 Dehnungsfuge Querträger-Profil Nächstes Thema anzeigen
waso
Angemeldet: 26.10.2007
BeitragVerfasst am: 16.12.2007, 11:58 Nach oben
Auf einer Dachlänge von 40m soll ein PV-Generator platziert werden.
Sicherheitshalber soll hierbei eine Dehnungsfuge in der halben Länge von 5mm gesetzt werden. Ist dies angemessen ? Wie stark "arbeiten" Alu-Querträger in der Länge bei Temperatur-Schwankungen ?
Gibt es hierzu verbindliche Richtlinien bzw. Empfehlungen - aus optischen Gründen soll die zusätzliche Dehnungsfuge möglichst schmal ausfallen.
BeitragVerfasst am: 16.12.2007, 13:28 Nach oben
waso hat Folgendes geschrieben:
http://www.muepro.de/index.php?id=50
Viel Spaß mit den 5 mm
johann30
Angemeldet: 17.12.2007
BeitragVerfasst am: 17.12.2007, 21:10 Nach oben
Wie sieht es bei einer Länge von 55m aus?
Ist/sind da eine/mehrere Dehnungsfuge/n Pflicht oder geht es auch ohne?
Laut obigen Link sind das bei -20 bis 30°C bald 7 cm ..
Solartekt
Angemeldet: 17.01.2008
BeitragVerfasst am: 17.01.2008, 11:14 Nach oben
Hallo Waso,
bei Pfosten/Riegelfasaden und Lichtdächern aus Aluminiumprofilen wird in der Branche mit +/- 1mm Dehnung pro Meter Profillänge gerechnet.
Das wäre hier ein summiertes Spaltmass von 40 mm. Bei den höheren Temperaturen sind 70 mm wohl realistisch.
Die Dehnfuge funktionier aber nur, wenn die Befstigungen der Profile schiebbar sind. Sind sie aber in aller Regel nicht!
Tatsächlich biegen sich die Sparrenanker seitlich mit. Das können diese auch, wen die maximale Länge der Schiene ca. 6m ist (+/- 3mm an beiden Enden) Die nächste, weiterlaufende Schiene muß dann aber schiebbar oder gar nicht mit der davor liegenden Schiene verbunden sein.
Grüße von
Franz
26 Jahre im Beruf für Sonnenenergienutzung in Architektur/Ingenieurwesen. Macht alle Architekten zur "Solartekten"
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
BeitragVerfasst am: 17.01.2008, 12:17 Nach oben
Ich habe 18m am Stück - der Solateur wollte EINE druchgehende Schiene machen.
Das habe ich ihm schnell ausgeredet.
Ich wüdre in deinem Falle drei Dehnungsfugen planen, ca. alle 10m eine Idea
marken
Angemeldet: 18.01.2008
BeitragVerfasst am: 18.01.2008, 13:17 Nach oben
als ergänzung
eine dehnfuge ist auch wirklich nur eine dehnfuge, wenn sie die dehnverformung mitmacht. Das bedeutet, dass der profilverbinder mindestens zwei konstruktive anforderungen errfüllen muss
1. übertragen von querkräften
2. horizontale verschieblichkeit
ich habe z. bsp. schon selbst erlebt, dass auf der baustelle der monteur sehr sorgfältig die fuge ausgeführt hat, allerdings beidseitig mit passbohrungen...er war kaum davon zu überzeugen, dass die dehnfuge niemals dehnungen zlassen kann
viele grüsse aus karlsruhe
