Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
27.12.2007, 13:40 |
hallo Leute,
folgendes Problem bei der Fernwartung einer PV Anlage:
An der PV-Anlage vor Ort ist neben der PV-Anlage auch
ein SBC (SunnyBoyControll) Datenlogger sowie
ein RS232 Modem und ein einfacher analoger Telefonanschluß installiert.
Die Kontaktaufnahme mit dem SBC erfolgt momentan mit der am Fern-PC
installierten SunnyData Software und einem an der RS232 Schnittstelle des PC´s
angeschlossenen analogen Modems und mit dem vorhandenen
analogen einfachen T-Net Anschluß.
Das funktioniert echt gut so.
Die Anlage kann von verschiedenen PC´s aus überwacht werden.
(Betreiber, Installateur, Oma und Opa)
Auch ein PC welcher per ISDN Kontakt mit der Aussenwelt aufnimmt, kann
per Emulation eines analogen Modems auf das SBC zugreifen.
Wie kann aber ein PC welcher per DSL Kontakt mit der Aussenwelt aufnimmt auf das SBC zugreifen ?
Gibt es für DSL auch so etwas wie eine Emulation eines einfachen
analogen Modems ?
Das gleiche Problem dürfte sich stellen, wenn von einem PC aus
bisher Faxe versendet werden. Nach der Umstellung auf DSL dürfte
es auch da Problem geben, oder ?
Grüsse vom Dach |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
27.12.2007, 14:07 |
...interessante Frage...
...ich stecke derzeit noch immer ein Telefonkabel in meinen PC, obwohl an beiden Enden DSL verfügbar ist...
...wer hat Lösungen ?
germanfarmer |
Sonnenanbeter
Angemeldet: 17.05.2005
27.12.2007, 14:22 |
Wenn der SBC ein Ethernet Piggy Back hat, ist es ziemlich einfach. Einfach inst Netzwerk einbinden, im Router einen Port freischalten und sich eine Feste IP bei Dyndns.org oder Selfhost.de (Kostenlos) geben lassen. Über diese Adresse/IP ist der SBC dann von jedem Rechner mit Internet Zugang erreichbar.
Wenn der SBC an einem Rechner hängt, könnte man auch auf diesen via Remotezugang (VNC Server/Viewer) den Rechner fernsteuern und auf Sunny Data Control zugreifen (voraussetzung feste IP oder Dyndns Zugang).
Das ganze birgt dann natürliche auch Risiken. Jeder der diese Adresse hat, könnte dann auch auf den SBC zugreifen. |
Carlson
27.12.2007, 14:28 |
aha |
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
27.12.2007, 17:01 |
| Carlson hat Folgendes geschrieben: |
analogen Modems ?
Hallo Carlson,
hier muss man grundsätzlich zwei verschiedene Techniken bzw. Übertragungsverfahren unterscheiden. Jetzt nutzen deine PC´s und auch der SBC eine Wählverbindung. Den PC wählt also die Nummer des SBC - Anschlusses und stellt direkt eine Verbindung darüber her.
DSL ist aber keine wählvermittelte Verbindung sondern eine paketorientierte Verbindung über´s Internet. Darum kann man über eine DSL - Verbindung weder Faxe versenden noch sich hier in der SBC - Anlage einwählen. Das geht schlichtweg nicht.
Zur Lösung gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Entweder den DSL - PC zusätzlich mit einem analogen Modem ausstatten und dieses für die Verbindung zum SBC nutzen, oder
b) Den SBC umbauen und diesen ebenfalls über DSL ins Internet bringen. Dazu brauchst du dann ein Ethernet Piggy Back und einen DSL - Router.
Ich hoffe, dies hilft dir weiter die beiden unterschiedlichen Techniken zu unterscheiden. |
_________________ Grüße
Dieter
germanfarmer
27.12.2007, 17:05 |
...dann bräuchte ich nur noch ein Ethernet-Piggy Back...
...hast Du eine Ahnung was das kosten würde ?
...kann der SBC dann noch einen Warnanruf/Fax abschicken ?
...wie kann der SBC vor unbefugtem Zugriff geschützt werden ?
Gruß und Dank
germanfarmer |
astrafahrer
27.12.2007, 17:33 |
Carlson
27.12.2007, 17:36 |
das ist natürlich traurig, wenn das so ist.
Ich verstehe dann allerdings noch nicht, wie es
möglich ist, per Internettelefonie ins gute alte
Festnetz zu telefonieren.
Auch dort muss doch irgenwo eine Brücke zu
beiden Welten existieren.
Grüsse vom Dach |
27.12.2007, 23:32 |
das Ethernet-PB kann nur bei SMA nachgerüstet werden. Ich habe das 2005 gemacht, da hatte es ca 170€ gekostet.
Ich denke das analoge Modem ist die günstigste und sicherste Lösung.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
