christoph-molitor
Angemeldet: 24.02.2006
10.05.2008, 21:57 |
Hallo Forum.
Auf unserem Dach liegen 63 Module die auf 9 Strings aufgeteilt sind und an drei Sunnboy Wechselrichter mit je 3 Strings angeschlossen sind. Jetzt hab ich festgestellt, dass ein Wechselrichter weniger Leistung bringt als die anderen beiden. Bei genauerem Hinschauen stellte ich dann fest, dass genau ein String dieses Wechselrichters nicht die gleiche Leistung bringt wie die anderen beiden Strings. Die Dachfläche ist ohne Überschattungen und alle Module sind gleich ausgerichtet.
Zur Verdeutlichung habe ich den chart von gestern angefügt:
Letztes Jahr sind alle drei Leistingskurven diese WRs noch genau gleich verlaufen, also ohne sichtbare Differenz.
Woran kann das liegen? Ist eventuell ein Modul defekt? Würde von der Leistung her passen. Die Kurven der beiden anderen WR haben keine solchen Differenzen.
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph Molitor |
10.05.2008, 22:06 |
Hallo Cristoph und willkommen im Forum,
kannst Du die Stringspannungen an den Wechselrichtern im Betrieb mal vergleichen ? Laufen die noch gleich ?
Für die Fehlersuche sollte erstmal die Leerlaufspannung der Strings und der Kurzschlußstrom gemessen werden.
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
11.05.2008, 11:29 |
Welche Module (genaue Angaben!!) und welche WR wurden verbaut? |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
11.05.2008, 14:30 |
Ich tippe mal darauf, dass ein Modul falsch verschaltet ist und damit gegen die anderen Module im String arbeitet. Danach sieht es aus....
Solateur kommen lassen und dies überprüfen.... |
ReinholdK
11.05.2008, 14:42 |
| Häuslesbesitzer hat Folgendes geschrieben: |
na Häuslebesitzer nicht genau gelesen: Die Anlage lief schon ein Jahr tadellos und nun plötzlich der schlechte String. Also erst lesen dann posten!
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
Häuslesbesitzer
11.05.2008, 21:28 |
Sorry, hatte das mit dem Jahr nicht gelesen. Dann muss es wohl ein Modul sein, das nicht mehr richtig tickt. Wie Klaus schon sagte, nachmessen... |
christoph-molitor
12.05.2008, 21:30 |
Hallo.
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hier noch einige Angaben zu den Modulen und den Wechselrichtern:
Module: Schott - ASE -300-DG-MF - 300Watt
Zelltyp: EFG
Wechselrichter: 3 SMA SunnyBoy SB 5000 TL
Hier noch ein Tageschart vom letzten Jahr. Leider sieht man in dem Diagramm die Kurve des Strings A nicht, diese liegt hinter den anderen beiden.
Also Spannung messen, werde ich bei Gelegenheit mal machen (bin momentan nicht bei der Anlage). Kurzschluss messen heißt, einfach Amperemeter dazwischen oder kann da was kaputt gehen?
Christoph |
12.05.2008, 21:44 |
kaputtgehen kann da nichts.
Du solltest natürlich die Wechselrichter vorher nach Anleitung ausschalten
Kurzschlußstrom mit einem vom Messbereich (10A müsste reichen) geeigneten Amperemeter messen. Vorher Adapter anfertigen mir 2 passenden Gegenstücken zu den Strangsteckern. Die Strangstecker nicht unter Strom auftrennen oder verbinden sondern das dahinter an anderer Stelle machen. Könnte sonst etwas Funken an den Steckern geben. Auch mal 1 oder 2 andere Stränge zum Vergleich messen.
Sei bitte vorsichtig, die Strangspannungen sind lebensgefährlich !
Wenn Du nicht dafür ausgebildet bist, Lass es eine Elektro-Fachkraft machen.
