 Welche würdet ihr empfehlen Nächstes Thema anzeigen
Blümle
Angemeldet: 16.12.2007
BeitragVerfasst am: 21.12.2007, 13:14 Nach oben
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen:
ich heiße Julia, bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe ein 1jährigen Sohn.
Wir haben vor, eine PV-Anlage auf´s ehemalige Stadel naufzubauen.
Haben 2 Angebote bekommen,
einmal Kyocera KC 200GHT-2 200Wp (3811,84 netto) und
Solarworld SW 220 Modul Poly 220Wp (3817,12 netto).
Die Gesamtkapazität der Anlage beläuft sich auf 28,4 bzw. 27,72kwp.
Wer hat Erfahrung mit dem einen oder anderem Modul?
Danke euch
Gruß Julia
BeitragVerfasst am: 21.12.2007, 13:40 Nach oben
Hallo Julia (hübscher Name - meine Tochter heißt auch so Very Happy ),
zunächst einmal Willkommen bei uns im Forum.
Es kommt grundsätzlich nicht nur auf die Module an, dass gesamte Paket muss stimmen.
Stelle die Angebote doch mal komplett rein.
P.S.: Ich habe den Threat nach "Angebote" verschoben.
www.solarlogshop.de
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
BeitragVerfasst am: 21.12.2007, 13:44 Nach oben
bereil hat Folgendes geschrieben:
Wink Wink Wink Wink Wink
Und wie alt bist Du bereil Wink
Peter
Duck und weg
+Mein Solarlog!
BeitragVerfasst am: 21.12.2007, 13:47 Nach oben
Gehört zwar nicht hier zum Thema, aber ich bin 33.
Mein Sohn 3 1/2 und meine Julia wird im Januar 2.
P.S.: Jetzt bitte keine Anspielung, dass ich schon graue Haare habe Wink
www.solarlogshop.de
Blümle
BeitragVerfasst am: 22.12.2007, 14:37 Nach oben
da fühl ich mich gleich gut aufgehoben Very Happy
PLZ 86720
Dachneigung ist ca. 40 Grad
Die Dachausrichtung ist nach Süden und eingedeckt ist es mit Frankfurter Pfannen.
Leistung kWp 28,4
142 Stück Kyocera KC 200GHT-2 200Wp
2 Sunways NT 10000 dt. Version
1Sunways AT 5000 dt. Version
25 St MHHnovotegra SD 35 kpl. Dachgestell mit Dachhaken
ohne Montage
kWp-Preis netto 3811,84
Angebot 2
Leistung 27,72 kWp
126 Solarworld SW 220 Modul Poly 220Wp, 1675x1001, MC Typ 4 Stecker (36,6V/7,54A)
3 SMA Sunny mini Central SMC 7000TL, WG 98%, 125-750 -VMPP 2xMC4
2 SMA Sunny Boy Wechselrichter SB 2500 2,3KW AC 3,0kWp 224-600 VMpp inkl. LCD
27,72 Ziegeldach Montagegestell ALU/VA_R50 kpl. mit Dachhaken, Schrauben, Querschienen, Modulhalter
ohne Montage
kWp-Preis netto 3817,12
Verschattung durch einen Nußbaum, wird aber geschnitten, ansonsten im Winter durch unser Haus, im Sommer wenig
Es kann sein, das die alten Zähler ausgetauscht werden müssen, ist mit etwa 1700€ veranschlagt. Die andere Möglichkeit wäre, den alten Zähler zu lassen und die PV-Anlage extra im Kasten.
Ich hoffe, ich hab alles drin, was ihr braucht.
Bis dann
Grüße Julia
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 00:20 Nach oben
Blümle hat Folgendes geschrieben:
PLZ 86720
Leistung kWp 28,4
ohne Montage
Das Angebot liest sich preislich gesehen nicht schlecht, jedoch ist diese Wechselrichterkombination, wegen zu großer Phasenunsymetrie nicht zulässig. Normalerweise 4,6kW hier im Angebot 5,0kW. Zumindest sollte vorher beim EVU angefragt werden, bevor es unangenehme Überraschungen gibt.
Angebot 2
Leistung 27,72 kWp
ohne Montage
...bei diesem Angebot würde ich 3 Stück SMC8000TL einsetzen, ein bisschen knapp dimensioniert, jedoch in meinen Augen vertretbar.
Zudem spart das eine Menge Kosten bei Material und Montage.
Bis dann
Grüße Julia
Persönlich würde ich zu Angebot 2 tendieren, Module sind top, WR ebenfalls, am Preis müsste durch geringere Materialkosten noch zu handeln sein.
Ich würde den Alt Zählerkasten komplett ersetzen, wenn schon neu installiert wird. Ist dann ein Abwasch und gleich ein gutes Gefühl.
Gruß Helios (meine kleine Tochter heißt auch Julia Wink )
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 00:54 Nach oben
Wie kommst Du denn darauf. Die NT10000 speisen 3-phasig ein und der AT5000 hat eine max.AC-Nennleistung von 5000W. Wo ist da eine Unsymmetrie? Macht SMA, Fronius, Solarmax, Kaco,...etc. doch auch nicht anders. Die 5000W Nennleistung sind ein Druckfehler von Sunways.
Würde ich auch so ungefähr sehen. Obwohl ich da eigentlich eher ein Freund der "grünen" Auslegung bin. Wink
Also ich finde beide Angebote nicht schlecht. Sind alles hochwertige Komponenten die sich in der Praxis bewert haben.
100% Zustimmung. Außerdem kann man diese Kosten noch steuerlich geltend machen! Später nicht mehr!
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 01:08 Nach oben
...stimmt, mein Fehler, habe nicht an die dreiphasige Einspeisung gedacht.
Gruß Helios
edit: trotzdem, was heißt hier Druckfehler? wo gibts denn so was?
