 Seltsame Tagesgrafik Nächstes Thema anzeigen
Petersolar
Angemeldet: 21.07.2008
BeitragVerfasst am: 17.11.2008, 07:47 Nach oben
Kann sich jemand die Grafik vom 15.11.08 mal anschauen und mir sagen was der solarlog da aufgezeichnet hat? Kann der Tagesertrag bei den ausschlägen schon passen?
Mfg Peter
www.solarlog-home.de/petersolar
jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
BeitragVerfasst am: 17.11.2008, 14:34 Nach oben
hab dir mal deinen "Igel" angehängt.
Dann ist es einfacher Very Happy
Aber eine Idee habe ich auch noch nicht, auser dass fehlende Daten auf einen Schlag nachgetragen wurden. Synchron bzw Zeitfehler oder so was
Jo
28 x SW 220 Watt = 6,16 kwp
Am Netz seit 20.03.2008
BeitragVerfasst am: 17.11.2008, 14:41 Nach oben
Moin Peter,
wollte mir das mal ansehen, aber leider ist die Homepage zur Zeit etwas unvollständig Wink , kommt man nicht dran an den 15.11.08 und von heute gibts auch keine Daten, SolarLog wohl zur Zeit offline?
Auch die Daten in der base_vars.js passen nicht so ganz zusammen
var AnlagenKWP=32761
var HPLeistung="11kwp / 21kwp"
var BannerZeile2="30 kwp in 88430 ROT"
und ein Ereignisprotokoll vom 15.11.08 gibts auch nicht, der Tag fehlt in der Liste.
Roman
Edit: über den Monatsertrag jetzt an den 15.11. ran gekommen, die Rückwärtsfunktion in der Tagesansicht funktioniert nicht, auch scheint es auf der Homepage keine Datei daysall.js zu geben.
Ich würde sagen mal die Homepagedateien neu drauf laden.
Petersolar
BeitragVerfasst am: 18.11.2008, 05:55 Nach oben
Hallo zusammen.
Danke jojoaktion für die einstellung der Grafik. Wie hast du die Grafik hochgeladen, bin leider Computermäßig nicht ganz so bewandert.
Hallo Ostfriesenstrom.
Danke für die Tipps.
Tagesdaten gibt es erst am Abend, da die Homepage nur einmal am Tag aktualisiert wird. Dass die Rückwärtsfunktion in der Tagesansicht nicht funktioniert habe ich auch schon gemerkt und mich gewundert. Wie kann ich die Homepagedaten neu draufladen? Was bewirkt die Datei
base_vars.js ?
Gruß Peter
jojoaction
BeitragVerfasst am: 18.11.2008, 08:23 Nach oben
Hallo Peter
Habe einen Screenshot gemacht, ( aktuelles Bild auf dem Bildschirm mit Drucktaste gespeichert ) dann in einem Bildprogramm als jpg eingefügt und wenn du eine Antwort schreibst kannst du oben Rechts auf Bild hochladen klicken und dann deinen als jpg gespeicherten Screenshot hochladen.
Jo
BeitragVerfasst am: 18.11.2008, 09:15 Nach oben
Petersolar hat Folgendes geschrieben:
Trage im SL unter Inbetriebnahme mal ein richtiges Datum ein im Format TT.MM.JJJJ ein. Wenn dann auch noch Daten für die Tageserträge vorhanden sind ( im Moment ist da alles leer) sollte das Blättern auch wieder funktionieren.
http://www.solarlog-home.de/das399igste/Tools/plausitest.html?url=http://www.solarlog-home.de/petersolar/
Was bewirkt die Datei base_vars.js ?
In der base_vars.js sind die ganzen Basis-Parameter der Anlage enthalten. Sie bestimmt somit wie die Daten ausgewertet und angezeigt werden. Die base-vars.js wird bei jedem Wechsel von offline zu online oder online zu offline auf die HomePage übertragen - also normalerweise zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang. Änderungen an dieser Datei sind also nicht von dauer und auch nicht zu empfehlen.
Harald
Anlagenvergleich
Petersolar
BeitragVerfasst am: 18.11.2008, 13:24 Nach oben
Danke für die Info, werde heute Nachmittag das Inbetriebnahmedatum vor Ort am Datenlogger korrigieren und schauen was er sonst noch so aufgezeichnet hat. Komisch nur das der Datenlogger sonst immer alles aufgezeichnet hat. Gestern hatte das Ereignissprotokoll noch funktioniert, jedoch mit komplett falschen Datumsangaben.
mfg Peter
BeitragVerfasst am: 18.11.2008, 17:38 Nach oben
Moin Peter,
die Daten in der base_vars kannst du nicht einfach so ändern, muss aber auch nicht, gibt bei den von mir genannten unterschiedlichen Leistungsdaten nur die von dir unterschiedlich vorgenommenen Angaben im SolarLog wieder.
Hier mal nachsehen was du an den verschiedenen Stellen für Angaben zur Leistung der Anlage eingegeben hast.
Vielleicht klappt es ja mit der fehlenden daysall.js nach der Datumskorrektur auch wieder, mal sehen, zur Zeit fehlt sie noch.
Ansonsten muss man halt doch mal ran andie Homepage Dateien.
Roman
Petersolar
BeitragVerfasst am: 19.11.2008, 10:12 Nach oben
Hallo zusammen.
Bei der Kontrolle des Solarlog muste ich gestern feststellen dass dieser abgestürzt war. Auch durch drücken der Reset-Taste lies er sich nicht wieder Starten, erst duch ziehen des Netzsteckers. Auf dem Display stand folgender Wortlaut: booterror-system stopped, contact your dealer, E2:SD-memory card write error. Dieser Systemabsturz kam schon desöfteren vor.
Was hat diese Nachricht zu bedeuten?
Nach dem Neustart wurde das fehlerhafte Inbetriebnahmedatum korrigiert. Auch wurde der fehlende Tagesertrag vom 18.11.08 manuel eingegeben. Aufzeichnung scheint normal weiterzulaufen.
mfg Peter
Photodingsbums
Angemeldet: 26.06.2008
BeitragVerfasst am: 19.11.2008, 11:13 Nach oben
Bis zu deiner HP scheint sich das aber nicht rumgesprochen zu haben Confused
Petersolar
BeitragVerfasst am: 19.11.2008, 11:57 Nach oben
Hallo photodingsbums.
Daten werden nur einmal Täglich versandt, deshalb gibt es für heute noch keine Werte. Mal schauen ob es funktioniert oder ob der Datenlogger schon wieder abgestüzt ist !? Von gestern gibt es wie gesagt keine Grafik da die Erträge manuel nachgetragen wurden.
mfg Peter
