Sonnenstahl
Angemeldet: 17.08.2008
13.09.2008, 12:54 |
habe nun endlich meine Anlage geliefert bekommen.
Es sollen wie bekannt insgesamt 14 Module in 2 Reihen montiert werden.
Ich habe die Modul Besfestigung von Intersol.
Mein Solateur meinte ich sollte 10 Dachhaken in jeder Reihe einsetzen - also insgesamt 40 Stück.
Nun meine Frage ist das nicht ein wenig zuviel ?
Habe heute mal angefangen sie zu befestigen.Meint ihr nicht das 6 Stück in einer Reihe reichen ausreichen würden.
Anbei mal ein Bild davon.
gruß Sonnenstahl |
olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
13.09.2008, 13:22 |
Hallo Sonnenstahl,
ich glaube, hier gibt es keinen, der mehr als sechs Dachhaken pro profil einsetzen würde. Solang´ Du einen Abstand von 1,25 Metern nicht überschreitest und solang keine besonderen Belastungen oder auch schlechter Halt auf den Sparren vorliegen, liegst Du mit sechs Haken ganz gut.
Gruß, Olli |
eggis
Angemeldet: 09.10.2007
13.09.2008, 13:30 |
Moin Sonnenstahl,
ich stimme hier olliausbs vollkommen zu. Hast du denn überhaupt 10 Sparren an denen du die Dachhaken verschrauben könntest?
Sonnige Grüße (Nach dem Bild zu urteilen, bauchst du diese! )
-eggis- |
Udo
Angemeldet: 23.06.2005
13.09.2008, 15:22 |
| eggis hat Folgendes geschrieben: |
snip.... Hast du denn überhaupt 10 Sparren an denen du die Dachhaken verschrauben könntest?
snip... |
Sorry egis, aber wenn du das Bild genauer betrachtet hättest, würdest du die Frage nicht gestellt haben....
@Sonnenstahl
Ist da noch jemand in der Sauna drin oder warum ist das Bild so dunkel..
Udo |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
13.09.2008, 18:17 |
an den beiden äußeren Sparren sollte man jeweils einen Haken setzen. Dort tritt die höchste nämlich Windlast auf. Anschließen wäre jeder zweite ausreichend.
Ausnahme bei zu erwartender hoher Schneelast: Wie der Solarteur vorschlug Haken an jeden Sparren, also 10 Stck bei dir.
Meine Empfehlung: An jeden Sparren ein Haken damit das Gewicht der PV Anlage sich auf die gesamte Dachunterkonstruktion verteilt. Und der Mehraufwand ist wirklich gering. Später kannst du so ohne weiteres keine zusätzlichen Haken mehr einsetzen.
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
eggis
13.09.2008, 20:16 |
| Udo hat Folgendes geschrieben: |
snip... |
Udo |
Bei meiner Auflösung waren die Sparren zunächst nicht zu erkennen. Unterhalb des Daches war alles dunkel. Jetzt sehe ich es aber auch.
Danke für den Hinweis.
-eggis- |
Sonnenstahl
13.09.2008, 20:21 |
sorry das Bild ist wiklich nicht sehr gelungen anbei 2 bessere.
Bei 6 Dachhaken pro Reihe hätte ich folgenden Sparrenabstand von links gemessen 1,30 - 1,40 - 1,10 - 1,40 - 1,50
müßte doch theoretisch auch ausreichen oder ?
Sonnenstahl
13.09.2008, 20:24 |
Und das zweite. |
13.09.2008, 21:16 |
Dachhaken kann man nie genug setzen, wüsste nicht dass sowas ein Fehler wäre, im Gegenteil, und ist auch nicht die große Arbeit.
Also verbaue dein Material was Du hast, dann wirst Du bei jedem Sturm oder Schneechaos in Zukunft sehr ruhig schlafen. Und das Wetter wird bestimmt nicht besser in den nächsten 30 Jahren.
bettina
Angemeldet: 18.08.2005
14.09.2008, 05:47 |
Hi
schließe mich völlig Boelckmoeller3 Meinung an
bettina |
Sonnenstahl
14.09.2008, 08:33 |
Vielen dank für eure Tipps werde Klaus seinen Rat zu Herzen nehmen und ein paar mehr haken einsetzen - möchte Nachts in Ruhe schlafen
Habe aber leider noch ein weiteres Problem bevor ich die Module einsetzen kann.Habe es im Module Forum geschildert.
siehe auch hier :
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic18730-0-asc-15.html |
Sonnenstahl
14.09.2008, 08:35 |
| Sonnenstahl hat Folgendes geschrieben: |
Habe aber leider noch ein weiteres Problem,und bin da ein wenig Ratlos,bevor ich die Module einsetzen kann.Habe es im Module Forum geschildert.
siehe auch hier :
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
14.09.2008, 18:27 |
Also Ich rechne immer grob pro Modul 2 Dachhaken, die genaue Anzahl kommt dann auf`s Dach drauf an, Sparrenabstand, Zusatnd, Windlast und und und. Aber auf jeden Fall außen jeden Sparren und dann jeden 2. Saprren, kommt aber wiederum auf den Saprrenabstand an und das der Hersteller der Befestigungsschiene für einen max. Abstand zulässt damit nichts passiert.
Aber Haken kann man nicht genug haben, Ich habe für meine Anlage (4,44kWp, 24 Module) 96 Haken verbaut.
mfg Harald |
eggis
14.09.2008, 20:38 |
@Hellraiser
| Aber Haken kann man nicht genug haben, Ich habe für meine Anlage (4,44kWp, 24 Module) 96 Haken verbaut. |
96
Ich dachte schon ich hätte viele Dachhaken! Bei mir sind es 72 Stück auf 50m²! Und ich dachte schon ich hätte viel.
MsG
-eggis- |
Profitips von Schletter
Info: Hersteller
Angemeldet: 15.09.2008
15.09.2008, 22:02 |
das erste was man hier erkennt is, dass du schon mal die verkehrten Dachhaken verwendest...
Anzahl der Dachhaken je m² bzw. je Schiene = abhängig von Anlagenstandort und dessen Eckdaten.
Pauschale Aussagen sind leicht zu treffen, genaue Angaben können aber genauso leicht ermittelt werden, mit Stempel drauf (da werden Sie gerne geholfen).
Herr Pauslen in Bremen braucht bestimmt ne andere Menge als Herr Huber in Mittenwald auf 1000m.
Immer dran denken: Nicht nur die Module sollen lange halten... oder spart man beim Auto auch an den Bremsen, weils eh nur ein kleiner Teil der Gesamtinvestition is? |
_________________ Fragen zu Montagesystemen?
-> Profitips von Schletter |
