Nachgeführtes System sinnvoll? Bilder !
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon sirsepp » 13.06.2009, 17:22
Hallo, nachdem ich immer mehr hier einlese ist mir die Idee gekommen meinem alten Silo noch ein zweites Leben einzuhauchen.
Hier die BilderBild
Bild eins ist von Süden aufgenommen.
Das Silo hat 4 Meter Durchmesser und steht 1,6 Meter vom Stallgebäude entfernt.
Wäre es sinvoll hier ein ein oder zweiachsiges System aufzubauen ??
Der Standort ist 86666 wir rechnen mit ca. 900kWh/kWp da im Ost morgens durch nen Hügel und Bäume verschattet ist.
Mein Gedanke: Einen Masten zweiachsig möglichst hoch anzubringen oder auf dem Silo einen Drehkranz und eine entsprechende Unterkonstruktion.
Hat jemand Erfahrung oder weitere Ideen.
sirsepp
Beitragvon Wiese » 13.06.2009, 17:31
Hallo sirsepp
ich denke dass das Dach besser geeignet ist als der Silo. Das Gebäude würde die Anlage auf dem Silo doch recht früh am Nachmittag verschatten oder?
Wobei das mit dem Drehkranz siche eine gute preiswerte Idee wäre.
Peter
5,76 kWp Sharp 180 W mono Solarmax 6000 C
http://www.solarlog-home3.de/wiesenmaier
20m² FK 2000 l Puffer
http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
Wiese
Ehren-Moderator
PV-Anlage [kWp]: 5,76
Beitragvon Sunstroke » 13.06.2009, 20:25
Hallo sirsepp,
ich würde auch vorab schon mal das Dach daneben belegen.
Der Aufwand für den Drehkranz in dieser Höhe denke ich dass etwas aufwändig wird. Die Größe der Anlage wird sehr begrenzt sein (Windbelastung). Das rentiert sich wahrscheinlich nur für einen Bastler. Wäre allerdings ein interessantes Objekt.
Sunstroke
Sunstroke
Beitragvon solerling » 13.06.2009, 22:25
Halloo sirsepp
Bei einer drehbaren Anlage auf dem Silo wirst Du Verschattungsprobleme haben,denn genau bei einer nachgeführten Anlage ist es sehr wichtig,dass nach Westen und Osten frei ist :cry:
Du wirst von der Scheune und wie Du schon angemerkt hast von Osten Verschattungen haben,von daher bringt Dir dann die Nachführung nicht den erwünschten Mehrertrag :wink:
Würde auch sagen mach erstmal das Scheunendach voll!
Und wenn,dann auf das Silo ein festes nach Süden ausgerichtetes Dach
Gruss Josef
solerling
Beitragvon phoenixx2007 » 13.06.2009, 22:40
Hallo sirsepp .
Das Ding steht bei mir und sollte sich eigendlich auch noch mal drehen!
Dem es gehört und der es gebaut hat fehlte aber die POWER um es dort hin zu bringen :cry:
Vieleich war im der Ertrag von 1080kwh auf 247° schon zu viel :lol:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic ... sc-15.html
MFG Phoenixx :)
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon sirsepp » 14.06.2009, 05:56
Vielen Dank für die Antworten.
Hab mir schon gedacht dass Ihr auf das Scheunendach aufmerksam werdet 8) ! Das wird demnächst mit 10,5 KW/p Schüco belegt.
Eine Festinstallation ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, aber ein Nachgeführtes System hat einem enormen Reiz! Es nutzt die teure Technik wesentlich besser. Das ist bei wenig Platz der Punkt.
Werd nächste Woche konkrete Anfragen starten. Bin aber weiter gespannt auf Ideen eurerseits.
Sonnige Grüße
sirsepp
Beitragvon Retrerni » 14.06.2009, 13:59
sirsepp hat geschrieben:Werd nächste Woche konkrete Anfragen starten.
Erst einmal muss das akutelle Schüco-Angebot so modifiziert werden, dass das auch eine gut laufenden Anlage wird... http://www.photovoltaikforum.com/ftopic28409.html
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon sirsepp » 14.06.2009, 16:16
Hallo Retrerni,
nett von dir eine Einschätzung zu erhalten. Aber was genau soll ich daraus ableiten?? Soll ich die beiden Anlagen verknüpft sehen oder geht es Dir nur um die 10,5er Anlage??
Dir als Erfahrenen PVler mag klar sei wie, wo und was zu modifizieren ist, aber ich als Neuling kann leider nicht viel rausholen aus dem knappen Kommentar.
sirsepp
Beitragvon Retrerni » 14.06.2009, 17:03
Bei den 10 kW benötigst Du erst einmal einen vernünftigen Wechselrichter bzw. alternativ auch weitere Angebote (speziell, wenn der Solateur meint, dass doch alles perfekt ist).
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Wolkenjäger » 14.06.2009, 19:40
Nabend,
hab auch ein Silo das leer steht und möchte eine 2-achs Nachgeführte Anlage installieren. Hab mir auch schon 3 verschiedene Möglichkeiten konstruiert (Maschinenbauer).
Um der Verschattung her zu werden, entweder eine Motorsäge hernehmen oder einen langen Masten aufstellen. Bei dem letzteren wirst Du wahrscheinlich Probleme mit deiner Betondecke bekommen.
Wie viel kw willst auf dein Silo installieren?
Wolkenjäger
PV-Anlage [kWp]: 4,72
Zurück zu Nachgeführte Systeme
