 SolarLog - Additionsfehler Nächstes Thema anzeigen
mppPeak
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 16:08 Nach oben
Moin PV- Gemeinde,
Mein SolarLog rechnet falsch Confused
Die Daten aus den Tageserträgen werden zwar korrekt in die Monatsertragsliste übernommen, jedoch ist es meinem Solarlog nicht möglich die Tageserträge des jeweiligen Monats korrekt in die Jahresertragsliste zu addieren. Evil or Very Mad Sehr schlecht....
Sieht man sich PDA- Darstellung an, wird es noch merkwürdiger. hier stimmt die addition der Monatserträge sowie der Jahreserträge nicht bzw. überhaupt nicht.
Systemsicherung, Datensicherung mit anschliessendem Reset habe ich versucht, kein Ergebnis. Rolling Eyes
Wer hatt ähnliche Probleme ? Wer weiß eine Lösung ?
viele Grüße aus Ostfr.
ratloser mppPeak
ohnedach
Angemeldet: 21.07.2006
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 16:41 Nach oben
Hallo mppeak,
bitte schildere doch mal genauer, welche Zahlenwerte du erwartest und welche angezeigt werden. Bei mir stimmt bei kurzer Prüfung die Anzeige der Monatserträge in der PDA-Darstellung nicht. Der Wert Psum lautet hier 208 kWh - in der "normalen" Darstellung stehen 216 kWh. Ansonsten scheint es bei mir zu passen - auch im Vergleich zum realen Zähler.
ohnedach
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 17:35 Nach oben
...bei mir ist es ähnlich, nach 2 Monaten Betrieb ergibt sich in der PDA Ansicht für November eine Differenz von 12 kWh, Oktober stimmt, Differenz Jahresergebnis--25 kWh --auf PDA und normaler Ansicht.
Gruß Heiko
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 18:00 Nach oben
Moin Moin mppPeak,
habe diesen Monat auch das Problem, dass die in der Monatsübersicht angezeigte Summe nicht mit der im Jahresertrag für November angezeigten Summe übereinstimmt.
War bei mir allerdings nach eine manuellen Korrektur von Tageswerten entstanden die verloren gegangen waren.
Seit dem stimmen die beiden Summen nicht mehr überein.
So z.B. heute laut Monatsübersicht 62KWh, in der Jahresübersicht werden aber nur 47 KWh für November berücksichtigt.
Ich habe allerdings auch noch keine Lösung gefunden dies zu korrigieren.
Roman
Edit: habe gerade noch mal nachgesehen, bei den PDA Angaben habe ich wieder andere Werte.
Dort wird bei Monat für November 64 KWh angegeben und die Jahressumme wird mit 1742 KWh angegeben in der normalen Ansicht aber mit 1744KWh.
Also Monatswert PDA höher - Jahressumme aber niedriger Question
ohnedach
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 18:18 Nach oben
Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint! Smile
Auch bei mir werden in der Jahresübersicht (im Vergleich zur Monatsanzeige) 8 kWh zu wenig ausgewiesen. (Die Sache hat also wohl nichts mit deiner Handeingabe zu tun, Ostfriesenstrom...) Vielleicht liegt eher ein Fehler in der internen Programmierung vor Confused Confused Andererseits: Im Oktober stimmt's! Confused Confused Confused
ohnedach
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 18:59 Nach oben
Moin ohnedach,
die Angaben haben bei mir bisher (also seit Mai) auch immer gestimmt, erst diesen Monat nach dem Update Problem und dadurch notwendigen Handeingaben ist dieses Problem aufgetaucht.
Roman
mppPeak
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 19:30 Nach oben
...War bei mir allerdings nach eine manuellen Korrektur von Tageswerten entstanden die verloren gegangen waren.
Seit dem stimmen die beiden Summen nicht mehr überein....
Da erkenne ich doch schon mal paralellen...
Ich habe auch Tageserträge "manuell" ändern müssen. Habe ich aber im SolarLog- menü (Intern) gemacht.
Mit differenzen von 10-50kwh könnte ich ja leben Confused Bei mir sind es abe mehr als 4000 Exclamation kwh
na mal sehen....
mppPeak war´s
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 20:40 Nach oben
Hallo mppPeak,
auch meine Änderungen waren intern erfolgt.
Ich hatte durch das Update Tagesdaten verloren und diese über die Solarlog interne Funktion einzeln nachgetragen.
Danach gab es dann das Additionsproblem.
Ich könnte nun die fehlenden KWh z.B. an zwei einzelnen Tagen dazu addieren und so nachtragen, dann würde die Jahresbilanz wieder stimmen, aber der Ertag für November wäre dann falsch. Daher habe ich bisher auch noch keine wirklich gute Lösung gefunden.
Aber vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee
Roman
ohnedach
BeitragVerfasst am: 29.11.2006, 21:44 Nach oben
Habe nochmal nachgesehen. In der Tat habe ich Mitte November einmal einen Tag von Hand eingeben müssen. Im selben Monat beginnt das Additionsproblem - das sich bei mir allerdings auf die Monatsübersicht beschränkt. Die Jahresaddition stimmt bislang ...
ohnedach
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
BeitragVerfasst am: 30.11.2006, 20:54 Nach oben
Hallo Ostfriesenstrom,
es sind bei Dir definitiv unterschiedliche Werte aus dem SL auf der HP gespeichert.
z.Bsp. für August:
http://www.ostfriesenstrom.de/daysall.js
rechne mal die Tageswerte zusammen => 282,4 KWh
aber in der Monatstabelle http://www.ostfriesenstrom.de/months.js sind 294,8 KWh ausgewiesen.
Und die Visu.html benutzt die aufsummierten Tageswerte, während Palm.html den Monatswert verwendet.
Das heisst, die Daten werden schon mit der Differenz aus dem Solarlog auf die HP exportiert.
Die Frage ist jetzt, welches ist der richtige Wert und wie kann man das im SL wieder abgleichen...
... Jörg hatte hier im Forum mal was beschrieben ... find's nur gerade nicht.
Gruss, Wessi
Wessi
BeitragVerfasst am: 30.11.2006, 21:01 Nach oben
Hab's gefunden Wink
Schaut mal zur Datenkorrektur hier nach: http://www.sonnenertrag.de/sl_prob.html
Gruss,Wessi
BeitragVerfasst am: 30.11.2006, 21:22 Nach oben
Hallo Wessi,
vielen Dank für deine Mühe und die Info.
Ich habe mir den Link kurz angesehen und werde mich nächste Woche mal intensiver damit beschäftigen.
Diese Woche schaffe ich es nicht mehr, bin die ganze Woche zur Fortbildung und muss am Wochenende nach Süddeutschland zu einer Beerdigung.
Es scheint aber ein Weg zu sein die Fehler zu korrigieren.
Ich werde es versuchen und dann berichten.
Grüße von der Küste
Roman
BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 18:52 Nach oben
Hallo Wessi,
ich habe den Fehler für November gefunden.
Dein Link (http://www.ostfriesenstrom.de/months.js) zur Monatsübersicht hat mich drauf gebracht, es gibt den Monat November bei den Daten zwei mal, warum auch immer:
mo[mx++]="01.12.06|2930"
mo[mx++]="01.11.06|47752"
mo[mx++]="01.11.06|14850"
mo[mx++]="01.10.06|183309"
mo[mx++]="01.09.06|328694"
mo[mx++]="01.08.06|294896"
mo[mx++]="01.07.06|471530"
mo[mx++]="01.06.06|395279"
mo[mx++]="01.05.06|5962"
wenn ich nun die beiden jeweils unter 1.11.06 angegeben Werte zusammen zähle stimmt die Summe.
Ist jetzt nur die Frage warum der Solarlog dies so an die Homepage übermittelt hat?
Grüße von der Küste
Roman
Mattn
Angemeldet: 29.06.2006
BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 19:13 Nach oben
wo findet man diese auflistung?
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5
Leistung: 17,845 KWp
BeitragVerfasst am: 04.12.2006, 19:17 Nach oben
Moin Mattn,
die Dateien liegen auf deiner Homepage auf die der Solarlog die Daten überträgt.
Daher auch der Link meiner Seite:
Du musst also bei dir die --> month.js <-- suchen
Grüße von der Küste
Roman
