111590"
Die zweite Zeile gehört eigentlich zum Januar. Das bei Februar noch nichts steht ist normal, die Werte kommen erst über Nacht (4 Uhr)
Nur um das Problem einzukreisen ein paar Fragen:
Hast Du den SL nach dem Update ausgeschaltet? ja/nein
Hast Du nach dem Update eine manuelle Datenübertragung angestoßen? ja/nein
Anlagenvergleich |
01.02.2008, 14:00 |
Es scheint nur Anlagen zu betreffen die das Update am Tage durchgeführt haben, also wenn die WR aktiv sind.
zB: auch hier: http://www.solarlog-home.de/klaro13/
Mit ein wenig Glück ist der Spuk beim nächsten Reo (4Uhr) vorbei, sonst gibt es ein größeres Problem (bei allen die es tagsüber gemacht haben).
Anlagenvergleich
SunForFree
01.02.2008, 14:01 |
dann warte ich am besten erst mal ab......
Danke |
53842 Troisdorf
www.sunforfree.de |
02.02.2008, 09:56 |
Gerald
Angemeldet: 04.02.2007
03.02.2008, 21:37 |
hier meine Erfahrung zum Update ...
Ich habe gestern, nachdem sich die Wechselrichter Abends abgeschaltet haben, nach der Anleitung von Jörg die neue Firmware eingespielt. Im Anschluss habe ich dann im Menu Konfiguration/Erweitert/Export eine Testübertragung angeworfen damit ich die Auswirkung des Updates auch gleich auf der Homepage aktiv habe.
Auch mir hat der Browsercache erstmal einen Streich gespielt und ich konnte die aktualisierten Seiten erst nach dem Löschen des Caches begutachten.
Ergebnis: alles soweit ok bis auf die Jahresansicht in der der Monatsertrag vom Januar 0 und dafür im Februar dazuaddiert war.
--> dieser Effekt wurde ja schon mehrfach beschrieben und tritt wohl auch dann auf wenn man den Update Nachts bei ausgeschaltetem WR macht. Ich habe dann eine Nacht gewartet um zu sehen ob der reorg lauf um 4:00 Uhr hier noch etwas repariert.
Fehlanzeige ! Keine Änderung heute. Also habe ich heute Abend entsprechend der Anleitung von Jörg zur manuellen Änderung nochmals eine Datensicherung gemacht und manuell darin das Datum für den Monatsertrag geändert ( es gab 2 Zeilen für den Februar, aber keine für Januar im Abschnitt der Monatserträge, der Rest war ok. Also die "ältere" Zeile auf Januar geändert )
Diese geänderte Datensicherung habe ich dann wieder eingespielt und wieder eine Testübertragung angestossen.
Damit war dann die Jahresansicht wie erwartet repariert, allerdings wurden nun für den heutigen Tag in der Tagesansicht keine Grafik angezeigt (nur auf der Homepage, im Solarlog selbst war alles ok!!) .
Die Werte in allen Ansichten waren aber für heute enthalten. Die Minutendaten für heute waren auf der Homepage fehlerfrei vorhanden.
Die Datei min_cur.js allerdings war defekt, unterhalb der Minutendaten war noch der Inhalt der Datei base_vars.js angehängt.
Keine Ahnung ob das ein "Fehler" im Solarlog oder von meinem Webserver war.
Nachdem ich diesen "Anhang" entfernt hatte war alles ok. Allerdings wäre das auch automatisch morgen früh passiert , wenn die min_cur.js wieder mit den aktuellen Daten generiert wird.
Vielleicht hilft mein ausführlicher Update Bericht ja noch einen weiteren Fehler aufzuspüren
Gerald |
