saveman168
Angemeldet: 20.01.2008
02.02.2008, 16:33 |
Da ich wenig Platz auf dem Dach habe möchte ich noch gerne mein Garagendach mit Solarmodulen beglücken. Sollen die Sanyo HIT 215 NEH5 werden. Möchte Sie damit es nicht so sichtbar ist nicht hochkant sondern quer legen. Bei 86,1 cm Breite des Moduls und 35° Winkel wäre die Modulreihe dann knapp 40cm hoch und kaum zu sehen.
Meine Fragen:
Gibt es hierfür ein fertiges System?
Welchen Abstand sollen die Modulreihen voneinander haben? |
lcmbt
Angemeldet: 06.07.2007
02.02.2008, 16:57 |
Hallo Savemann
7300€ Schock überwunden
Meiner Meinung sit auf einem Garagendach auf 35 °nicht nötig, hab auf meinem Flachdach auf 20°aufgeständert.
Faustformel für den Abstand zwischen den Reihen Höhe x 3 (manche sagen auch 3,75) auf www.karena.de und bei Schletter findest du Sonnensatnd und Verschattungsrechner.
Kannst die Thermische Solaranlage ja auch auf die Garage setzen
Hoffe das hilft dir erstmal weiter.
Gruss |
_________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2065&plant=1776 |
svari
Angemeldet: 19.02.2007
02.02.2008, 21:39 |
hallo,
ich habe auch aufgeständert. leider zu eng aneinander. weswegen ich jetzt die anlage modifiziere.
ich habe exakt 3,3 mal so viel abstand wie die höhe am hinteren punkt der vorderreihe. da hatten wir ja mitte dezember eine woche topwetter und
ich fast jeden tag ne herzattacke weil die module sich selber verschatteten.
nach meinem umbauwerde ich dann den 4 fachen abstand haben ich
hoffe, das reicht dann.
_________________ 15,9 kWp Mitsubishi TD4 + Sanyo HIP
3 x SMA 5000, Dach 195°/34°
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2366 |
saveman168
02.02.2008, 23:28 |
Jau der 7300€ Schoch ist überwunden. Es war mir ja klar, das eine so kleine Anlage im Schnitt teurer ist. Ich habe insgeheim mit 5000,--€ mit Sanyo Modulen gerechnet, aber dann muss es auch reichen denke ich.
Danke für Eure Antworten. Mein Garagendach hat eine Fläche die ich sonnenmäßig nutzen kann von 6 x 4 m. Das bedeutet für mich, das ich wenn ich die Module so auf 25° Winkel stelle immerhin auf jede Garagenseite (3m) eine Modulreihe aufstellen kann. Auf 4m passen dann ca 4 - 5 Module. Bedeutet Mehrertrag von 8 - 10 Modulen.
Prima |
