oceanwave
Angemeldet: 19.12.2007
18.01.2008, 16:07 |
Hallo Forum,
wer kann mir beim Aufbau der Backupdatei weiterhelfen? Ich bin dabei ein Skript zu schreiben, dass den Inhalt des Backups in eine mySQL-Datenbank einliest.
Das funktioniert grundsätzlich schon, allerdings kann ich einige Werte in dieser Datei nicht zuordnen. Zu sehen ist das unter:
http://sunpowered.eu/anlage/pages/Service.php
Eine Anfrage beim Hersteller blieb leider unbeantwortet. Als Zusatzfrage würde ich gerne auch noch wissen, ob im Backup die Roherträge oder die mit dem Korrekturfaktor verrechneten Erträge drin stehen. Da ich nur einen WR habe (aber schon eine Testdatei mit mehreren WR) wäre noch zu klären, wieviele Strings pro WR maximal vorgesehen sind (meiner hat ja 2 Strings).
Für die Datenbank sind nur die Tageswerte notwendig, die Monats- und Jahreswerte bekomme ich aus der Datenbank nach Belieben berechnet. Daher sind auf der Website auch nur die Tageswerte zu sehen.
Andi |
_________________ Viele Grüße
Andi
5,9 kWp, 34 Schüco SPV175-SMC-1, SunnyBoy 5000 TL HC ESS
München, +70° / 32°, -20° / 31°, 19.12.2007 |
18.01.2008, 16:43 |
Deine offenen Fragen/Punkte:
2;0; Am Anfang ist für die Zurordnung der Daten zu einer Datei (min-Werte, days, months)......
Die Zahlen vor den einzelnen Werten sind praktisch die Zuordnungswerte, wie es vom WR her kommt.......
Also mir sind WR mit bis zu 3 MPP-Tracker bekannt.
oceanwave
18.01.2008, 16:51 |
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es da eine feste Zuordnung? Wenn ich dich richtig verstehe ist ja
15 - Uac
0 - Pac
12 - Udc1
13 - Udc2
1 - P1
2 - P2
4 - Ertrag kumuliert
5 - Status
6 - Fehler?
Was ist dann die 9 und die bei mir fehlenden Zahlen? |
Andi
18.01.2008, 17:14 |
Bei mir ist folgende Zuordnung gegeben:
0 -> Pac;
1 -> P1;
2 -> P2;
3 -> P3;
4 -> Ertrag kumuliert;
5 -> Status;
12 -> Udc1;
13 -> Udc2;
14 -> Udc3;
Scheint also so zu sein, wie wenn die Zuordnung Fix ist....
6 -> Fehler;
? -> Temperatur (weiß ich leider nicht mehr...)
MEhr weiß ich gerade auch nciht
oceanwave
18.01.2008, 17:24 |
Also ich sammle es jetzt mal auf meiner Website zusammen. Mal schauen, ob wir es vollständig bekommen und es wirklich eine feste Zuordnung ist. Das wäre nämlich für die Übertragung in die DB ganz praktisch. |
Andi
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
18.01.2008, 18:46 |
| oceanwave hat Folgendes geschrieben: |
| Eine Anfrage beim Hersteller blieb leider unbeantwortet. Als Zusatzfrage würde ich gerne auch noch wissen, ob im Backup die Roherträge oder die mit dem Korrekturfaktor verrechneten Erträge drin stehen. |
Hallo Andi, nach meinem Kenntnisstand handelt es sich immer um die Roherträge.
Da der Korrekturfaktor vielfach verändert werden kann, müssten ja ansonsten jedesmal sämtliche Werte angepasst werden!
Gruß hgf |
RichardN
Angemeldet: 17.05.2007
18.01.2008, 19:46 |
Hallo oceanwave,
der Mastervolt QS6400 hat 4MPP Tracker. Von mehr habe ich noch nie gehoert, aber ... |
RichardN
18.01.2008, 20:34 |
So, was ich gefunden habe:
8 -> Upv-Ist
11 -> Temp
Beides bei einem Kaco WR (wobei wir ja noch nicht wissen ob das von Bedeutung ist.....
hgf1948
18.01.2008, 23:46 |
19.01.2008, 00:01 |
mittlerweile komme ich schon fast zu spät...
Die Zuordnung der Kanäle ist:
{ "Pac" , "W" , 0, 1 },
{ "PPV DC-A" , "W" , 1, 1 },
{ "PPV DC-B" , "W" , 2, 1 },
{ "PPV DC-C" , "W" , 3, 1 },
{ "E-Total" , "kWh" , 4, 3 },
{ "Status" , "" , 5, 4 },
{ "Fehler" , "" , 6, 4 },
{ "Ipv" , "mA" , 7, 1 },
{ "Upv-Ist" , "V" , 8, 1 },
{ "E-TotalDetl" , "Wh" , 9, 3 },
{ "unbenutzt" , "--" ,10, 4 },
{ "Temperat" , "C" ,11, 1 },
{ "Upv-Ist DC-A", "V" ,12, 1 },
{ "Upv-Ist DC-B", "V" ,13, 1 },
{ "Upv-Ist DC-C", "V" ,14, 1 },
{ "Uac" , "V" ,15, 1 },
{ "IntSolIrr" , "W/m^2",16, 1 },
{ "TmpMdul C" , "°C" ,17, 1 },
{ "TmpAmb C" , "°C" ,18, 1 },
{ "WindVel m/s" , "m/s" ,19, 1 },
wobei die 3.Spalte die Nummer ist, die auch im Backup-File jeweils vor dem Datenwert steht. Nicht alles ist bei jedem WR-Typ und Hersteller auch verwendet, klar.
Jörg |
oceanwave
19.01.2008, 12:43 |
Da sage ich jetzt einfach mal Danke!
Ergänzung:
Da mein WR das nicht hat - was bedeuten:
E-TotalDetl
IntSolIrr
TmpMdul C
TmpAmb C
WindVel m/s (ich vermute Windgeschwindigkeit eines Sensors) |
Andi
19.01.2008, 13:38 |
E-TotalDetl --> Denke das ist die GesamteinSpeisung in Wh
IntSolIrr --> Sonneneinstrahlung (Sensor)
TmpMdul C --> Modultemperatur (Sensor)
TmpAmb C --> Aussentemperatur (Sensor)
WindVel m/s --> Windgeschwindigkeit (Sensor) |
oceanwave
19.01.2008, 14:58 |
Und noch eine Frage zur backup-Datei:
2;0;10.01.08 16:40:00;1;9;15;228;0;0;12;238;13;151;1;3;2;4;4;12308;5;2;6;0
2;0;10.01.08 16:35:00;1;9;15;228;0;0;12;336;13;261;1;5;2;8;4;12308;5;2;6;0
Liege ich richtig in der Annahme, dass an Pos 4 die Anzahl der WR (hier 1) und an Pos 5 die Anzahl der Wertepaare für den WR steht (hier 9)? |
Andi
tbinias
Angemeldet: 02.07.2007
19.01.2008, 16:28 |
Noch einen Hinweis aus eigener Erfahrung:
@Jörg: Korrigier mich, wenn ich mich irren sollte ...
Zur Berechnung der Tages/ Monats und Jahreswerte sollte die kommulierte Ertragsspalte aus den Solarlog-Daten verwenden werden, da der Solarlog intern wesentlich öfters als alle 5 Minuten misst. Eine Berechnung der Ertragswerte anhand von PAC ist daher ungenau.
Es ist zwar SQL-technisch etwas unhandlich mit der kommulierten Spalte zu rechnen, aber nur so kommt man auf die selben Ergebnisse, wie die original Solarlog-Website.
Thorsten |
_________________ 4,2 kWp - 24x Kyocera 175 GHT-2
SunnyBoy 3800
seit 22.08.2007 am Netz
http://pv.binias-online.de |
oceanwave
20.01.2008, 12:54 |
Hallo Thorsten,
danke für den Hinweis. Momentan bin ich noch beim Aufbau und Einlesen in die DB. Die DB soll einigermaßen normalisiert sein, aber auch nicht zu unhandlich werden. Die Auswerterei kommt dann im nächsten Schritt.
Das Skript zum Einlesen der Messerte in die DB funktioniert jetzt soweit, bedarf aber noch der Überprüfung mit unterschiedlichen Backup-Dateien. Wer möchte, kann mir mal seine aktuelle Backup-Datei zum Testen schicken (interessant sind da vor allem Anlagen mit mehreren WR und unterschiedlicher Hersteller).
Wenn ich am Ende mal alles soweit habe, stelle ich die SQL-DB und das PHP-Skript dafür gerne der Allgemeinheit zur Verfügung. |
Andi
