Tölzer
Angemeldet: 14.01.2007
21.01.2008, 13:50 |
nach meinem Firmwareupdate habe ich jetzt keine Daten mehr in der Ansicht. Wie und wo bekomme ich die wieder her?
Danke für jeden Tipp
Robert |
_________________ 26x Solarfun mit einer Gesamtleistung von 4,61 KWp - Wechselrichter KACO - Am Netz seit 05.09.2006
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=869
http://www.schiestl.de/PV |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
21.01.2008, 20:41 |
welcher Solarlog? Welche Firmware? Vorher eine Datensicherung gemacht und danach wieder eingespielt?
Bitte geb doch ein paar Details an. Es gibt mittlerweile einige verschiedene Solarlogs mit unterschiedlicher Firmware. |
_________________ Grüße
Dieter
Tölzer
21.01.2008, 22:39 |
Hallo und Danke für die Antwort,
- SolarLog 100e
- KACO - Firmware 1.3.2 Build 28
- ja Datensicherung gemacht
- die lässt sich aber nicht mehr einspielen
es kommt folgende Meldung
Bitte Hilfe!
Danke
Robert |
21.01.2008, 22:48 |
Unter Umständen hat sich das Format der Datensicherung geändert. Je nach dem , welche VErsion vorher drauf war.
Lass mir doch mal das File zu kommen, evtl. kann ich es Dir konvertieren. Eigentlich sollte aber nach einem Firmware-Update die Daten nicht verloren sein.
Tölzer
21.01.2008, 23:26 |
22.01.2008, 00:23 |
Antwortmail ist zurück.....
Kurze Rückinfo über den Status wäre gut.....
Tölzer
22.01.2008, 08:39 |
22.01.2008, 08:54 |
Dann musst Du aber aufpassen, weil die Daten vom heutigen Tag überschrieben werden. Also vor dem einspielen am Besten nochmals einen Export der Daten machen. Sollte mein File funktionieren, kannst DU mir gerne das neue Export-File zukommen lassen, dann kann ich beide verknüpfen und Du kannst dann alles einspielen. Bin dann auch früher dran
Tölzer
22.01.2008, 17:12 |
... Spitzenklasse.
Das werde ich mal versuchen. Allerdings bin ich, wie du auch, eher ein nachtaktives Wesen (hab auf deiner Homepage geschnüffelt). Deshalb wird es bestimmt etwas später werden.
Bist dann
Robert |
Tölzer
22.01.2008, 23:02 |
Hallo Stefan,
Das Backup ist jetzt schon wesentlich länger gelaufen.
Super. Zum Schluß kam dann trotzdem wieder die folgende Meldung...
... aber jetzt schaut es schon wesentlich besser aus.
Wenn es für dich okay ist, schicke ich dir mal ein paar Screenshots mit dem Ergebnis rüber.
Besten Dank
Robert |
22.01.2008, 23:08 |
Ja mach mal. Bitte auch mal das BAckup, das Du heute gemacht hast.
Evtl. ist ja noch ein Fehler bei mir dirn....
toto
Angemeldet: 29.05.2006
31.01.2008, 20:36 |
Ich wollte nach ein falsches aufspielen der Firmware
auch wieder die Daten zurück schreiben
aber ich habe dasselbe Problem wie TÖLZER
(FEHLER SolarLog...) siehe Bild
ich habe auch schon versucht eine Datensicherung von heute zurück zuschreiben, aber Leider immer noch die gleiche Fehlermeldung
sonnige Grüsse
toto
_________________ http://www.solarlog-home.de/ostfriesenstrom/
Leistung 8,695kW Wechselrichter SolarMax 3000C & 6000C
47 monokristaline Silizium-Solarzellen Sharp (NU-S5E3E) 185W |
toto
31.01.2008, 22:40 |
Daten sind wieder da
habe jetzt nach mehrmaligem Versuch mit "Internet Broser Opera"
die Daten wieder herstellen können
sonnige Grüsse
toto |
