Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
von derbredi » 25.02.2010, 21:01
Nabend
Habe gestern meine Anlage im Hessischen Edertal begutachtet. Erstaunlich sauber waren die Module nach immerhin 15 Monaten Es fanden Leistung Optimierungen statt Es wurden technische Verbesserungen am Schwenkwinkel des Deger Traker sowie seiner Steuerung vorgenommen Der Schwenkwinkel ist vergrößert worden und eine Platine im Konverter wurde getauscht.
Genaue Technische Angaben werden folgen
bis die tage derbredi
derbredi
- - Threadstarter -
von jodl » 25.02.2010, 22:10
jetzt hätt ich mir immer gedacht, daß der Schwenkwinkel von so einem Teil eigentlich nur von der Sonnenbahn bestimmt wird und daß diese, abgesehen vom unwahrscheinlichen Fall größerer kosmischer Verwerfungen, eigentlich ziemlich unverändert sein sollte oder sehe ich das falsch?
Gruß, jodl
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von derbredi » 26.02.2010, 21:05
Moin jodl
Laut Deger Energie beträgt der Drehwinkel Ost – West 360° mit einstellbaren Endschaltern.
Ich geh davon aus, dass der Anfangs und Endpunkt der Mechanik verändert/verbessert wurde.
bis die tage
derbredi
derbredi
- - Threadstarter -
von jodl » 26.02.2010, 21:13
Hallo, ja war das dann vorher falsch eingestellt? weil, wie schon angemerkt, die Sonnenbahn hat sich ja wohl nicht verändert
Gruß, jodl
jodl
- Forumsinventar
von jodl » 26.02.2010, 21:17
lese gerade daß die Deger Tracker nicht astronomisch angesteuert werden sondern nach Sensoren immer dahin wo es am hellsten ist jetzt versteh ichs noch weniger mit dem Drehwinkel
Gruß, jodl
jodl
- Forumsinventar
von amoss » 27.02.2010, 19:00
jodl hat geschrieben:lese gerade daß die Deger Tracker nicht astronomisch angesteuert werden sondern nach Sensoren immer dahin wo es am hellsten ist
Interessant! Weißt du, wie schnell diese Nachführung nach Helligkeit reagiert? Weil, die Dinger werden an einem heiter- bis wolkigem Tag beim ständigen Refokussieren auf die nächste Wolkenlücke doch sicher keinen Wirbeltanz hinlegen, der mehr Energie kostet als sie an Energie gewinnen
Gruß, amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,915
von Energiemanager » 28.02.2010, 18:40
Hallo, eine astronomische (kalendarische) Steuerung ist wesentlich energiesparender und materialschonender. Gruss Eman
Wir kämpfen für die Einhaltung der Naturgesetze
Energiemanager
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 1,8
von jodl » 28.02.2010, 19:30
Energiemanager hat geschrieben:Hallo, eine astronomische (kalendarische) Steuerung ist wesentlich energiesparender und materialschonender. Gruss Eman
...und uneffektiver, sagen die Hersteller von sensorischen Nachführungen... Gruß, jodl
jodl
- Forumsinventar
von Energiemanager » 01.03.2010, 11:11
Hallo Jodl, gibts da auch Werte dazu oder ist das nur eine leere Behauptung? Gruss Eman
Energiemanager
- Forumsinventar
Zurück zu Nachgeführte Systeme
