Optimierung Deger Traker
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Re: Optimierung Deger Traker
Beitragvon Fischkopp » 06.03.2010, 12:34
Moin,
Das mit den 360° Drehwinkel habe ich auch in einem Prospekt gelesen, aber wenn man mal in der Installationsanleitung von Deger reinschaut, dann weist der "Bumerang", der die Endschalter betätigt, eher einen Winkel von 220° auf.
Wäre mir nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich eine Verbesserung darstellt. Soweit ich weiß werden die Deger von den beiden Sensorpyramiden gesteuert. Die Steuerung muß immerhin mit soviel "Intelligenz" ausgestattet sein, dass sie sich nicht an den falschen Anschlag fährt und dort hängen bleibt bis sich die Lichtverhältnisse wieder so geändert haben, dass sie wieder in die richtige Richtung suchen. Solchen Eindruck hatte ich jedenfalls von einem Solarpark wo alle Tracker min. 300° Drehwinkel hatten. Manche hingen am Poller nach Norden gerichtet, andere schauten brav der Sonne entgegen, die ab und zu mal durch die Wolken schien. Die Erbauer des Solarparkes meinten, sie bräuchten unbedingt noch mal ein paar Stunden direkte Sonne um die Tracker richtig einzumessen, dann wäre alles in Ordnung. Davon war aber in der Montageanleitung (die mir daraufhin aus dem Netz gezogen habe) nicht die Rede.
Vergrößerung des Drehwinkels finde ich in der Theorie eigentlich gut, doch kommt die Steuerung damit auch ohne weiteres klar?
Jedenfalls scheint der Drehwinkel im Wesentlichen nur durch den "Bumerang" begrenzt zu sein - und nicht durch den Antrieb. Fragt sich also, warum früher die Begrenzung auf 220° und jetzt nicht mehr???
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Beitragvon Heiko » 07.03.2010, 23:09
Kenne eine Degeranlage die im ersten Jahr gar nicht richtig gefunzt hat.Sonnensensor....
Und der offene Schneckenantrieb gefällt mir auch nicht.
Service und Info gab es von Deger oder Lorenz gar nicht.
Deshalb habe ich mich auch für Pairan entschieden.
MFG
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott
Balkon 2,8kwp
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 49,5
Beitragvon derbredi » 11.03.2010, 22:34
Heiko hat geschrieben:Und der offene Schneckenantrieb gefällt mir auch nicht.
MFG
Moin Heiko
Hast du eventuell ein Foto von so einem offenem Schneckenantrieb ?
derbredi
derbredi
Beitragvon Traktor » 12.03.2010, 17:22
Heiko hat geschrieben:Kenne eine Degeranlage die im ersten Jahr gar nicht richtig gefunzt hat.Sonnensensor....
Das mit den Sensoren ist so eine Sache. Schon kleine Verunreinigungen verursachen eine Fehlpositionierung des Trackers.
Bei einwandfreier Funktionsweise ist diese Art der Nachführung der astronomischen meiner persönlicher Erfahrung nach, absolut überlegen.
Nur leider beist sich da die Katze in den Schwanz. Die Nachführung mit Senoren/Prismen erweist sich leider als sehr anfällig.
Der Schneckenantrieb ist nicht offen.
Es gibt zwei Varianten zwecks Abdeckung des Antriebs.
Deger verwendet Kunststoff-Faltabdeckungen oder auch Aluminium-Schraubhülsen.
Ich schau mal ob ich noch Bilder habe…
Fließt Strom durch einen Leiter kommt ein Knoten kann er nicht weiter!
Traktor
Beitragvon Heiko » 13.03.2010, 11:23
Schön zu sehen das der Schneckenantrieb direkt ohne Übersetzung auf den Mast geht.
Und die Endschalter sind auch offen drunter geschraubt .
Zum Vergleich mein Getriebe mit Kettenantrieb wiegt ca. 20kg :shock:
Das mit den anfälligen Sensoren und schon bei kleine Verunreinigungen stimmt einfach nicht.Auf welche Erfahrung baust du :?: Deger ?!
Atronomisch fährt jeder Motor 365 Tage . Mit Sensor nur ab ca 200Watt/m². Also im Vergleich etwa nur 200Tage.
Der Rest ist eben Schlechts Wetter und alles steht flach.
Alles was sich bewegt geht eben mal kaputt.
MFG
Balkon 2,8kwp
Heiko
Beitragvon derbredi » 13.03.2010, 12:30
Moin
Wie versprochen ein paar Angaben
der mögliche Drehwinkel beträgt jetzt etwa 300°.
Durch die zusätzliche Platine wir die Möglichkeit, das der Traker " hängen bleibt " beseitigt.
Ein "Hängenbleiben" passiert wenn der Traker, nach längerer Bewölkungszeit die Sonneneinstrahlung von der Rückseite bekommt.
In diesen Fall würde der Traker sich nach Osten drehen (in die falsche Richtung), mit der neuen Platine dreht sich der Traker wieder zuerst nach Osten, merkt das sich die Einstrahlungsrichtung nicht ändert und ändert daraufhin seine Drehrichtung in die richtige Richtung.
Offene Endschalter habe ich bei meinem Letzten Besuch in Edertal nicht festgestellt
Die Endschalter sitzen geschützt im Mastkopf
Was mir aufgefallen ist das ein Mechanische Anfangs oder Endpunkt verbaut wurde siehe Foto
bis die tage
derbredi
derbredi
Beitragvon Energiemanager » 13.03.2010, 13:51
wie oft wird denn die Kette geschmiert?
Grüssle Eman
Wir kämpfen für die Einhaltung der Naturgesetze
Energiemanager
Bilder: 0
PV-Anlage [kWp]: 1,8
Beitragvon Heiko » 15.03.2010, 10:58
Gar nicht. Kann aber nichts schaden :D
Nach Kyrill habe ich sie nur etwas nachgespannt.
Bei Pairan fährt der Motor Automatisch nach Sonnenuntergang zum Endanschlag Ost und ist im Schlafmodus.
Und das schon seit 5Jahren.
MFG
Balkon 2,8kwp
Heiko
Beitragvon Energiemanager » 15.03.2010, 18:59
wen der Sensor-gesteuerte Tracker sich im Winter nicht bewegt und in Tisch-Stellung geht...
Ist das nicht etwas lästig, wenn der Schnee da drauf liegenbleibt?
Oder fegt Ihr den Schnee als runter von den Modulen und den Sensoren?
Gruss
Eman
Energiemanager
Bilder: 0
Beitragvon derbredi » 15.03.2010, 23:04
Moin
Also mein Traker bleibt nicht stehen der läuft auch im Winter durch
Wie es sich bei lang anhaltenden schlechtem Wetter verhält habe ich noch nicht beobachtet.
derbredi
derbredi
Zurück zu Nachgeführte Systeme
