Eifeljeti
Angemeldet: 07.08.2007
29.01.2008, 20:46 |
Hallo Sonnengemeinde!!
Beabsichtige meinen Solarlog 100 gegen einen 400 zu tauschen.
Habe Schnittstelle RS 485 aber nicht das Original von SMA.
Frage: Kann ich das Datenkabel vom Solarlog 100 auch für den
400 verwenden?
Gruß Eifeljeti  |
_________________ Auch in der Eifel scheint die Sonne!
Start 9.11.07
20 Suntech STP 175 = 3.5kwp
1x SMA SB 3000 |
Captain auroPOWER
Angemeldet: 02.12.2006
29.01.2008, 22:45 |
Hallo Eifeljeti,
mit Sicherheit nicht! Am Wechselrichter und auch am Solarlog werden ganz andere Steckverbindungen benötigt.
Aber wenn Du einen Solarlog 400e für SMA kaufst sollte das richtige Kabel ja dabei sein. |
_________________ Gruß,
Captain auroPOWER
29.01.2008, 22:50 |
Der 100e mit RS485?
Bist Du Dir da sicher? Soviel ich weiß gibt es diesen nur mir RS232.....
Captain auroPOWER
29.01.2008, 23:07 |
Der 100e mit RS485?
Der Solarlog 100 und Solarlog 100e haben beide nur RS 232.
Ich denke Eifeljeti sprach hier von dem WR. |
Captain auroPOWER
Eifeljeti
30.01.2008, 17:48 |
Hallo!
Habe einen Solarlog 100e mit Schnittstelle RS232. Möchte jetzt umstellen
auf einen 400e. Den 400e habe ich privat gekauft, dazu eine Schnittstelle
RS485 von Solare Datensysteme. Im Handbuch steht das ich ein eigenes
Datankabel verwenden kann. Wenn ich das jetzt hier im Forum richtig
gelesen habe hat die Originalschnittstelle von SMA eine Datenkabel der
Dreiadrig ist und die Schnittstelle von Solaredatensysteme einen der
4 Adern hat. Das Kabel mit 4 Adern habe ich mir heute besorgt.
Jetzt gehts zum Anschließen: Beim 400e ist eine kleine grüne Klemme
dabei die wie ich denke beim Solarlog eingesteckt werden muß.
An dieser Klemme kann ich das 4 Adrige Kabel anschließen.
DA die Klemme kein Nummerrierung aufweist wüßte ich gerne wo welcher
Kabel hinkommt. Laut Handbuch: Weiß (1) Gelb (2) Grün (3) Braun (4)
Wo ist jetzt (1) wenn man davor steht links oder rechts?
Wäre schön wenn mir das jemand sagen könnte!!
Gruß und ein paar kwh mehr als heute wünscht
Eifeljeti |
Start 9.11.07
1x SMA SB 3000 |
Captain auroPOWER
30.01.2008, 19:39 |
30.01.2008, 19:40 |
Hallo eifeljeti,
wenn du den grünen Stecker in den SolarLog steckst, ist links 1 und rechts 4.
bereil |
www.solarlogshop.de |
Eifeljeti
30.01.2008, 21:14 |
Hallo!
Vielen Dank für eure Ratschläge werde morgen Abend den 400e
anschließen.(wünschte es wäre schon vollbracht)
Gruß Eifeljeti  |
Start 9.11.07
1x SMA SB 3000 |
