 Braucht eine Aufsparrenisolierung eine besondere Befestigung Nächstes Thema anzeigen
jojoaction
Angemeldet: 24.11.2007
BeitragVerfasst am: 22.12.2007, 22:55 Nach oben
Hallo zusammen
ich bin in der Planung und ANgebotsphase zu einer Photovoltaik Anlage.
Da mein Dach mit einer Aufsparrenisolierung versehen ist, d.h. auf den Sparren befinden sich ca. 6 cm dicke Schaumstoffplatten die im NUt und Federprinzip verlegt sind, stellt sich die Frage ob man mit herkömmlichen Haltern arbeiten kann.
Reicht es wenn man nur längere Schrauben verwendet ??
Wer hat diesbezügliche Erfahrungen ?
Jo
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 10:01 Nach oben
Schletter und andere verarbeiten in so einem Fall Hülsen zwischen Dachhacken und Sparren, damit das Dämmmaterial nicht zerdrückt wird und der Hacken satt hält und icht nach paar Monaten/Jahren wackelig wird weil das Dämmmaterial nachgibt.
Längere Schrauben sowieso, normal sollte die Schraube etwa min. 50mm ins Holz gehen.
mfg Harald
JSES
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 13:34 Nach oben
Hallo jojo,
falls Dir einer sowas anbietet, solltest Du auf jedenfall einen statischen Nachweis dieser Verbindung verlangen.
Ein Dachhaken braucht zwingend eine stabile ebene Auflage um dauerhaft seinen Dienst zu erbringen.
Mit Abstandshaltern oder Hülsen ist das aber nicht möglich. Das einzige, was theoretich funktionieren würde, ist ein entsprechend verlängerter Dachhaken. Durch die größeren Abstände muß dieser aber wesentlich stabiler sein und braucht eine größere Auflagefläche. Der Abstand geht bei der Berechnung im Quadrat ein, ist also nicht zu unterschätzen. Ebenfalls müßte der dann noch thermisch getrennt sein, damit Du keine Wärmebrücke bekommst. Bei derMontage wird obendrein noch die Dämmung beschädigt.
Ich habe mich auch einmal mit der Sache beschäftigt, musste aber feststellen, das zur Zeit kein funktionierendes System auf dem Markt ist.
Einzig erhältlich sind irgendwelche Selbstbau-Lösungen von Installateuren. Statik und Dämmung sind bei diesen jedoch nicht berücksichtigt.
Da dieses ein nicht unerhebliches Risiko darstellt und im Schadensfall Probleme mit der Versicherung vorprogrammiert sind, habe ich mich dann dagegen entschieden.
eifel-solar.de
Angemeldet: 31.01.2007
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 15:14 Nach oben
Hallo!
Ein Dachhaken braucht zwingend eine stabile ebene Auflage um dauerhaft seinen Dienst zu erbringen. Mit Abstandshaltern oder Hülsen ist das aber nicht möglich.
Diese ebene Auflage kann man ganz leicht mit einer Dreipunkt-Befestigung realisieren. Ich gehe auch davon aus, das die von namhaften Firmen angebotenen Lösungen erprobt und zertifiziert sind. Wenn Befestigungen dieser Art nichts taugen, was ist dann mit den Anlagen, die auf Stockschrauben montiert worden sind - alles Murks?
Frank (eifel-solar.de)
Fassadenanlage 2,96 kWp SSW, 45° MN
Solarteur (R) und Fachhandel unweit des Nürburgrings
Energiemanager
Angemeldet: 10.11.2007
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 15:24 Nach oben
zeig mal ein bild frank
eifel-solar.de
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 15:52 Nach oben
Hab´ grad keins Wink
......... _________
..........\.......O......\
............\...O.....O...\
..............\___/\...\__\
.......................\...\__
.........................\...\_\
...........................\/__/
Nimm das solange!
Frank
Energiemanager
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 15:54 Nach oben
sieht aus wie ein normaler dachhaken
jojoaction
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 16:52 Nach oben
Hallo Frank
danke für die Info.
Ich gehe davon aus, dass die breitere Auflage mit drei-Punkt-befestigung funktioniert. Meine Konterlattung ist ja auch nur mit Dachlatten und langen Nägeln auf der Isolierung am Sparren befestigt. Und wie man von innen sehen kann ist nicht jeder 150 er Nagel in den Sparren eingeschlagen.
Und die Pfannen wiegen ja auch etwas und halten schon seit 20 Jahren Very Happy
Jo
JSES
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 17:37 Nach oben
eifel-solar.de hat Folgendes geschrieben:
Hallo!
Willst Du die Dachhaken jetzt auf die Isolierung setzen oder auf den Sparren.
Stockschrauben:
Die Anzahl der Stockschrauben ist wesentlich höher als die der Dachhaken.
Aber für eine Aufsparrenisolierung sind auch diese nicht zugelassen.
Die max.Länge ist in der Zulassung vorgegeben.
lcmbt
Angemeldet: 06.07.2007
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 17:45 Nach oben
Hallo ,
gibt von Schletter den Nachsrüstsatz Isotop S.
Frag aber erst ISES ob der zulässig ist, der hat nämlich mehr Ahnung wie die Jungs von Schletter Laughing
jojoaction
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 18:17 Nach oben
@Jses
ich würde sie auf die Isolierung setzen. und natürlich bis im Sparren verschrauben. Die Isolierung hält ja auch den Druck der Konterlattung und Dachziegel stand.
@lcmbt
Danke für die Info
und frohes Fest
JSES
BeitragVerfasst am: 23.12.2007, 19:34 Nach oben
lcmbt hat Folgendes geschrieben:
Hallo ,
Ein statischer Nachweis ist vollkommen ausreichend. Ist für den Solarteur kein Problem, der hat bestimmt nen Statiker zur Hand.
