Holger
04.01.2008, 11:20 |
Vor 2 Jahren hatte ich das Thema schon einmal im Forum diskutiert. Damals waren (mir) keine Auslegungsrichtlinien für Mulitstring-WR bekannt, bei denen die Strings unterschiedlich ausgerichtet sind.
Ich hoffe das hat sich mittlerweile geändert!
Meine PV-Anlage besteht aus 3 Strings auf verschiedenen Dächern mit unterschiedlicher Ausrichtung:
String 1: Ausrichtung Südost, Dachneigung 32°, Module: MF130EALF Mitsubishi 22* 130 W = 2,86 kW
String 2: Ausrichtung Südost, Dachneigung 17°, Module: MF130EALF Mitsubishi 10* 130 W = 1,30 kW
String 3: Ausrichtung Südwest, Dachneigung 32°, Module: KC 120 Kyocera 18* 120 W = 2,16 kW
Wechselrichter: Sunny Boy 5000 TL.
Auf der Dachfläche von String 3 habe ich noch Platz und möchte den String erweitern – ohne jedoch den WR zu ändern.
Konkrete Frage:
Um wieviel KC 120 kann ich String 3 erweitern ohne dass der WR unterdimensioniert ist?
Holger |
04.01.2008, 14:23 |
| Holger hat Folgendes geschrieben: |
Um wieviel KC 120 kann ich String 3 erweitern ohne dass der WR unterdimensioniert ist? |
Ich nehme jetzt mal meine Finger dabei und rechen die Generatorleistung der 3 String zusammen.
2,86kWp + 1,30kWp + 2,16 kWp = 6,32 kWp
SMA SB 5000TL MS (3 MPP-Tracker)
maximale DC-Leistung 5300W
empfohlene maximale PV-Leistung 6000Wp
maximale AC-Leistung 5000W
Somit komm ich auf ein Nennleistungsverhältnis von 94,9%.
Wenn ich aber 6,32 kWp an den Wechselrichter anschließe und er nur maximal 5 kWp ins Netz abgeben kann, wo bleiben dann die restlichen 1,32kWp?
Nehmen wir mal ein, daß bei optimaler Ausrichtung aber sommerlichen Temperaturen 20% der Leistung von den PV-Modulen bis ins Netz des EVU verloren geht (was ganz realistisch ist!), dann liege ich bei 5056W Einspeiseleistung. Also ziemlich optimal mit dem was der Wechselrichter wirklich kann.
Von der Anzahl der Module und vom Wechselrichter her, passen 19-24 Kyocera KC120-Module an den einen MPP-Tracker. Um das Nennleistungsverhältnis aber einzuhalten und in einen besseren Spannungsbereich zu kommen, würde ich höchstens 2 Module dabeibauen. Eigentlich müßte man mit einem Datenlogger mal genau gucken was im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen so mit dem MPP-Tracker passiert.
Die Entscheidung was Du nun machen möchtest liegt bei Dir.
04.01.2008, 17:55 |
Hast Du dir das von Frühjahr bis Herbst mal an verschiedenen Sonnentagen betrachtet ?
Wichtig wäre hier, wie nah der Wechselrichter an seine maximale Einspeiseleistung kommt. Da das Dach mit String 3 in die andere Richtung geht könnte hier noch etwas "Luft" sein.
Müsste man also wie Tom schon sagt mal entweder mit Datenlogger oder öfterem Ablesen und notieren beurteilen.
Holger
08.01.2008, 20:55 |
Hallo Klaus, hallo Tom,
Eure Gedankengänge sind auch die meinen gewesen. An einigen sonnigen Tagen habe ich am Display die Leistung abgelesen (habe keinen DL). Eingangsseitig hatte ich im Juli gegen 13:30 mit etwa 5,45 kW den höchsten Wert. Die Frage der "sinnvollen" Strangerweiterung ist damit aber noch nicht beantwortet.
An dieser Stelle im Forum hatte ich auf eine Antwort der Kollegen von SMA gehofft. Ich hatte vor längerem schon einmal Kontakt aufgenommen, da GenAu überfordert war. Vielleicht ist man ja heute etwas weiter und es gibt auch für dieses "Mehrstringproblem" ein Simulationsprgramm. Schließlich sind dies genau die Anwendungsfälle für einen echten Multistring WR.
Holger |
08.01.2008, 21:42 |
Hallo Holger,
dein Wechselrichter muss ja sowieso bei 5 kw begrenzen, 5,45 kw Eingangsleisitung wäre da schon das maximale was geht und deutet darauf hin, dass dein WR schon so genug zu tun hat und ausgelastet ist. Wenn Du nach einem Simulationsprogramm suchst welches deine Lage besser trifft als die Realität, kannst Du wahrscheinlich lange suchen.
Machs dir doch nicht so schwer, wozu auch, wenn Du erweitern willst, dann nehme einen neuen WR dazu und fertig. Andere Leute müssen auch weitere WR kaufen.
Nach meiner, zugegebener Maßen, sehr unvollkommenen Ferndiagnose, ist kein nennenswerter Spielraum mehr bei diesem WR denkbar.
