onix10
Angemeldet: 02.06.2007
14.10.2007, 13:20 |
seit gestern abend habe ich den solarlog 400e in Betrieb.
Heute morgen war auf einmal der Wirkungsgrad weg.
Bis jetzt wird nur "---" angezeigt.
Woran liegt dass?
Hab ich irgendwo was falsch eingestellt?
onix10 |
jogi77
Angemeldet: 07.08.2006
15.10.2007, 13:50 |
onix10
15.10.2007, 16:53 |
| jogi77 hat Folgendes geschrieben: |
Besser kein Wirkungsgrad als einer der sowieso nicht stimmt  |
Dass mag sein.
Trotzdem hätte ich gerne eine Anzeige.
Mir geht es darum, zu wissen, woran es liegt.
Nicht dass der solarlog defekt ist.
Manchmal bekomme ich einen Wert angezeigt (zumeist morgens in der früh
bzw. abends spät, wenn nicht viel eingespeist wird).
Hat keiner eine Idee?
onix10 |
15.10.2007, 17:18 |
| onix10 hat Folgendes geschrieben: |
onix10 |
Moin onix10,
dies lässt mich vermuten, dass die Grunddaten im SolarLog fehlerhaft sind und er somit falsch rechnet wodurch er dann nur noch bei ganz geringer Leistung einen Wert heraus bekommt den er anzeigen kann und sonst als Fehler eben -- anzeigt.
Prüfe doch noch mal die Angaben zur Anlagenleistung die du im SolarLog angegeben hast.
Roman |
15.10.2007, 19:27 |
Vieleicht hat man einen Schutz das Werte nicht mehr über 100% angezeigt werden eingprogrammiert...? |
Handbuch
Angemeldet: 28.11.2006
15.10.2007, 19:35 |
Bei meinem nagelneuen SolarLog 400e für SMA habe ich die gleichen Erscheinungen. Der Wirkungsgrad wird die meiste Zeit des Tages nicht angezeigt. |
_________________ 9,52 KWp - am Netz seit dem 31.08.2007
56 Inowatt 170A/24/M2 an 2 SMA SB 4200 TL HC ESS
Dachneigung 39° - Ausrichtung 165°
http://www.solarlog-home.de/wopperstrom/ |
15.10.2007, 19:36 |
Softwarebock? |
16.10.2007, 22:10 |
Ist tatsächlich ein "Schutz". Da der SolarLog auch nur das anzeigen kann, was er an Werten von den WR geliefert bekommt...
Alle Werte über 98% zeigt er als "---" an.
Normalerweise ist es aber so, dass die Werte gerade in den morgen und Abendstunden ungenau sind, wenn die Einspeisung im unteren Leistungsbereich liegt. Tagsüber sind die Werte dann genauer und damit "passt" dann auch der WG.
@onix
Rechne dochmal von Hand, was der WG wäre: AC/DC*100
Jörg |
17.10.2007, 05:26 |
@onix
Jörg |
Hallo Jörg, seit welcher Firmeware ist dieser *Schutz* eingebaut? Also mir ist es lieber, ich bekomme einen Wirkungsgrad >98% angezeigt als gar keinen. ich denke, es sollte dabei belassen werden die Werte des WR zu übernehmen, als zu versuchen die zu korrigieren.
Gruß Helios
EditPS: das die WR teilweise Hausnummern anzeigen, wissen wir doch inzwischen und wie Du siehst, verlagern sich die Anfragen lediglich, ...von *warum Wirkungsgrad>98%?* nach *warum kein Wirkungsgrad?*...., wenn dann bastelt eine max. Grenze von 98% ein, ist zwar auch ne Täuschung, aber reduziert Nachfragen  |
17.10.2007, 21:43 |
Das ist ab Version 1.3.2 drinnen, evtl. auch schon 1.3.1.
Jörg |
Lambretta
Angemeldet: 20.09.2007
29.11.2007, 21:00 |
auch bei mir wird der Wirkungsgrad nicht angezeigt, wenn größer als ca. 97% (???) ist.
Gibt es zwischenzeitlich eine Abhilfe?
Matthias |
_________________ 6,30 kWp; 36 module aleo s_03; 2 x WR SMA 3300 TL/ESS; SolarLog400e |
carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
24.12.2007, 15:12 |
Bei mir gibt es jetzt auch den ganzen Tag über keine Wirkungsgradanzeige mehr. Stringspannungen typisch bei 500 - 540 Volt. Unterschied zwischen DC Leistung und AC Leistung bei 3 kW ca 18 Watt = 0,6 %. Demnach Wechselrichter Wirkungsgrad ca 99,4 %. Ist wohl nicht realistisch. Tatsache ist allerdings, dass er auch nach längerer Zeit mit ständig >2,5 kW am Kühlkörper gerade handwarm wird (hängt im Keller).
Gibt es irgendwo einen Korrekturfaktor für die DC Leistung? Meine AC Leistung (aufsummierter Ertrag) stimmt nämlich mit dem Stromzähler überein.
Chris |
25.12.2007, 20:39 |
Hallo Carphone,
nein, es gibt keinen DC-seitigen Korrekturfaktor.
Der vorhandene Korrekturfaktor hat aber auch keine Auswirkung auf die angezeigte momentane AC-Leistung, sondern ausschließlich auf die Tagessumme.
Jörg |
