RasGer
Angemeldet: 21.11.2007
13.12.2007, 19:50 |
Hallo!
Seit gestern ist meine Anlage am Netz und seit heute speist sie ein. Als ich heute Abend die Zähler am Wechselrichter und Einspeisezähler verglich, war ich sehr überrascht:
Wechselrichter: 1,087 kWh Tagesproduktion
Einspeisezähler: 0,6 kWh Tagesproduktion
Die Differenz finde ich doch recht auffällig.
Der Einspeisezähler ist ein analoger Drehstromzähler. Vom Wechselrichter kommt aber nur nur eine Phase...
Merkwürdig der Faktor ist ja haargenau "Wurzel 3"...
Nochwas: Das AC-Kabel zwischen WR und Zähler ist 3m lang und hat 10qmm. |
_________________ 5,28 kWp, 45° Dach, 5° Ausrichtung
33x Photowatt PW 1400 160 Wp
WR: Photowatt PWI5-60-I (baugleich mit Kyocera KC5.4i) |
RasGer
13.12.2007, 20:37 |
Ach im Handbuch des WR steht, dass im unteren Meßbereich bei sehr niedriger Einstrahlung die Abweichung bis uzu 150 Watt betragen kann. Werde mal die nächsten Tage mit mehr Sonne das ganze beobachten. |
13.12.2007, 22:05 |
Hallo RasGer,
in der Regel gibt es zwischen der WR-Anzeige und dem Einspeisezähler immer Toleranzen, teilweise bis zu 5%. Die meisten Einspeisezähler zeigen aber meistens mehr an wie der WR.
Am Kabel kann es eigentlich nicht liegen, da es bei 10qmm und 3m Länge nicht so hohe Verluste verursachen kann.
Bei meiner Anlage in Kassel speise ich auch nur auf einer Phase auf einen Drehstromzähler ein (ist aber ein Digitaler).
Meiner Meinung nach sollte es aber nichts ausmachen, da es ja auch rein theoretisch im Haushalt vorkommen kann, das nur zu bestimmten Zeiten Verbraucher an einer der 3 Phasen aktiv sind. Somit sollte auch der Drehstronzähler richtig zählen.
Auch bei den extrem kleinen Ertragsdaten die wir in den letzten Wochen teilweise haben (0,2kWh) ist mir eine anderer Toleranz zischen WR-Anzeige und Einspeisezähler nicht aufgefallen. Sie beträgt bei mir bei der Anlage in Vellmar +1,66% und bei der Anlage in Kassel +4,5% gegenüber der WR-Anzeige.
Also beobachte mal wie sich die Zähler in den nächsten Tagen zueinander verhalten. Und vergleiche die Ertragsdaten mal mit Anlagen in deiner Nachbarschaft z.B- bei www.sonnenertrag.eu
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
14.12.2007, 11:43 |
RasGer
14.12.2007, 14:36 |
| jogi77 hat Folgendes geschrieben: |
Die Scuhfunktion sollte hier ausreichend Informationen bringen  |
Hi, ich hab schon gesucht aber nichts vergleichbares gefunden. Bei den Themen der Suchergebnisse ging es immer nur um wenige Prozente Unterschied und nicht gleich soviel wie bei mir. Aber vielleicht hast Du ja bessere Suchwörter als ich... Verrätst Du sie mir bitte?
Mein Solarteur meinte heute jedenfalls dazu, dass das bei diesem WR normal sei bei so niedrigen Erträgen und ich solle dochmal bis zum Frühjahr warten, wenn die Saison wieder losgeht...
RasGer |
14.12.2007, 14:49 |
vielleicht hilft dieser beitrag http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=3612&highlight=
So wie ich es gelesen habe hast Du nur einen WR, der auf einer Phase einspeist. Als Zähler hast Du einen Drehstromzähler - ein Wechselstromzähler hätte gereicht. Frag mal den Installateur ob der Zähler mit einer oder mit drei Phasen angeschlossen ist.
Anlagenvergleich |
RasGer
14.12.2007, 15:54 |
Ja, mein Problem hat sich wohl erledigt und der Solarteur hatte recht:
Wechselrichter: 2,761 kWh Tagesproduktion
Einspeisezähler: 2,5 kWh Tagesproduktion
Lt. Einspeiszähler habe ich heute somit 0,48 kWhp geschafft und damit bin ich im Vergleich mit http://www.solarlog-home.de/ ziemlich gut weggekommen.
Für mich ist hiermit erstmal *EOT*. |
Straubinger
Angemeldet: 21.08.2007
24.12.2007, 12:19 |
@ das 399igste:
"So wie ich es gelesen habe hast Du nur einen WR, der auf einer Phase einspeist. Als Zähler hast Du einen Drehstromzähler - ein Wechselstromzähler hätte gereicht. Frag mal den Installateur ob der Zähler mit einer oder mit drei Phasen angeschlossen ist."
Bei manchen WRs braucht man halt alle drei Phasen, obwohl nur auf einer eingespeist wird. So zB bei meinen Sunways NT5000, die haben nämlich eine dreiphasige Spannungsüberwachung drin. aus diesem Grund ist auch ein Drehstromzähler erforderlich, obwohl nur einphasig eingespeist wird.
Übrigens zählen Drehstronzähler (egal ob analog oder digital) auch bei einphasiger Last richtig. Sonst würden sie wohl kaum eine Eichplakette bekommen!
Viele Grüßa aus Straubing und schöne Feiertage
Markus |
_________________ 42 wunderschön schwarze Kyocera KC200GHT-2 an zwei wunderschön silbernen Sunways NT 5000
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1611 |
