Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
von luba1601 » 19.11.2008, 15:02
Kann mir jemand eventuell weiterhelfen. Ich brauche Tipps zur Berechnung der Verschattung einer Nachführanlage auf unebenem Terrain. Bisher arbeite ich mit PVSyst. Gibt es ein Softwareprodukt, welches es erlaubt, ein Terrain zu importieren, oder eine spezielle Software zur Verschattungsberechnung?
Danke im voraus
luba1601
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Heiko » 21.11.2008, 18:03
WO liegt das Problem?
Moduloberkannte ,Geländeneigung und Sonnenstand im Winter über Horizont ist ja bekannt.
Verschattung wird es am Morgen und am Abend immer geben.
Hersteller von guten Nachführungen kümmern sich um das Problem.
MFG Heiko
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html http://solarlog-home5.de/birke 2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth 1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera Hausdach 4,76kwp Schott Balkon 2,8kwp
Heiko
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 49,5
von phoenixx2007 » 21.11.2008, 18:42
Hallo miteinander!
Verschattung sollte es eigendlich bei nen Tracker noch weniger geben als bei Festanlagen. Man hat ja noch die möglichkeit der besseren Positionierung.
Man gibt ja sonst erst mal schon viel Geld aus um dann Schatten zu Ernten
Sonst bekommt man nie die 30 oder 45% mehr Ertrag
Da gibts zum Beispiel 1achs Tracker die mit 15° Dachneigung gebaut werden! Das sind schon mal ca. 10% weniger Ertrag als mit ca. 35°DN.
Mach aufs Dach noch nen Schatten mit der Planung. Minus 5% fürs Jahr!
Dann vieleicht noch irgendwelche No Name- Module wo nicht die Watt drinnen sind die der Aufkleber einen sagen will! Minus 5%.
Ne schlechte Anlagenauslegung noch mal ein Paar %!
Von den 30% mehr Ertrag bleiben wenn man nicht aufpaßt nur 10% über
Der Zähler bekommt später nur das zum Zählen wenn man alle gemachten Fehler in der Anlage(Planung) abgezogen hat!
Grüße Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 50,41
von spocksbrain » 23.11.2008, 10:43
@luba,
es gibt 3D-Konstruktionsprogramme/Architekturprogramme, mit denen man jahreszeitliche Sonnenstudien und tägliche Sonnenstudien erstellen kann.
Ich habe das Gelände ganz grob modelliert, die Dachfläche erstellt und dann
die Tagesläufe für jeden Monatsersten generiert. Um die Positionen der Sonne, muss man sich nicht kümmern, macht das Programm automatisch. Ich habe z.B. für alle 5min ein Bild geschossen, die dann im IE/ Firefox automatisch zu einer Animation zusammenge"näht" werden. Ich habe mit Rhino3D 4.0 gearbeitet, gibt sicher Alternativen, die mir bekannten sind aber nicht billig. Für Studenten ist Rhino recht günstig zu bekommen( knapp über 200.-Euro). Vielleicht kennst Du einen Studi, der schon immer eine gute 3d-Soft wollte???
Gruss,
spocksbrain
spocksbrain
- Forumsinventar
von EMS_INSANE » 24.12.2008, 14:37
Heiko hat geschrieben: MFG Heiko
@Heiko:
Mal ne ( blöde ? ) Frage:
Kann man den Neigungswinkel der Tracker manuell beeinflußen
Folgendes wäre m.E. mal interessant:
Was ist besser:
- Optimaler Neigungswinkel und dadurch Verschattung am hinteren Tracker
- Flacherer Neigungswinkel des vorderen uns somit keine Verschattung am hinteren Tracker
evtl. könnte man so ohne großen Aufwand noch ein wenig mehr aus der Anlage rausholen
So long
Insane
EMS_INSANE
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 12,87
von Heiko » 24.12.2008, 15:33
Nö
Wegen der Stunde macht es keinen Sinn.Im Sommer habe ich keinen Schatten.Und darum geht es.
Kann die Masten einzeln am PC Steuern und stehen lassen.
Manuell lässt sich die Neigung am Endschalter begrenzen.
MFG Heiko
Heiko
- Forumsinventar
von phoenixx2007 » 24.12.2008, 18:11
Hallo Heiko!
Im Sommer keinen Schatten?
Bei Sonnenaufgang und untergang keinen Schatten
Na ja. Wennst die 3%minus so siehst
Gruß Wast
phoenixx2007
- Forumsinventar
von Heiko » 25.12.2008, 11:39
3%
Das habe ich an 1Tag Sonnenschein im Sommer wieder drin.
Falls die Sonne mal wieder raus kommen sollte.
(Das Bild ist von ende Oktober.)
Oder anders gesagt.Ich hätte mit Sanyo einen Mast gespart aber die Mehrkosten nicht durch den Schattengewinn wieder rein geholt....
Also ich kann mit 8.84kwh/kwp im April ganz gut mit dem Schatten leben
Werde 2009 mit 2 SMA TL5000 angreifen um das ein oder andere KW noch raus zu holen.Die 4200er sind von 8h bis 18h in MppPeak
Was macht denn der Solarlog in der Sternwarte?
Heiko
- Forumsinventar
von phoenixx2007 » 25.12.2008, 13:56
Servus Heiko!
Hm?
"An einem Tag wieder drin"?  ? Du weist was was ich nicht weis!
Wie machst Du das?! Etwas was verloren ist, wieder zu bekommen.(an 1nen Sommer Tag)?!
Hab nähmlich auch noch kleine verluste zu verkraften bei der solarstromsternwarte!
Hm,
Deine Tracker sind grade bei so a1 kwp 1210kwh. 3% sind 36,3kwh pro kwp.? Und das an einem Tag zusätzlich reinfahren zu den Täglichen 11kwh im Sommer.
Machst Du das mit Scheinwerfer
Sag wie Du das machst  Komme selber nicht drauf
Haben nähmlich bei der solarstromsternwarte knapp 2% an Ertrag verloren durch Schatten und weil die Warte Abends ne Std. (Sommerzeit) zu früh zurück gefahren ist
Grüße für Dich, Wast!
phoenixx2007
- Forumsinventar
von Heiko » 25.12.2008, 21:18
Wer sagt denn das der Schatten 3% ausmacht.....
Es gibt sogar im februar in Arnheim/Schweinfurt (11MW Solon) noch Schatten.
Ach ja....Keine Sonne kein Schatten. Also habe ich schon mal im Dez.
0% verlust
MFG Heiko
Heiko
- Forumsinventar
Zurück zu Nachgeführte Systeme
