 yasdi: WR wird nicht gefunden - yasdi-Problem? Nächstes Thema anzeigen
lord-of-linux
Angemeldet: 13.09.2007
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 01:39 Nach oben
ich habe zur Zeit ein kleines Problem. Bei meiner Cousine ist seit einigen Monaten eine Anlage installiert und vor einigen Tagen hat der Installateur auch die PiggyBacks geliefert und eingebaut.
Die Abfrage per yasdi klappt bei 5 von 6 Wechselrichtern ohne Probleme. Der 6te ist jedoch leider nicht per yasdi auffindbar. Woran kann dies liegen? Hat jemand eine Idee, wie ich von der Softwareseite her recherchieren kann, ob das ein Hardware- oder ein Software-Problem ist?
(Die WRs sind per RS-485 an einem USB-Seriell-Adapter angeschlossen, der an eine Fritz!Box hängt)
Die Anlage ist leider ungefähr 150 bis 200 Kilometer entfernt, deshalb kann ich leider schlecht kurz mal kontrollieren. Und den Solarteur gleich damit zu beauftragen, ohne zu prüfen, ob nicht yasdi ein Problem hat, ist wahrscheinlich nicht so schlau.
MfG,
lord-of-linux
Mitentwickler des OpenSource Datenlogger solar-logger.
Mehr Infos unter http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 01:43 Nach oben
Am letzten Wr des 485 Buses sollte Jumper C , der unterste gesteckt sein, in den anderen WR kein Jumper.
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 01:47 Nach oben
Anzahl der WR und die Seriennummern sind aber korrekt angegeben, oder?
Ich denek am eheseten bekommst Du wohl hier HIlfe:
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/forum/viewforum.php?id=3
lord-of-linux
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 09:42 Nach oben
Danke für die Tipps,
@Eberhard: Du gehst also auch von einem Problem auf der Hardwareseite aus? Dann muss wohl doch der Solarteur nochmal ran.
@LumpiStefan: Danke, das Forum ist mir wohl bekannt. Ich denke aber, Heiko Prüssing ist hier einfacher zu erreichen und hoffe, dass er sich dazu äußert. Außerdem habe ich mit dr.dotti schon gechattet und er Tippt auch auf Hardware. Wollte mir halt noch ein bisschen Meinung einholen, bevor der Solarteur umsonst informiert wird.
MfG,
lord-of-linux
Heiko Prüssing
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 10:16 Nach oben
Hallo lord-of-linux,
ich denke, es ist ein Hardwareproblem. Um sicher zu gehen,
könnte man noch einmal mit einer anderen Software
wie z.B. SunnyData oder SunnyDataControl (SDC) testen, ob man
mit diesen Programmen eventuell alle 6 WR bekommt.
Beim RS485-Bus sollte man möglichst einen automatischen RS485-Umsetzer
verwenden, um Timingprobleme bei der Richtungsumschaltung zu vermeiden.
MfG,
Heiko Prüssing
Softwareentwicklung
Heiko Prüssing | SMA Solar Technology AG | Softwareentwickler
lord-of-linux
BeitragVerfasst am: 08.02.2008, 14:41 Nach oben
Wie gesagt, ist für mich nicht machbar bei der Anlage vorbeiuschauen. Ansonsten hätte ich schon längst mit einer anderen Software getestet.
Der RS-485-USB-Konverter ist ein ICPCon 7561, der eine "automatische Datenrichtungskontrolle für RS-485" bietet.
Ich werde dann wohl mal dafür Sorgen, dass der Solarteur sich das anschaut.
Danke für eure Antworten.
MfG,
lord-of-linux
