Solarsepp_II
Angemeldet: 05.04.2008
20.04.2008, 15:22 |
Hallo Leute,
wahrscheinlich wird dieser Eintrag nur gelesen, weil sich unter dem Titel keiner was vorstellen kann.
Hier noch mal die Langform:
Es handelt sich um zwei getrennte Anlagen mit SMA-WR. Beide sind z.Z. mit einem SBC ausgestattet. Ein SBC ist mit einem GSM-Modem ausgestattet. Hierfür ist eine SIM-Karte mit Datennummer nötig. Obwohl der SBC nur bei einem Anlagenfehler sendet fallen monatl. ca 12€ Grundgeb+Mindestumsatz an. Die Daten hole ich mir durch Einwahl auf das Control.
1.
Gibt es günstigere Kartenverträge?
2.
Könnte ich in den RS485-Bus der entfernten Anlage zusätzlich einen Iris-Sender einbauern. Der Iris Empfänger wurde dann in der nahen Anlage im Bus hängen. Es sollten dann alle WR der entfernten Anlage auch auf dem SBC der nahen Anlage erscheinen.
Könnte der SBC der entfernten Anlage auch entfallen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Sepp |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
20.04.2008, 16:10 |
...ja, der SBC der entfernten Anlage könnte entfallen...
...die Frage ist halt ob die Reichweite der Funkmodule ausreicht...
...ich habe z.B. meine 7 WR meiner 40kWp-Anlage mit einem SBC überwacht, weitere 3 WR meiner 18kWp-Anlage sind per IRIS-Modul an dem SBC überwacht...
...ich hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden...
germanfarmer |
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
21.04.2008, 12:06 |
Hallo Solarsepp_II,
wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie zwei Anlagenteile mit zwei SBCOs. Die entfernte Anlage hat einen SBCO mit GSM. Um Kosten zu sparen (GSM Grundgebühr und Mindestumsatz) möchten Sie diesen Anlagenteil mit an die vorhandene andere Anlage anschließen.
Hier sind erst einmal grundlegende Sachen zu beachten.
- Max. Anzahl der Wechselrichter bei einem SBC - 50 Stück
- Max. Entfernung der Anlagen im Freifeld (ohne Störfaktoren z. B. Wände usw.)
Wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, möchte ich Ihnen unser Wireless-Set485 empfehlen. Dieses wurde erstellt, um eine bis zu 500 Meter entfernte (Freifeld) Teilanlage zu ergänzen. In diesem Fall könnten sie den einer SBCO mit GSM ersetzen.
Bild: Ergänzung Wireless-Set485-02
Details zum dem Wireless-Set485-01:
Dieses Set beinhaltet zwei IRIS Funkmodems. Das Set wurde von uns zusammengestellt, weil bei einer RS485 Funkkommunikation einige Punkte zu beachten sind (Auswahl der Funkmodule, Konfiguration, Aufbau usw.). Mit dem Kauf dieses Sets bekommt der Käufer eine Funkstrecke, die ohne Konfiguration der Module per Plug and Play in Betrieb genommen werden kann. Die Funkstrecke ersetzt ein Kabel zwischen den beiden Anlagen.
Das Wireless-Set485-02 ist eine Ergänzung zu Wireless-Set485-01 und wird benötigt, wenn eine dritte Teilanlage angebunden werden soll (siehe Bild).
Kommunikationsgerät: Sunny WebBox oder Sunny Boy Control (SBC)
Anwendungsbereiche und Funktionsumfang:
· Verbindung einer Anlage bzw. Teilanlage mit dem Kommunikationsgerät mittels Funk
· Topologie:
-- Punkt zu Punkt Verbindung
-- keine Reihenschaltung von mehreren Funkstrecken zulässig
-- Anbindung von mehreren Teilanlagen über getrennte Funkstrecken möglich (Ergänzungsset - Wireless-Set485-02)
-- max. drei Teilanlagen
· Max. Reichweite im Freifeld 500 m
· Übertragungsfrequenz 433 MHz
· Stromversorgung der Funkmodule jeweils über Power Injector und Steckernetzteil
· Max. Abstand zwischen Power Injector und Funkmodul 30 m
Lieferumfang:
1x Wireless-Set485-01 bestehend aus:
· 2 Funkmodule für die Innenmontage mit jeweils einer Außenantenne, Antennenwinkel und 3 m Antennenkabel
· 2 Power Injectoren zur Versorgung der Funkmodule über die Datenleitung (Wireless-Set485-02 enthält nur 1 Power Injector)
· 2 Steckernetzteile (Wireless-Set485-02 enthält nur 1 Steckernetzteil)
· Montagematerial
· Dokumentation
Preis:
Bitte über ihren Fachhändler erfragen
Falko Schmidt |
germanfarmer
21.04.2008, 12:48 |
...wie liegt das SMA Set preislich ?
...ich kann auch die Firma TRL-Funksysteme sehr empfehlen...
...ich habe diese Empfehlung damal von SMA bekommen...
germanfarmer |
Falko Schmidt
Info: Hersteller
21.04.2008, 13:40 |
Hallo germanfarmer,
die Empfehlung von damals war zu diesem Zeitpunkt richtig. Allerdings kam es auch zu einer steigenden Supportanfrage an unserer Service Hotline, die wir so nicht bewältigen konnten.
Aus diesem Grund haben wir ein Funkset entwickelt, das auf diesem System aufbaut. Der Vorteil für den Installateur liegt in der einfachen und schnellen Installation des Sets, was auch für seinen Kunden Zeit- und Geldersparnis bedeutet. Support für Funkmodule, die direkt bei dem Hersteller gekauft worden sind, können wir leider nicht bieten.
Ich möchte deswegen an dieser Stelle noch einmal die SMA-Empfehlung von damals widerrufen und auf unser Wireless-Set485 verweisen.
Wir arbeiten sehr eng mit der Firma TRL zusammen. Diese ist ebenso bemüht, alle SMA-Kunden an uns weiterzuleiten und auf unser Set zu verweisen.
Zu Preisen darf ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Diese Anfrage müssen sie bitte über Ihren Fachhändler stellen.
Falko Schmidt |
germanfarmer
21.04.2008, 18:31 |
...meine Funkmodule wurden von TRL vorab auf die SMA Wechselrichter konfektioniert und laufen vom ersten Tag an seit über einem Jahr völlig ohne Probleme...
...der Support durch TRL ist vorbildlich...
...und eine persönliche Weihnachtskarte gab es auch noch...
...daher mein Tip: Wer diese Funkmodule benötigt sollte sich von beiden Firmen Angebote holen...Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft...
germanfarmer |
Solarsepp_II
27.04.2008, 21:49 |
Hallo zusammen!
Herzlichen Dank für die Infos.
Leider sind meine beiden Anlagen ca. 800 - 1000 m voneinander entfernt.
Kann man durch Reduzierung der Übertragungsrate diese Strecke überbrücken?
Ist die Funkstrecke dann "wetterfühlig"?
Dankschön in Voraus
Solarsepp_II |
germanfarmer
28.04.2008, 19:29 |
...meine Anlagen sind nur etwa 100m auseinander, daher kann ich das nicht sagen...
...ruf einfach mal den GF von TRL (oder bei SMA) an und sprich mit ihm, vielleicht schickt er Dir ja einen Satz Module zum ausprobieren (bei TRL könnte ich mir das vorstellen, bei SMA wird es vermutlich wenn dann nur über einen Händler gehen...
germanfarmer |
Falko Schmidt
Info: Hersteller
29.04.2008, 07:46 |
Hallo germangarmer, hallo Solarsepp_II,
bezüglich der Reichweite stelle ich hier noch einmla den Ausschnitt aus meinem Post hin (siehe oben)
| Falko Schmidt hat Folgendes geschrieben: |
| Wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, möchte ich Ihnen unser Wireless-Set485 empfehlen. Dieses wurde erstellt, um eine bis zu 500 Meter entfernte (Freifeld) Teilanlage zu ergänzen. |
Bitte beachten sie auch, wenn sie die Preise der Funksets vergleichen (SMA / TRL), dass in dem Set von SMA das TRL Modul ein Bestandteil ist und die fehlenden Komponenten (falls sie doch bei TRL kaufen) Ausschlag dafür geben könnten ob ihre Kommunikation funktioniert oder nicht. Zusätzlich ist zu beachten: Falls sie die Module bei TRL kaufen können wir auf Grund der Komplexität keinen Support leisten.
Mit freundlichem Gruß
Falko Schmidt |
