 Kommunikation Webbox & SB 5000 TL (neue Generation) Nächstes Thema anzeigen
solarsurfer
Angemeldet: 08.01.2008
BeitragVerfasst am: 07.06.2008, 13:45 Nach oben
Hallo allerseits,
eine kurze Frage hinsichtlich Kommunikation zwischen WR und Webbox. Wie empfängt die WEBBOX die Daten vom neuen SB 5000, wenn dieser die Daten über bluetooth übermittelt. Hat die Webbox auch eine solche Schnittstelle??
Weiss jemand ob das "Sunny Portal" auch langfristig kostenlos zur Verfügung stehen wird, oder wird da demnächst eine Gebühr eingeführt?
Danke und sonnige Grüße
Solarsurfer
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 08:54 Nach oben
im 3. Quartal dieses Jahres soll eine WebBox mit Bluetooth auf den Markt kommen, ebenso PiggyBack`s mit Bluetooth. Kannst also entweder mit Kabelgebundener Lösung oder mit Bluetooth das ganze machen, dauert leider nur noch ein wenig.
mfg Harald
dr.nevada
Angemeldet: 30.03.2008
BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 09:39 Nach oben
Hallo Solarsurfer,,
du kannst die aktuelle Webbox(mit RS485-Schnittstelle) mit dem SB 5000TL-20 verbinden, indem Du auch in den SB 5000TL-20 eine Piggyback mit RS485 Schnittstelle einbaust.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Dr. Nevada
solarsurfer
BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 12:24 Nach oben
Danke Jungs ,
hier noch ein paar Angaben zum Projekt:
Entfernung der Anlagen: etwa 10-20km
Inbetriebnahme: frühestens Aug08
So gesehen wäre doch die optimale Lösung, den WR mit der neuen Webbox zu verbinden und dann über die Telefonleitung anzuzapfen. (somit wären auch Schnittstellen RS 485 usw nicht notwendig).
Hellraiser, war eben auf deiner Anlage, sag mal kann man die selben features/templates die man auf dem portal hat, auch über Sunny Data oder Sunny Data Control bekommen. Ich bräuchte die Graphen, CHarts auch lokal auf meinem Rechner, zur weiteren Verwendung.
Solarsurfer
Hellraiser
BeitragVerfasst am: 08.06.2008, 13:03 Nach oben
Ich habe alle Daten als Excel Liste auf der WebBox liegen auf einer SD-Karte, die Ich per FTP abrufen kann. Also habe Ich noch mehr Daten als das Portal.
Sunny Control und Sunny Data Control arbeiten nicht mit der WebBox zusammen, das geht leider nicht.
mfg Harald
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 09:07 Nach oben
Hallo Solarsurfer,
solarsurfer hat Folgendes geschrieben:
Die RS485 Schnittstellen benötigen Sie in den Wechselrichtern und der WebBox, damit die Wechselrichter mit der WebBox sprechen können. Wenn SIE mit der 20 KM entfernten WebBox sprechen wollen benötigen sie ein internes analog Modem (für Telefonanschluss) oder (falls DSL vorhanden) können Sie die bereits vorhandene Ethernet Schnittstelle verwenden.
Info @ all: In den neuen Wechselrichtern heißt das "Piggyback" DM - Data Modul Wink
Zu Zeit gibt es bei SMA keine Überlegungen das Sunny Portal kostenpflichtig zu gestalten.
Mit freundlichem Gruß
solarsurfer
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 14:18 Nach oben
Hallo Falko,
das ist doch nur auf die "alte" Webbobx bezogen, die neue Webbox wird doch über bluetooth kommunizieren, oder?
Solarsurfer
Falko Schmidt
Info: Hersteller
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 14:27 Nach oben
Hallo solarsurfer,
es wird so sein, dass man bei der WebBox ab Q3 eine Option Bluetooth wählen kann. ABER: Das Bluetooth ist nicht immer in der WebBox drin sondern muss bestellt werden und funktioniert natürlich auch nur dann, wenn der Wechselrichter auch Bluetooth sprechen kann.
P.S. dr.nevada hatte über die Verwendung von RS485 gesprochen und deswegen von mir noch einmal der Hinweis zu der RS485 Verkabelung.
solarsurfer
BeitragVerfasst am: 09.06.2008, 14:40 Nach oben
Hallo Falko,
jetzt liegen alle Verbindugs und Kommunikations-Optionen klar auf dem Tisch........
Danke,
Solarsurfer
