 Solar Log nach firmware update tot/Notfallkit-Probleme Nächstes Thema anzeigen
heinros
Angemeldet: 04.01.2007
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 14:06 Nach oben
habe das neueste Firmware-Update, wegen der hier genannten Fehler eingespielt. Komme nicht mehr an den Solarlog ran.
Nun versuche ich mal als DaU (Dümmster anzunehmender User) mich dem Problem zu nähern:
Habe den Notfallkit heruntergeladen. Das ganze scheitert bei mir aber am benötigten Kabel: "9poliges Datenkabel". Gemeint ist wohl ein serielles RS232- oder RS422-Kabel? Nur wo gehe ich auf den Solarlog. Wahrscheinlich auf die 4 Pins, wo die Wechselrichter draufgehen? Das ganze ohne Stecker? Ist ziemlich heiß, die Pins liegen eng beieinander - Kurzschlußgefahr? Außerdem habe ich Sorge die zu verbiegen.
Bin ich wenigstens auf der richtigen Fährte? Gibt es die grünen Stecker zum Kaufen? Welche Pins vom seriellen Kabel müssen dann auf welche Pins am Solarlog-Stecker?
Heinros
56 BP 3165QS in 4 Strings à 14 Module; 3 Strings 36 Grad; 1 String 18 Grad
an 2 SMA SB 4200TL HC MS ESS, extern gekühlt
Solarlog 400e
Ausrichtung Süd-West, Azimut: 30 Grad
450m über NN
http://solarlog-home.de/heinros
Lüttjes
Angemeldet: 29.04.2007
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 15:57 Nach oben
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=101077#101077
Wink Mr. Green
http://www.solarlog-home.de/pv-oyten/
heinros
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 18:46 Nach oben
Danke für die unglublich schnelle Hilfe Sad Sad Sad
Solarlog 400e
450m über NN
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 19:47 Nach oben
heinros hat Folgendes geschrieben:
Heinros
Moin Heinros,
kannst du den SolarLog auch nicht mehr per ping erreichen oder nur nicht über den Browser?
Wenn du ihn noch per ping erreichen kannst geht es auch ohne Kabel.
Hier mal die Info von Jörg aus einem anderen Beitrag:
ist kein Problem, wenn du den SolarLog noch per Netzwerk erreichen kannst.
Mache folgendes:
Lade die Notfall-Firmware runter
www.solare-datensysteme.de/firmware/notfallkit/SolarLog-Notfall_Firmware.rom
und speicher sie auf der Fsteplatte.
Lade diese Software runter
www.solare-datensysteme.de/download/LtrxCon_5_install.zip
Entpacken und installieren, dann starten. Du siehst in der Übersicht nun die IP-Adresse deines SolarLogs. Klicke drauf und wähle "Firmware upload".
Wähle nun die Notfall-Firmware aus und bestätige alles.
Warte 2 Minuten und geh dann mit dem Browser ganz normal auf den SolarLog. Du siehst ein rotes Fenster. Jetzt kannst du die eigentliche Firmware nochmal draufspielen.
Prüfe aber unbedingt, ob diese Datei ca. 320 KByte groß ist. Wenn nein, lade sie nochmal runter.
Also wenn es per ping noch geht wäre das eine Möglichkeit.
Roman
heinros
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 20:04 Nach oben
Danke, endlich kein Dummgeschreibe, wie beim vorigen Beitrag. Werde es gleichmal testen.
heinros
Solarlog 400e
450m über NN
heinros
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 20:28 Nach oben
Hallo Roman,
leider geht der Ping ins Nirwana: Zeitüberschreitung. Wenn ich den Solarlog in den Hub mit normalem Kabel anstecke sehe ich Aktivitäten. Am Solarlog aber nur orange, nicht grün.
Mit Crossover erkennt der PC den LAN-Kabelanschluss.
Es geht auch nicht die Auslieferungs-IP-Adresse des Solarlog.
Heiner
Solarlog 400e
450m über NN
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 21:02 Nach oben
Hallo Heiner,
da wirst du dann wohl doch das Kabel brauchen, schicke Jörg doch mal ne Mail, kann dir sicherlich weiterhelfen, wird halt nur bis morgen dauern, ist ja nun Sonntag Abend.
Roman
BeitragVerfasst am: 03.02.2008, 21:16 Nach oben
Hallo Heiner,
wenn du gar nicht mehr auf den SolarLog zugreifen kannst, bringt dir das Kabel auch nichts.
Mit dem 9poligen Datenkabel geht es nur, wenn du den 400 (ohne e hast).
Da der 400e eine echte RS485 Schnittstelle hast, bräuchtest du dann noch erst einen Schnittstellenwandler.
Du kannst mir den SolarLog aber auch schicken, ich spiele dir die Firmware auf und schicke ihn dir zurück.
www.solarlogshop.de
Lüttjes
BeitragVerfasst am: 04.02.2008, 05:57 Nach oben
Sorry heinros...
War nicht böse gemeint .
Wünsche Dir eine schöne Woche. Lüttjes
