Problemanlage
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Problemanlage
Beitragvon willauchpv » 03.10.2011, 07:54
Hallo
Ich bin gestern an einer Anlage vorbeigekommen, die nicht / nicht richtig läuft.
Leider war keiner da, der Auskunft geben konnte, nur dass die Betreiber nur sehr wenig Abschlag bekommen.
15 Nachführungen a 9 Module
Typ wahrschl. http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=30895 (Ich hab mir nur die Leerlaufspannung und die Wp gemerkt
WR : Kaco 30000 xi oder so ähnlich (Ein großer Kasten steht im Freien auf dem Boden)
Die Anzeige zeigte gestern bei wolkenlosem Wetter:
Pgesamt: 0W
Eingespeist heute: ca 7 kWh
Gesamt eingespeist: ~ 56000kWh bei über 15000 h Betriebszeit
L1 ~7900 W ~490 V
l2 0 W 0V
L3 ~7900 W ~490 V
Statusmeldung: Warten auf ..Spannung 410V
kein mir bekannter Datenlogger
Die Werte habe ich aus dem Kopf hier eingetragen, deshalb nur ungefährer Wortlaut.
Die Anlage ist BJ 2007 oder 2008.
Trotz der Komponentenauswahl würde ich mind. 1200 kWh/kWp erwarten.
Es scheint aber so, dass der WR meist ohne Leistung dasteht und sich nur manchmal aufschwingt ein wenig Strom zu produzieren.
Ist mit diesen Komponenten eine passende Verstringung zu erreichen?
Was ist aus der Ferne gesehen kaputt (blockt der WR die Einspeisung, wenn ein Leistungsteil 0 W hat und die anderen über 5000 W)
Ich würde den Damen gerne einen Tipp geben, damit sie die Anlage schnell wieder in Schwung bringen können.
willauchpv
PLZ 94369
12,98 kWp, 44 Solon 300/10 295W
5x6 IG 100Plus (DN20°, 8° SSW)
2x7 IG 50Plus (DN 39°, 8° SSW)
12,88 kWp, 56 Solon230/07 230W
4x14 IG 150 Plus (DN20°, -82° OSO)
4kWp, 16 Solon230/07 250W
1x16 Fronius 3.6TL (DN20°, -82° OSO)
willauchpv
PV-Anlage [kWp]: 25,86
Re: Problemanlage
Beitragvon Boelckmoeller3 » 03.10.2011, 08:21
sind das wirklich Nachführungen ? Einachsig oder zweiachsig ? Standen die alle einheitlich und richtig zur Sonne ?
Der Kaco hat 3 unabhängige Leistungsteile, ist also zu sehen wie 3 Wechselrichter in einem Gehäuse. Maximale Eingangsspannung des Kaco ist 800V, MPP-Regelbereich 350-600V. Also immer 2 x 9 dieser Module in einem String ginge.
Also immer 2 Nachführungen in Reihe geschaltet , dann sind aber die 3 Lesitungsteile ungleichmäßig beschaltet und läuft der Wechselrichter am anderen Eingangsspannungsende seines besten Wirkungsgradbereiches und es bleibt allerdings irgendwie auch noch ein Rest Module übrig. :D
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Re: Problemanlage
Beitragvon willauchpv » 03.10.2011, 09:24
Hallo Klaus
Ja es ist eine 2-Achsige Nachführung
Gestern waren alle pi mal Daumen gleich und richtig ausgerichtet. Es hat aber schon öfter auch damit Probleme gegeben.
Die Verstringung habe ich auch mit 2x9 getippt, aber was ist mit dem 15. Tracker?
Kontrolliert sich der WR selbst, dass er bei 0W auf einem Leistungsteil nicht mehr einspeist?
willauchpv
PLZ 94369
willauchpv
Re: Problemanlage
Beitragvon Boelckmoeller3 » 03.10.2011, 09:40
Nein,
wie ich eben schon versucht habe zu erklären, sind die die 3 Leistungsteile unabhängig voneinander zu sehen, so wie 3 getrennte Wechselrichter nebeneinander, jeder für eine Phase und unabhängig .
Boelckmoeller3
Re: Problemanlage
Beitragvon Fischkopp » 03.10.2011, 15:58
Moin,
Das Warten auf Spannung 410V scheint mir darauf hinzuweisen, dass das eine Leistungsteil von den Modulen nichts bekommt. Die 410V sind die voreingestellte Startspannung des WR (siehe Bedienungsanleitung), auch wenn der Trackingbereich bis 350V runtergeht.
Vielleicht ist im Generatoranschlußkasten der Schalter offen oder halt das Kabel oder der Anschluß auf der DC-Seite defekt.
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Re: Problemanlage
Beitragvon Chamerauer » 03.10.2011, 22:06
Das Gerät schaltet auch ab wenn die Spannung eines PV-Generators fehlt.
Kaco Service kann weiter helfen.
Ich vermute das das zweiter Leistungsteil den Fehler sporadisch hervorruft.
@Boelckmoeller3
Gerät darf nicht einspeisen, wenn ein Leistungsteil nicht funktioniert.
mfg
Chamerauer
Chamerauer
Re: Problemanlage
Beitragvon Fischkopp » 04.10.2011, 12:35
Moin nochmal,
Wenn man sich die Leerlaufspannung von ca. 490V anschaut käme man bei diesen Modulen doch eher bei einer Verschaltung 3*15 raus.
Die Leistungsanzeige Pges=0 W und auf L1+L3 =7900W passt doch nicht zusammen. Wenn die Leistungsteile im Leerlauf sind, dann können sie nicht wissen wie hoch die Leistung wäre.
Das wäre aber ein doofes Verhalten! Im Handbuch ist von solchem Verhalten auch keine Rede und das ist m.E. auch nicht vorgeschrieben.
Das Pgesamt=0W spricht für eine Abschaltung, der geringe Ertrag und die Spannungen auch. Die Frage ist was denn genau die Abschaltbedingungen sind, es könnte ja auch sein dass die Anlage bei einer Phasenschieflast von 5,06kW abschaltet... dann müßte sie aber regelmäßig versuchen wieder ans Netz zu gehen.
Ein Elektriker sollte eigentlich schnell ermitteln könne ob Spannung am WR ankommt. Dann bleibt noch der GAK (könnte auch ein Kurzschluß sein) und die Verkabelung GAK-WR. Wenn ein GAK mit Trenndioden verbaut wurde, kann der Fehler nicht auf der trackerseitigen Verkabelung von GAK zu Tracker liegen.
fischkopp
Fischkopp
Zurück zu Nachgeführte Systeme
