Verständnisfrage PV-Nachführung
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Redwood » 12.11.2010, 11:35
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich schon seit ein paar Monaten mit PV-Nachführungen, meistens mit 2-achsigen Ausführungen.
Bisher waren mir nur Systeme bekannt die entweder mit einer astronomischen Steuerung, oder mit LDR's oder LED's als Sensor arbeiten.
Nun habe ich aber eine Anlage gesehen, bei der auf der Oberkante sowie auf der rechten Seite des Moduls jeweils eine kleine Solarzelle angebracht war.
Ich konnte leider nichts dazu finden und wollte mal Fragen, ob mir von euch hier jemand das Funktionsprinzip erklären kann?!
:danke:
Redwood
Re: Verständnisfrage PV-Nachführung
Beitragvon Cheook » 12.11.2010, 12:23
Das werden die Sensoren sein, mit denen die Bestrahlungsstärke gemessen wird. Die Messung erfolgt meines Wissens nicht über die Module selber. Vermutlich kann man die kleinen Solarzellen besser kalibrieren oder Kennlinie vorher einfacher im Labor ermitteln.
Cheook
Info: Berater
Beitragvon Redwood » 12.11.2010, 13:10
Hab sowas mal als kleines Modell gefunden:
[Edit (Mod): Bild wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen gelöscht!]
Redwood
Beitragvon maguwa » 12.11.2010, 14:03
Ich kenne es mit pro Ebene 2 Zellen direkt nebeneinander, getrennt durch ein senkrechtes Blech. Wenn das Bleck einen SChatten auf eine der Zellen wirft, sinkt dessen Spannung; ein Messgerät misst den UNterschied und der Nachführmotor wird eingeschaltet, bis die Spannungsdifferenz wieder =0 ist. So ähnlich könnte ich es mir auch bei deinem Modell vorstellen.
Martin
Lasst die Sonne strahlen und den Wind blasen!
Anlage(n) bei sonnenertrag.eu
maguwa
PV-Anlage [kWp]: 51
Beitragvon Redwood » 12.11.2010, 14:09
Ah ok... dieses senkrechte Blech lässt die ganze Sache gleich viel verständlicher aussehen. Danke, darauf wäre ich anhand des Bildes nie gekommen :-)
Redwood
Beitragvon maguwa » 12.11.2010, 15:12
Das ist Blech auf diesem Bild nicht drauf; vielleicht funktioniert dieses Sastem etwas anders als das, das ich beschieben hatte.
LG
Martin
maguwa
PV-Anlage [kWp]: 51
Beitragvon Fischkopp » 12.11.2010, 21:47
Moin,
Wenn man sich das Modell so ansieht düfte es eigentlich nicht funktionieren können. Das mit dem Blech ist schon notwendig. Es scheint schon dass es sich um 4 Sensoren (Solarzellen) handelt, aber die Entscheidung links/rechts oder flacher/steiler ist doch so nicht zu fällen.
Denke die Verwendung einer LED wäre etwas ungewöhnlich, eher doch eine Photodiode (kann auch aussehen wie eine transparente LED)... die im Prinzip ja eine Solarzelle ist - oder anderesherum, eine Solarzelle ist wie eine Photodiode.
Eine Solarzelle hat eine große Fläche - Photodioden in 1cm² gibt es zwar auch, sie werden aber schnell unbezahlbar. Mit der großen Fläche sind sie relativ unempfindlich gegen kleinflächige Verschutzungen... In der Meßtechnik werden Photodioden meistens aber quasi im Kurzschluß betrieben, weil der Strom ziemlich linear proportional zur Einstrahlung ist. Auch eine Solarzelle kann so betrieben werden. Preislich ist eine Photodiode mit 1mm² wahrscheinlich günstiger als eine Solarzelle, eine 1cm² Photodiode (kann quadratisch oder auch rund sein) dürfte hingegen teuerer sein. Einfach mal im Wiki bei den Photodioden nachschauen...
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Beitragvon sonnentau » 12.11.2010, 22:45
Hallo eine kleine Erläuterung von einem Berliner http://www.bornschein-online.de/energie ... ergie.html
sonnentau
Beitragvon Redwood » 13.11.2010, 01:29
Super, danke für euere Antworten! :danke:
Redwood
Beitragvon Heiko » 21.11.2010, 20:19
Oder mit 3 Sensoren geht es auch wie bei Pairan.
Genauer sind es 4.
Unten ist auch noch einer.
Heiko
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott
Balkon 2,8kwp
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 49,5
Zurück zu Nachgeführte Systeme
cron
