votec-cougar
Angemeldet: 16.12.2007
16.12.2007, 14:46 |
war gestern bei der Montag durch den Dachdecker leider nicht dabei...
Teilweise stehen die Module ca. 45cm über den Rahmen raus, so dass man das Modul in dem Bereich runter drücken kann. Ich hab' da etwas Angst bei Belastung durch Wind-/Schneelast und dass das Modul Schaden nehmen könnte.
Gibt es da vorgeschriebene Höchst-/Mindestmaße?
Danke!
Michael |
Elektron
Administrator
16.12.2007, 14:54 |
Hallo Michael und herzlich Willkomen bei uns,
kannst Du vieleicht Bilder machen und hier einstellen?
Um welchen Typ von Module handelt es sich?
Gruß Elektron |
votec-cougar
16.12.2007, 16:18 |
votec-cougar
16.12.2007, 16:23 |
...PDF scheint wohl doch etwas träge zu sein. Hier noch mal das hochgeladene Bild:
16.12.2007, 19:08 |
....den Modulen werden normalerweise Installationsanleitungen mit den zulässigen Überständen beigelegt.
Gruß Helios |
16.12.2007, 19:17 |
votec-cougar
16.12.2007, 19:19 |
...stimmt eigentlich. Ich werde wohl meinen Solarteur mal ansprechen müssen.
Danke! |
votec-cougar
16.12.2007, 19:20 |
...ah, super!
Werd's gleich durch stöbern...
Danke! |
16.12.2007, 20:32 |
Wo ist es denn ? nur bei der obersten Reihe ? oder Einzelreihe ?
Wenn von oben kein Schnee kommen kann, könnt man es eventuell noch tolerieren.
Die Faustregel wäre etwa ein Viertel der Modullänge von oben und unten. Bist Du hier Mitte der Klammer bei etwa 36 cm.
16.12.2007, 20:49 |
*grübel*
Wenn ich mir diese .pdf anschaue würde beides nicht passen.
Nach dieser Anleitung darf das Modul nur mittig der zweiten Zellenreihe montiert werden.
Die Zellengröße ist 150x155.
Also haben wir etwa ~26 cm (mit Rahmen) von der Ober und Unterkante.
1. Sehr ungenau beschrieben
2. Nur schwer einhaltbar da keinerlei Toleranzen angegeben.
Was sagen die Solateure ?
Beta
*edit*
Sehe gerade im Flyer der Module das die Montagelöcher bei 24,1 cm angegeben sind. Also nochmal etwas schlechter.
Gibts da echt keine Toleranz bei Kyocera ??  |
16.12.2007, 21:53 |
so wie ich es jetzt verstanden habe, geben sie + - 10cm vom Montageloch an. Aber hier bei KC 130/170. Die Montageanleitung für das 200er Modul kenn ich noch nicht. In meinen Kartons war jedenfalls keine drinn. Möglich dass aber genauso wie 130/170.
Meiner Meinung nach bezieht sich das auf Montage ohne Modulklammern. Die sind aber eben allgemein empfehlenswert und wirken noch statisch stabilisierend. Vielleicht nicht bei Kyocera ? Oder einfach keine Aussage zu ?
Ich hätte mir von Kyocera doch eher schon öffentlich zugängliche Montagevorgaben auf ihrer Website gewünscht, als auch genau Aussagen zur Montage mit Modulklammern.
Ihre Garantiebedingungen sind jedenfalls öffentlich zugänglich und erst in 2007(wahrscheinlich eher negativ) geändert worden.
16.12.2007, 21:58 |
| 2. Bei der Installation des KC200 auf einem Traggerüst das Modul nur an den Punkten der Montagelöcher klemmen. |
5. Falls die Installation nicht den vorgenannten Bedingungen entspricht, nehmen die Module bereits durch eine geringere Belastung als die zulässige
( siehe dazu die technischen Angaben der KC-Module ), Schaden. |
Würde da doch mal bei Kyocera nachfragen, was da nun wirklich erlaubt ist.
Bei diesen Bedingungen würde eine Montage sehr oft nicht möglich sein (ohne Kreuzmontage).
Beta |
04.01.2008, 08:56 |
