 13,44 KWp an 2 x Sunny Boy 5000TL Nächstes Thema anzeigen
stony
BeitragVerfasst am: 27.01.2006, 23:35 Nach oben
Hallo PV Gemeinde,
meine Anlage soll mit 64 x Sanyo HIT 210 und 2 x Sunny Boy 5000 TL ans Netz gehen. Dachneigung 30 Grad. Ausrichtung Süd West. In der Bedienunganleitung des Sunny Boy steht jedoch max 6000 Watt. Das sind dann 1,44 KW zu wenig? Oder?
Wäre nett wenn jemand was dazu sagen könnte.
Mario
BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 00:27 Nach oben
Je nach Standort macht dies schon sinn du schriebst ja nicht wie stark die ausrichtung von Süden abweicht und wo die Anlage stehen wird.
In Norddeutschland kann dies schon hinhauen.... aber in Mittel- Süddeutschland ist die Dimensionierung auf max. Profit für den Solateur ausgelegt. Für 13.44kWp würd ich darauf achten Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von 11.5 bis 12.5kW einzusetzten.... genau ausrechnen kann mans mit deinen angegeben Daten nicht!
Willi.K
Angemeldet: 22.12.2005
BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 10:10 Nach oben
also 2 WR für die 64 Modul sind nach meiner Meinung zu wenig. Du kommst hier ja nur auf ein Nennleistungsverhältnis von 80 Prozent. Gerade bei den Sanyo Modulen dieja im Sommer aufgrund des geringeren Temperaturkoeffizienten bessere Erträge bringen, wirst Du die Anlage überfahren das heißt die WR arbeiten oft im Grenzbereich.
Ich würde Dir eher 3 WR SMA 4200 TL empfehlen. Da bist Du zwar etwas überdimensioniert mit 100 Prozent, aber die Laufen dann im optimalen Bereich.
Oder gibt es hier noch andere Meinungen.
Willi
kuddi
Angemeldet: 10.10.2005
BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 11:43 Nach oben
Stony, die WR-Leistung würde bei exakter Südausrichtung zu klein sein. Bei meinen 6,1 kWp und einem SB5000 kommt man an Spitzentagen bereits ein paar Stunden in den gesättigten MPPpeak Bereich (siehe Grafik):
Wie Xam Ralos schon schreibt kann deine Südabweichung und der Standort das zwar relativieren. Man kann das zwar mit Berechnungstools (wie z.B. GenAu.xls von SMA) durchrechnen, aber nach meinem Empfinden sind die zwei 5000er hier zu schwach ausgelegt.
Servus, Kurt
IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline)
stony
BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 13:25 Nach oben
Dank erstmal für die verschiedenen Meinungen.
Die Anlage steht in Wuppertal und ist ca 225 Grad ausgerichtet.
Gruss Mario
BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 15:24 Nach oben
Also 45° weg von Süden..??? ja dann... ne reicht nicht.... optimaler Punkt wäre 10.9kW AC- Leistung.... Du darft jedoch nicht diese Leistung auf 2 Phasen einspeisen.... daher sind 3 Wechslerichter nötig... was die Kosten anheben wird.
Ich würde abklären ob die Wechselrichter anstelle der 32 Module mit 30 oder 29 betreiben werden sollen. Dies sieht wirtschaftlicher aus...
stony
BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 15:31 Nach oben
Danke für die Info XAM Ralos,
jetzt bin ich aber ein bischen irritiert, die Stadtwerke baut einen 3-Phasen Zähler ein, das weiss auch der Solarteur. Kann/ Darf man denn nur 2 Phasen einspeisen, da ja nur 2 WR geplant sind?
Mario
BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 15:53 Nach oben
ja kein problem....aber man darf maximal 4600W+10% auf die Phase einspeisen wenn die 3e nicht belegt ist....
stony
BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 16:11 Nach oben
HMMM,
also ist es doch ein Problem, da ich ja nur 2 WR bekommen soll und diese ja mehr als 4600W+10% im Idealfall einspeisen.
BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 18:56 Nach oben
ne...der 5000TL hat 4600W Nennleistung und 5000W Spitze...
Ich würde für diese Anlage:
3x SM3800 oder 1x5000TL und 2x SB3300
wens SMA sein muss...
oder eben nur 54 bis 57 Module zu nehmen und die beiden SMA 5000TL das dürfte die wirtschaftlichste Lösung sein da nur 2 Wechselrichter gebraucht werden.
Solar_FV
Angemeldet: 20.02.2006
BeitragVerfasst am: 22.02.2006, 22:10 Nach oben
bei den gängigen Wechselrichtern ist die Empfehlung der Hersteller
- die WR auf 80-85% der der Anlagenleistung auszulegen.
Da die überwiegende Zeit im Jahr eher im unteren Bereich eingespeist wird.
Das heißt, dass der WR die volle Anlagenleistung sowieso nie erreicht.
Das ist leider bei fast allen Herstellern so.
Würde mir das bitte jemand bestätigen ??
Mit freundlichen Grüssen
Frank Tiefel
Vertrieb und Beratung
Vertrieb von hochwertigen kristallinen Modulen
der Firma PerfectSolar
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 22.02.2006, 22:44 Nach oben
Hallo Solar_FV,
wenn die volle PV-Leistung nur in vielleicht 3-5 Stunden pro Jahr erreicht wird, ist es sicher günstiger einen 'unterdimensionierten' weil billigeren Wechselrichter zu nehmen, der zudem noch mit einem besseren Wirkungsgrad (weil leistungsmäßig häufiger im optimalen Arbeitspunkt) arbeitet.
...nur unverbesseliche Optimisten dimensionieren den WR exakt entsprechend der PV Peak-Leistung...
....oder sogar größer Wink
...die Bestätigung fällt somit leicht...
sorry
Luke
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 22.02.2006, 23:04 Nach oben
sorry kanns mir nicht verkneifen...
Als Fachberater diese Frage zu stellen??
PV-Wiki is now online for you!
kostenlose Flyer vom Forum
BeitragVerfasst am: 23.02.2006, 12:42 Nach oben
Luke Short hat Folgendes geschrieben:
Ich habs auch so gemacht und hab/hatte 2 gute Gründe dafür:
1. läuft der WR nicht immer auf Anschlag
2. hat ein WR im Teillastbereich einen besseren Wirkungsgrad
Ich kann Leute durchaus verstehen, die ihre Anlage so planen
Solar_FV
BeitragVerfasst am: 23.02.2006, 17:47 Nach oben
Hey ,
Elektron - das war mal wieder genau die Bestätigung, die ich haben wollte.
Frage: Wenn Du einen Wechselrichter haben könntest, der genau diese Schwächen nicht hat und Du bei einer 30 kwp trotzdem bei optimalen bedingungen 29,7 kwh einspeist - welcher wäre Dir den lieber ?
Einer der dann dann nur 23kwh schafft....
Frank Tiefel
