Neugierde
Angemeldet: 24.08.2007
06.11.2007, 07:17 |
Hallo!
In einem größeren gebäüde befindet sich in ca. 20 m Entfernung eine Telefondose mit Telefon. Von dort aus geht es über eine weitere Telefondose in einem anderen Raum zum Netzwerkschrank!
Kann ich ich die vorhandene Telefonleitung nutzen? Ist alles 8 adrig ausgeführt und 6 Adern sind noch frei. Bis zur ersten Dose würde ich ich ein Cat 5 Kabel legen!
Anders komme ich wegen abgehängten Decken usw. nicht bis zum Netzwerkverteiler!
Danke für die Antworten!
Gruß Michael |
06.11.2007, 09:22 |
Hallo Michael.
Gehen kann es, aber Garantie dafür gibt es keine.
Ich würde es mal versuchen, da es mir als einfachste Lösung vorkommt. Ggfs könnte man natürlich noch über die Strecke eine Modemverbindung herstellen.
Aber wie gesagt, ich würde es mal testen, evtl. die Netzwerkverbindung fix auf 10 Mbit/s einstellen und immer darauf achten, das Du verdrillte Adernpaare der Telefonleitung verwendest....
MichaelBC
Angemeldet: 10.10.2007
06.11.2007, 09:52 |
wie weit ist es von der Dose zum Verteiler, also wie lang wäre das Telefonkabel in der Wand ?
Wäre DLAN keine Lösung ?
Michael |
Chriss1979
Angemeldet: 28.05.2007
06.11.2007, 10:28 |
Das mit D-Lan würde ich persönlich sein lassen. Habe es auch versucht, bei mir liegen allerdings ca. 80 Meter Leitung und zwei verschiedene Zähler zwischen der zu übertragenden Strecke. Hat jedoch nicht geklappt. Selbst innerhalb des selben Stromkreises (80 Meter Leitung) habe ich keine Verbindung der beiden D-Lan-Adapter zustande bringen können. Für mich war es herausgeschmissenes Geld.
Chriss |
_________________ 17,55 kWp aus 78 IBC Megaline TS, an 1 SMC 7000 TL, 1 SMC 6000 TL und 1 SB 3300, quer montiert mit Kreuzmontagesystem auf einem Süddach mit 30 Grad Neigung, in Oberfrankens Sibirien! |
gonzobuster
Angemeldet: 02.06.2006
06.11.2007, 16:05 |
Hi @ all,
wenn es tatsächlich um einen 400er handelt, dann doch bitte den SolarLog in die Nähe des Netzwerks und lieber die RS485 über Telefonleitung schicken...
Habe festgestellt das RS485 am störunanfälligsten ist.
Mit sonnigen Grüßen |
_________________ "online" mit
3,145 kWp Scheuten 180A @ Grosse DEW 50 und 1,92 kWp Kaneka K60 @ IG 15... |
06.11.2007, 16:49 |
| gonzobuster hat Folgendes geschrieben: |
Mal einer der weiter gedacht hat.......
Eigentlich sehr vernünftig der Vorschlag......
06.11.2007, 20:34 |
Hallo Neugierde,
ich würde an deiner Stelle auch lieber die RS485 Verbindung des SolarLogs an dem Telefonkabel anschließen.
Da ich nun nicht weiß, welche Wechselrichter du verwendest, folgende Aussage:
Du benötigst maximal 4 Adern deines Telefonkabels für die Verbindung.
Mit sonnigen Grüßen,
P.S.: Habe die Erfahrung bei einem Kunden mit knapp 100m RS485-Kabel gemacht - läuft problemlos. |
www.solarlogshop.de |
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
06.11.2007, 20:42 |
Hallo Neugierde,
wir haben schon beide Lösungen praktiziert!
Die Telefonleitung als "Netzwerkleitung" zu missbrauchen hat eigentlich immer super funktioniert, außer du hast mehrere Klemmstellen dazwischen, dann kann's kritisch werden.
Gruß E&U |
Neugierde
07.11.2007, 07:15 |
Guten Morgen zusammen!
Ich danke Euch für die vielen Antworten!
Heute werde ich mich mit dem Telefonspizialisten von dem Altenheim treffen!
Ich hoffe wir kriegen das so hin!
Ich gib Euch dann Infos!
Gruß Michael |
boese
Angemeldet: 28.04.2007
24.12.2007, 01:35 |
Ich habe das Problem gerade in meinem Haus: Beim Neubau haben die Elektriker statt eines Netzwerkkabels einfach ein 24-adriges Telefonkabel verlegt. Nun habe ich versucht, vom Keller bis ins OG über dieses Telefonkabel eine Netzwerkverbindung hinzubekommen. Wenn ich die Netzwerkdose oben an einen Switch anschließe, kann ich zwar unten über ein Notebook eine Netzwerkverbindung aufbauen, wenn ich die Ethernetkarte per Hand auf 10 MBit drossele, das SolarLog am gleichen Anschluss bekommt allerdings keine Verbindung. Aus diesem Grund würde auch ich Dir abraten, eine Netzwerkverbindung über Telefonkabel zu legen. Mal klappt das halt, mal aber eben auch nicht... Wenn es irgendwie geht, würde ich an Deiner Stelle eine neue Netzwerkleitung legen. Kannst Du die nicht hinter einer Fußleiste verstecken? |
