Goldrausch
Angemeldet: 16.02.2008
16.02.2008, 13:36 |
welchen Netzgekoppelten Wechselrichter könnt Ihr für eine kleine Anlage bis 800 Watt empfehlen ? |
16.02.2008, 13:52 |
Glaub viele Modelle gibt es a nicht auf dem Markt. Mir fällt nur der SMA 700 ein.....
Goldrausch
16.02.2008, 14:01 |
Goldrausch
16.02.2008, 14:03 |
16.02.2008, 14:07 |
Welche und wieviele Module willst Du denn dran machen. WR kann ma eigentlich nie alleine Betrachten. Es kommt immer auf das Zusammenspiel drauf an mit den Modulen.
Goldrausch
16.02.2008, 16:03 |
Es sind 4 Module je mit 170 Watt
Vom welchen Hersteller die Module sind kann ich noch nicht sagen, da muss
Ich mich erst erkundigen, werde ich aber nachreichen. |
16.02.2008, 16:09 |
| Goldrausch hat Folgendes geschrieben: |
| Vom welchen Hersteller die Module sind kann ich noch nicht sagen, da muss Ich mich erst erkundigen, werde ich aber nachreichen. |
GEnau das ist aber mit entscheidend. Also am Besten die genaue Bezeichnung der Module in Erfahrung bringen (Datenblatt wäre optimal) und das dann hier posten....
Goldrausch
18.02.2008, 17:42 |
Habe heute mal bei meinem Stromanbieter nachgefragt wie das genau gemacht wird wenn man den Strom ins Netz einspeist.
Und der Typ meinte direkt, eine Solaranlage mit Einspeisung macht erst ab 3000 Watt sinn
und alles was drunter liegt, da sollte man den Strom in Akkus speichern.
Was würdet Ihr mache??
Inselanlage oder
Netzeinspeisung |
18.02.2008, 18:02 |
Vielleicht solltest DU Dir erstmal im klaren sein, was Du machen willst, bzw. was Du damit vorhast.
Generell hat der Typ von der EVU nicht recht, allerdings muss man sagen, das die Anschaffungskosten (und Fixkosten) bei kleinen Anlagen höher ausfallen als bei großen. Daher sind große Anlagen sicher rentabler. Im Endeffekt hängt aber auch alles davon ab, zu welchem Betrag man eine Anlage realisieren kann.
Energiemanager
Angemeldet: 10.11.2007
18.02.2008, 19:15 |
Dorfmüller macht sehr kleine Wechselrichter.
Also über meine 1,76kWp freue ich mich derzeit sehr.
Vielleicht erweitere ich dieses Jahr und ständere auf der Westseite nach Süden auf. Wenns Wetter immer so wäre wie jetzt.... |
Goldrausch
22.02.2008, 00:43 |
22.02.2008, 00:56 |
Es passen davon 4 Module an einen SMA700er (200V).
Das sind dann 700Wp
22.02.2008, 08:10 |
