 Kommunikation Nächstes Thema anzeigen
Hinze
Angemeldet: 17.01.2006
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 18:09 Nach oben
Hallo Forum!
Seit über einem Jahr funktioniert mein SolarLog sehr gut.
Seit August vergangenen Jahres bekomme ich jedoch ständig folgende Meldung vom SolarLog per mail:
WR1 'String 4' (Seriennr. 1473708446) auf Störung!
Status=215-, Fehler=87-,
Es handelt sich um einen SMA SunnyBoy SWR 1700E
Das PiggyBack habe ich mit dem kauf beim SolarLog bezogen.
Nun hab ich in der SolarLog Beschreibung gelesen das bei SMA vom Typ SWR das original PiggyBack zu verwenden ist.
Kann dies die Ursache für die permanente Störungsmeldung sein?
Laut Datenlogger funktioniert der WR seit August nicht mehr richtig und speist auch sporatisch ein! Oder liegt es nur am PB und der WR läuft ohne Probleme, da am WR selbst keine Störungslampe leuchtet.
Die Meldung kam ja erst nachdem der Wechselrichter 8 Monate einwandfrei funktionierte und dem anschein nach auch das PiggyBack mit dem SWR funktioniert.
Mit SMA hab ich bereits gesprochen und die kennen den Fehler nicht, nehmen aber an dass es ein Shutdown ist.
Nun mach ich mir aber gedanken ob es nicht nur einfach am PickyBack liegt!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen,
vielen Dank im voraus
Hinze
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
BeitragVerfasst am: 04.01.2008, 20:14 Nach oben
Servus Hinze,
vielleicht kannst du noch ein bisserl mehr dazu schreiben.
Irgendwie ist mir deine Anlagenkonfiguration nicht ganz klar Rolling Eyes
- Hast du mehrere WR (Typ)?
- Wie ist die Stringaufteilung?
- Welchen SolarLog hast du?
- Welche Piggy Backs sind eingebaut?
Gruß E&U
Hinze
BeitragVerfasst am: 05.01.2008, 10:57 Nach oben
Servus E&U!
Meine Anlage besteht aus 5 SMA Wechselrichter, davon sind 4 vom Typ SunnyBoy SB2500 und 1 vom Typ SunnyBoy SWR1700E.
Letzterer bringt die oben beschriebene Fehlermeldung.
Pro Wechselrichter hängt ein String dran und als Datenlogger hab ich den 400e und die PiggyBacks hab ich mit dem SolarLog bestellt - also keine original SMA PiggyBacks.
Bin auf weitere Hilfen gespannt!
BeitragVerfasst am: 05.01.2008, 13:18 Nach oben
Hallo Hinze,
evtl. ist das PiggyBack vom SWR1700E defekt. Tausche doch einfach mal abends das PiggyBack mit einem vom SB2500 und dann siehst du am nächsten Tag, ob der Fehler sich zum SB2500 verlagert hat.
Normalerweise sollte das PiggyBack mit dem SWR1700E funktionieren, da das E aussagt, dass er beide Protokolle von SMA spricht.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
