 Abstand Module zueinander Nächstes Thema anzeigen
Schmidj
Angemeldet: 20.09.2007
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 11:28 Nach oben
bei der Inaugenscheinnahme meiner neu montierten Anlage habe ich festgestellt daß die kurzen Rahmenseiten meiner HIP215 Module keinen Abstand zueinander habe sondern direkt aneinander stehen.
An den langen Seiten ist durch die Befestigungsklemme ein Abstand vorhanden.
Ist denn nicht rundherum ein Abstand notwendig ???
schmidj
32 X Sanyos HIP 215
2 X Sunny Boy SB 3300
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 12:37 Nach oben
normalerweise ja. Minimal 3 mm, da die Rahmen sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen können müssen. Rechnerisch macht das bei einem Alu-Rahmen der Länge 1600mm bis zu 4mm zwischen -20 und +80 Grad aus.
Also jeder Rahmen dehnt sich maximal 2mm nach unten oben, wenn bei -20 Grad montiert wurde. In der Mitte der Temperatur um die 25° C Montagetemperatur liegt man bei etwa +- 1mm nach unten und oben.
Die Gläser dehnen sich allerdings sehr viel weniger aus.
eifel-solar.de
Angemeldet: 31.01.2007
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 14:39 Nach oben
Schmidj, ein allseitiger Abstand der Module von 20 mm ist üblich und notwendig. Solarteur anschreiben (Mängelrüge!) damit er den Montagefehler beseitigt.
Frank (eifel-solar.de)
Fassadenanlage 2,96 kWp SSW, 45° MN
Solarteur (R) und Fachhandel unweit des Nürburgrings
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 16:26 Nach oben
Wirklich notwendig oder "empfohlen" ?
Es ist ja nicht der erste Thread im Forum der dieser Frage nachgeht.
Bisher gabs dazu keine eindeutige Meinung.
Module die beieinander liegen bringen auch Vorteile. Die Modulhersteller (hier Sanyo) haben hierzu auch keine festen Vorgaben.
Meine Module liegen beieinander.
Beta
eifel-solar.de
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 16:43 Nach oben
Nur mal als Beispiel aus der Solon Montageanleitung:
Achtung! Beachten Sie bitte bei der Befestigung der Module, dass sich durch Temperaturänderungen das Material ausdehnt. Wir empfehlen daher zwischen den Modulen einen Mindestabstand von 20 mm.
Ich seh´ das nicht nur als Empfehlung. Im Schadensfall könnte diese Vorgabe, bzw. deren Nichteinhaltung, Komplikationen nach sich ziehen!
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 17:17 Nach oben
Solarwatt-Montageanleitung:
Halten Sie einen Mindestabstand von 5 mm zwischen den Modulen, um
Materialausdehnungen auszugleichen.
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 17:24 Nach oben
Danke.
Über eine Beurteilung eines ähnlichen Themas würde ich mich auch freuen:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=10192
Leider haben sich in diesem Thread die Experten so rein gar nicht geäussert..... Sad
Beta
JSES
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 17:46 Nach oben
In dem Thread von pva-friedmann waren useren lieben Solarteure noch der Meinung, dass es auch ohne Spalt geht.
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 18:20 Nach oben
JSES hat Folgendes geschrieben:
Ja? Wo? Wüßte nicht wo das einmal in dem Thread gesagt wurde.
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 20:26 Nach oben
Sachlich bleiben !
Persönliche Streitigkeiten wurden von mir gelöscht.
Beta
phoenixx2007
Angemeldet: 21.07.2007
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 21:11 Nach oben
Servus liebe experten.
Last nen kleinen spalt, dann werden module alt Very Happy
gruß phoenixx
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 21:23 Nach oben
Halloo ISES
Habe im Jahr 2002 10 kwp Mitsubishi-Module aufs Dach gebaut ohne seitlichen Abstand (19m Länge ),aber bis heute keine Probleme damit Wink
Hatte halt vielleicht Glück Question
Es ist aber doch auch so,dass sich das Gestell auch ausdehnt bei Erwärmung Question
meine Meinung
Gruß Josef
Schmidj
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 22:20 Nach oben
wollte hier keine Streitigkeiten entfachen !!
Da ich auch nach vielem Suchen keine Vorgaben hinsichtlich
von Abständen zwischen den Modulrahmen gefunden habe und
ich nach meinem Technischen Verständniss auf jeden Fall einen
Spalt lassen würde werde ich meinen Solarteur mal Interviewen
was er für eine Begründung liefert.
Werde wieder Berichten.
Danke nochmals für die Antworten.
schmidj
32 X Sanyos HIP 215
