Hier eine Linkliste einiger Hersteller von Nachführanlagen. Ich persönlich würde nur bei den ersten fünf Herstellern anfragen, meiner Meinung nach ist nur deren Konstruktion _dauerhaft_ sicher...
http://www.energiequelle.de/ <- Gesamtkonzept super, Qualität+Mechanik top, Fundament versenkt, nur mit Notstromversorgung, zentrale Windmessung über PC. Ob der Tracker ohne Zentrale lauffähig ist bin ich mir nicht sicher, da der Sonnenstand wohl dort errechnet wird (bitte korrigiert mich falls das falsch sein sollte). Eher zentrales Konzept.
http://www.azur-solar.de/ <- Mechanik+Statik+Qualität top, berührungslose/vereisungsfeste Endschalter, Fundament versenkt, jeder Tracker mit Windmesser mit Hagelschutz-Dach. Eher dezentrales Konzept.
http://www.solonmover.de/ <- ab ca. 100 kW, Fundament oberirdisch, viele tausend verkauft, aufwändigste Steuerung, zentrale Windmessung, aber auch ohne Zentrale lauffähig (wenn da die 100 kW nicht wären). Eher dezentrales Konzept, bis auf Windmessung.
http://www.reuke.de/ <- Macht mechanisch einen guten Eindruck, über die Elektronik/Steuerung/Sensoren kann ich nichts sagen. Konzept = ???
http://www.sonnen-systeme.de/ <- Mechanisch eher schwächer als die oberen vier, elektronisch eher aufwändig gemacht, mechanische/bewegte Endschalter, manuelle Steuerung über (Zusatz-)bedienpult, keine (sinnvollen) Anzeigen an der Steuerung selbst. "Konzept der Zusatzkomponenten"
Die oberen fünf sind alle bei 6-10 kWp anzusiedeln. Alle sind zweiachsig, astronomisch gesteuert, d. h. sie besitzen keinen potenziell störanfälligen Lichtsensor, Positionierung durch Sonnenbahngleichung. Alle sind durch Windmesser "geschützt" (manche zentral über PC andere direkt am Tracker). Auf den Windmesser würde ich in keinem Fall verzichten!!!
Standardkomponenten (überall erhältlich) sind nicht schlecht, wenn man nach 10, 15 Jahren mal ein Ersatzteil braucht (wenn der Hersteller dann schon pleite ist ;-) ). Auch auf abgedichtete und vor allem erprobte Drehkränze, Lager, Elevations-Mechaniken (reißen bei Wind bei manchen Hersteller gern ab...), Motoren, etc., achten. Verzinkte Gestelle/Türme sind bei allen Standard.
Würde auch darauf schauen, dass die Steuerung nur _eine_ Box ist, und nicht aus zig verschiedenen Komponenten besteht, und am besten leicht austauschbar, falls mal was ausfällt kann man alles schnell und unproblematisch wechseln, man braucht dann keinen Elektriker der die halbe Anlage neu verkabelt... Auch bei Totalausfall der Steuerung (z.B. direkter Blitzschlag) sollte man notfalls noch schnell in Windposition fahren können.
Der Solon hat zusätzlich einen Sanftanlauf, ob das bei den niedrigen Drehgeschwindigkeiten sinnvoll ist, wer weiss? Vernetzbar/Fernüberwachbar (per PC) sind wohl alle (bis auf den Reuke, bei dem weiss ich das nicht). Ob die Vernetzung bei nur einem oder zwei einzelnen Trackern sinnvoll ist??? Bei Blitzschlag ist es eher besser wenn jedes System komplett eigenständig ist.
Solon und Azur sind komplette, eigenständige Systeme (ohne PC lauffähig), also mit 4/10-Tasten-Tastatur und 2x16 LC-Display, für alle anderen braucht man zum Datum, Zeit, etc. einstellen oder die jährliche Wartung/Kontrolle/Schmierung einen PC oder Zusatzhardware.
Ich würde von Drehgebern abraten, sind eher anfällig unter diesen Bedingungen (egal ob mit Glasmasstab oder magnetisch), hab da schon so einige Erfahrungen gemacht...
Azur-Solar und Energiequelle greifen am Motor berührungslos ab und rechnen dann um (also verschleißfrei). Bei Sonnen-Systeme ist das glaube ich auch so, wiess ich aber gerade nicht sicher, müsste ich noch mal schauen. Sonnen-Systeme hat einen chinesischen Drehkranz (trotz anders lautender Angabe im Datenblatt), alle anderen einen deutschen (meist von IMO), aus dem Bereich Baumaschinen bzw. Windenergie.
Von der Fa. Reuke wiess ich nicht, wie viel Erfahrung die wirklich mit den Nachführungen haben, Solon hat von den fünf sicherlich mit Abstand die meiste Erfahrung. Energiequelle ist relativ neu, allerdings ist die Qualität und die Konstruktion wirklich gut, die kommen aus dem Bereich Windenergie. Das Azur-System gibt's seit ein paar Jahren, wie auch das Sonnen-System.
Anfragen, ob es eine aktuelle Produktdokumentation vorab gibt und die mal durchgehen und vergleichen...
http://www.hilbertech.at/
http://www.ades.tv/
http://www.wattsun.com/
http://www.degerenergie.de/
http://www.dobontech.com/
http://www.ecoware.eu/
http://www.energyinnovations.com/
http://www.fusionseeker.com/
http://www.inspira.es/
http://www.lorentzpumps.com/
http://www.middletonsolar.com/
http://www.outilssolaires.com/
http://www.solar-trackers.com/
http://www.powerlight.com/products/powertracker.php
http://www.energylan.sandia.gov/stdb.cfm
http://www.solazone.com.au/
http://www.solel.com/
http://www.suntidetracer.de/
http://www.solenergy.com.au/
http://www.solino-solar.com/
http://www.pioneers-of-power.com/
http://www.schoenau-ag.de/schoenau-prod ... track.html
http://www.est-energie.de/index.php?n=1,134,2,5
http://www.gosolarlogic.co.uk/
http://www.sigsolar.de/
http://www.eggert-stahlbau.de/solarus.html
http://www.pairan-elektronik.de/
http://www.solarbau-chiemgau.de/pages/solarus.html
http://www.spsenergy.com/
http://www.energetica-pv.info/new/index.php?id=86&L=0
http://www.pv-systemtechnik.de/
http://www.galaxy-energy.com/
http://www.sunzenit.de/
http://www.zomeworks.com/
http://www.affordable-solar.com/solar.p ... ackers.htm
http://www.sunrendite.de/
http://shop.fotovoltaikshop.de/nav_5_51 ... steme.html
http://www.solar-baumeister.de/solarstrom/traker.htm
http://www.mp-tec.de/
http://www.suncarrier.com/
http://www.mecasolar.com/
