Wassergekühlte Nachführanlage
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
1.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Wassergekühlte Nachführanlage
Beitragvon einstein0 » 28.06.2011, 09:38
Damit baust Du die absolute Effizienz, wenn es auch noch 20%+ Panels sind und die Quelle gleich nebenan, also keine Pumpe. Als Bastelwerk bemerkenswert, ich schenke Dir dazu den Controller und wünsche Dir dazu gutes Gelingen und viel Spass beim Zuschauen...
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 3x3
Beitragvon hd311 » 10.07.2011, 08:33
Hola buenos Dias.
Das gab es schon vor Jahren
Auch mit dem an sich sinnvollem Plan, die Wärme dann auch noch zu verwerten.
Wir hatten auch mal eine Planung, ein grosses Hotel auf Fuerte damit auszustatten, aber deren Technik Leiter und wohl auch der Vorstand
hat da nicht mitgezogen und nur auf eigene Verantwortung das aufzuziehem, da habe ich keinen Bock drauf.
Ich glaube u.a. war Galaxy da auch mal dran.
Hat das getestet und wegen diverser Probleme nicht angeboten,
vor allem die Abdichtung ... war nicht in den Griff zu bekomnmen.
Irgendwo hat es immer getropft.
Dann die Sichheitsprüfungen, bei 600V bis 1 KV kann man kaum die Isolierwerte einhalten ...
Hinzu kommt, das man erst mal einen Hersteller für das Modul finden muss, der mit zieht, und auch weis was er tut.
Und ein komplett neues Modul zu entwicklen, dazu braucht man richtig Geld - mit 10 000 geht da gar nichts,
ausser Bastler Schrott.
Saludos HD
sonnige Grüsse
die kleine PV:
http://www.sonnenertrag.eu/de/hd-fuerte ... /4990.html
grösser:
http://www.pv-log.com/Anlage/26.php?Day ... &Year=2010
Der Gebildete widerspricht Anderen, der Weise sich selbst.
hd311
PV-Anlage [kWp]: 102
Info: Berater
Beitragvon einstein0 » 10.07.2011, 20:42
Buenas tardes;-)
Keine Sorge, das Panel gibt es bereits fixfertig zu kaufen. Es war an der Intersolar ausgestellt und machte einen äusserst professionellen Eindruck. Auch wenn Du mit nachgeführten Panels die Schneebedeckung elegant vermeiden kannst, liesse sich mit fl. Wasser das Panel immer schneefrei halten, auch wenn fest installiert. Der Volther Hybridkollektor wird in der Türkei gefertigt und ist bei www.solimpeks.de in München erhältlich. Deine Erfahrung damit würde mich interessieren!
einstein0
Beitragvon kalle bond » 11.07.2011, 08:43
"Die innovativen VOLTHER Hybridkollektoren.
Als einer der ersten Hersteller weltweit hat Solimpeks das Prinzip der Hybridkollektoren zu einem ausgereiften, marktfähigen Produkt perfektioniert. Die innovativen VOLTHER Hybridkollektoren verbinden Solarthermie und Photovoltaik in einem Kollektor und erzeugen damit gleichzeitig Wärme und Strom. Die VOLTHER Hybridkollektoren von Solimpeks bestehen aus einem Photovoltaikmodul und einem darunter angeordneten solarthermischen Absorber. Das Photovoltaikelement verwandelt den sichtbaren Anteil des einfallenden Sonnenlichts in elektrischen Strom. Der Absorber fängt den wärmenden Infrarot-Anteil des Sonnenlichts auf und gibt die Wärme zur Nutzung weiter.
Das besondere dabei ist, dass bei VOLTHER Hybridkollektoren die Photovoltaik-Module aufgrund der Wärmeabsorption durch die Solarthermie gekühlt und somit effizienter werden. Das ist wichtig, da generell der Wirkungsgrad der photovoltaischen Stromerzeugung bei zunehmender Aufheizung der Module durch die Sonne deutlich sinkt. Dabei liegt der Verlust je nach Typ der Solarzellen bei 0,33 bis 0,50 Prozent pro Grad Aufheizung. Die VOLTHER Hybridkollektoren werden nie wärmer als 70°C und sorgen so insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung für eine um bis 50 Prozent höhere Stromausbeute als vergleichbare ungekühlte Solarstrom-Module"
Hallo ...,
soweit der Werbetext. Diese Geschichte wird seit über 20 Jahren immer wieder neu hochgebracht. Eigentlich wäre es doch ganz einfach - Frauenhofer oder ein anderes Institut wird mit einem Test beauftragt, 50% höhere Stromausbeute attestiert und Ruh ist.
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon hd311 » 11.07.2011, 09:20
kalle bond hat geschrieben:"Die innovativen VOLTHER Hybridkollektoren.
Als einer der ersten Hersteller weltweit hat Solimpeks das Prinzip der Hybridkollektoren zu einem ausgereiften, marktfähigen Produkt perfektioniert. Die innovativen VOLTHER Hybridkollektoren verbinden Solarthermie und Photovoltaik in einem Kollektor und erzeugen damit gleichzeitig Wärme und Strom. ...
Hallo ...,
Grüße Kalle Bond
Hallo
soweit schön,
nur wie lange der Hersteller existiert ist fraglich, und wenn ich lese, das die mal wieder nur auf der Messe was ausgestellt haben
ohne Installationen nachweisen zu können und das im Jahr 2011, schätze ich, ist das nur Werbung bzw. Promotion.
Auf einer Messe oder einem Prospekt sind alle Artikel super toll ...
die Realität kann ganz anders aussehen.
Wenn jedoch die tatsächlich was taugen (aus der Trükei nochmals fraglicher) fehlt noch eine Wärmepumpe, damit würde sich die
Temperatur der PV Zelle nochmals senken lassen ... Ziel wäre max. 30°
da hätte ich ein paar Hotesl, die würden das kaufen ...
mfg HD
sonnige Grüsse
die kleine PV:
grösser:
hd311
Info: Berater
Zurück zu Nachgeführte Systeme
