BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
25.12.2007, 18:56 |
Servus zusammen
Mein Solarlog 400e schafft es leider nicht, die Daten auf meine Homepage http://www.solarlog-home.de/bobo/ zu versenden.
Wenn ich eine Testübertragung starte kommt als Ergebnis der Status Err 8.
Ebensowenig funktioniert die E-Mail-Funktion. Dort erhalte ich als Ergebnis den Status Err 9.
Wer weiß Rat?
Danke
BOBO |
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
25.12.2007, 19:29 |
25.12.2007, 20:36 |
Hallo Bobo,
dein SolarLog hat noch keine Internet-Verbindung, das bedeuten die Fehlermeldungen.
Mit welcher Technik hast du den SolarLog ans Internet angeschlossen, kannst du das kurz beschreiben?
Was gibt der "ipconfig" Befehl in einer Eingabeaufforderung aus?
Was steht im SolarLog in Dialog "Konfig/Basis/Lan" und im Dialog "Konfig/Erweitert/Export" ?
Jörg |
BOBO
26.12.2007, 09:55 |
Servus Jörg,
habe den Solarlog mittels Crossoverkabel manuell meine IP-Adresse zugewiesen.
Mein Problem war (und ist vermutlich), dass mein Internet über das Fernsehkabel bei Kabel Deutschland läuft.
Beim Anschluß über das Kabelmodem hat der Solarlog die IP-Adresse nicht geschluckt.
Eine Verbindung zur Solarlogseite über diese IP-Adresse funktioniert. Ich kann an meinem Rechner also meine Daten sehen.
Es funktioniert aber leider kein Datentransport zur Homepage.
ipconfig gibt als IP-Adresse die 91.65.133.69 aus. Mit dieser IP-Adresse wurde auch der Solarlog mit der Endung .49 konfiguriert.
Die Internet- und E-Maileingaben in der Solarlog-Konfiguration habe ich so gemacht, wie beschrieben mit den Zugangsdaten, die ich per E-Mail zugesandt bekommen habe.
Gruß BOBO |
26.12.2007, 10:36 |
Hi Bobo,
ja, das liegt an deinem Kabel-Modem. Du wirst nicht darum herum kommen, dir einen DSL-Router zu kaufen (ohne DSL-Modem natürlich), der die lokale Verwaltung der IP-Adressen vornimmt. Ich hab dir gerade eine Email dazu geschickt.
Keine Angst, DSL-Router passt in diesem Fall auch für das Kabel-Modem.
Jörg |
BOBO
26.12.2007, 18:48 |
Servus Jörg,
ja danke für die Info. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es an dem Kabel-Modem liegt. Schließlich war die Konfiguration schon mehr als beschwerlich.
Dann lege ich mir als Nachweihnachtsgeschenk noch einen DSL-Router zu und hoffe, dass es dann funzt.
Solche Anfangsschwierigkeiten sorgen doch für eine wesentlich innigere Beziehung zu seinem Solarlog.
Danke nochmals
BOBO |
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
28.12.2007, 02:21 |
| BOBO hat Folgendes geschrieben: |
...Schließlich war die Konfiguration schon mehr als beschwerlich.
Hallo BOBO,
Glückwunsch zum superschnellen Nachweihnachtsgeschenk (Counter steht noch auf 000001).
Du hast dir ja nicht die schlechtesten Tagesergebnisse zum Erproben des SL ausgesucht (bei uns ist die Sonne heute leider erst nach 14.00 Uhr zum Vorschein gekommen).
Weiterhin viel Erfolg und Grüße vom Westufer,
hgf
NB: Zur Ehrenrettung der SolarLog Entwickler darf ich vermerken, dass ich mit der Konfigurierung des 800e keine Probleme hatte. |
BOBO
03.01.2008, 10:26 |
Servus an alle,
möchte mich hiermit herzlichst bei dem Solarlog-Team für die Hilfe und Unterstützung die sie mir zur Verfügung gestellt haben bedanken.
Wie bereits vermutet lagen die Schwierigkeiten nicht beim Solarlog, sondern bei der Internetverbindung über den Kabelanschluß.
Jetzt sind alle Probleme behoben und alles funzt einwandfrei.
BOBO |
