 alte Monatsdaten für den Solarlog? Nächstes Thema anzeigen
sonnentempler
Angemeldet: 01.11.2005
BeitragVerfasst am: 05.08.2006, 13:55 Nach oben
mein Solarlog 400 läuft mittlerweile.
Im Handbuch habe ich den Abschnitt über den Datenimport alter Tagesdaten gefunden.
Besteht denn die Möglichkeit das ich nur meine Monatsdaten ergänze?
Hab nämlich nicht jeden Tag mitgeplottet Embarassed
Noch ne Frage:
so an die 20 Eintragungen am Tag wie folgende sind im Ereignisprotokoll normal, oder?
1 05.08.06 14:05:00 05.08.06 14:05:44 14-Mpp Peak
1 05.08.06 14:04:30 05.08.06 14:04:59 7-Mpp
1 05.08.06 14:04:00 05.08.06 14:04:29 14-Mpp Peak
1 05.08.06 13:55:30 05.08.06 14:03:59 7-Mpp
Grüsse,
sonnentempler Cool
15,45kW:
WR1: SMA 5000TL 3 Strings mit jeweils 10 Sanyo HIP195 BE11
WR2: SMA 4200TL 2 Strings mit jeweils 15 Aleo S03 160W (mono)
WR3: SMA 4200TL 2 Strings mit jeweils 15 Aleo S03 160W (mono)
pv-falke
Angemeldet: 30.11.2005
BeitragVerfasst am: 06.08.2006, 09:58 Nach oben
Hallo sonnentempler,
bei meinem Datenimport hatte ich auch nicht alle Tage und habe dann die Werte einfach geschätzt, über den genauen Import könnte dir Jörg informatioen geben der ist meines Wissens noch in Urlaub.
Die Anzeigen über MPP und MPP-Peak habe ich auch, ich freue mich immer über MPP Peak da der WR an seiner Obergrenze läuft.
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
Spornrad
Angemeldet: 26.07.2006
BeitragVerfasst am: 06.08.2006, 13:06 Nach oben
Hallo Sonnentempler,
der SolarLog erwartet die Alt-Daten im Format
Datum;Tagesertrag_in_W
also z.B.
01.01.2006;5440
02.01.2006;3209
03.01.2006;8530
usw.
Dies ist der Aufbau der Daten und die einzelnen Werte werden durch einen Strichpunkt voneinander getrennt. Mit welchem Programm kann man nun diese Daten erzeugen bzw. schreiben.
1.
Das geht natürlich mit Excel. Wenn man in Excel ein leeres Arbeitsblatt vor sich hat, dann schreibt man in Spalte A das Datum und in Spalte B den Tagesertrag. Man darf NICHT Datum und Ertrag mit Semikolon getrennt zusammen in Spalte A eintragen. Das macht ja Excel später beim Speichern selber. Das wäre dann "doppeltgemoppelt" und ist vermutlich dir passiert, mppPeak.
Also, alles schön getrennt in Spalte A und Spalte B eintragen.
Dann auf "Speichern unter" gehen und bei Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt)" auswählen. Einen Namen und das Verzeichnis auswählen, speichern - Fertig.
Wenn man sich nicht sicher ist, was Excel denn nun eigentlich gespeichert hat, kann man die Datei auch mit Wordpad (siehe unten) zur Kontrolle öffnen und das Format überprüfen. In den meisten Fällen wo es nicht geht liegt es an einem Anführungszeichen, das Excel um die Daten herum schreibt. Damit kommt der SolarLog nicht klar und bricht ab.
Zu Info noch: Excel hat nicht jeder, kostet ja richtig Geld. Das geht aber auch mit OpenOffice, kostet nichts und kann das gleiche.
2.
Man kann die Daten auch mit einem einfachen Textverarbeitungsprogramm schreiben, am besten mit "wordpad". Das ist bei Windows kostenlos dabei. Also unter Start/Ausführen "wordpad" eingeben, auf OK klicken und los geht's.
Hier jetzt die Zeilen so eingeben:
01.01.2006;5440
02.01.2006;3209
03.01.2006;8530
usw.
Dann auf "Speichern unter" gehen und bei Dateityp "Textdokument" auswählen. Speichern - Fertig.
Meine SAM Wandler haben auch MPP Peak und das bedeutet der Wandler läuft am Maximum. Das ist normal im Moment. Die Wandler werden knapp ausgelegt um ein besseren Wirkungsgrad zu erreichen. Das Maximum ist leider nur an wenigen Tagen.
Spornrad
Anlage 1: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Anlage 2: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Monitor: Solarlog 400 - im Netz seit Dez. 2005
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 06.08.2006, 20:25 Nach oben
Upps,
dann muss ich die Daten für´s erste Halbjahr schätzen und einhacken.
Wir wohl etwas Aufwand sein, aber wenns net anders geht.......
Muss ich mal ne Nachtschicht einlegen Laughing
Danke für die sehr ausführlichen Infos! Smile
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
solarfan
Angemeldet: 25.02.2006
BeitragVerfasst am: 06.08.2006, 22:38 Nach oben
du kannst auch die bisherigen Daten exportieren und dann deine Daten (z.B. nur die Monatsdaten) manuell hinzupflegen und zum Schluss wieder importieren.
Die Syntax ist eigentlich recht einfach und nachdem dein Solarlog schon einige Zeit läuft, siehst du die Syntax auch bereits. Falls die Syntax unklar ist, kannst du dich auch gerne an mich wenden.
solarfan
sonnentempler
BeitragVerfasst am: 08.08.2006, 19:52 Nach oben
Danke für die Antwort,
von Syntax hab ich eigentlich null Ahnung aber ich werd mich da mal reinhängen. Falls ich gar nicht weiter komme, meld ich mich hilflos bei Dir.
danke!
Grüsse,
sonnentempler
15,45kW:
