Nachgeführtes System im Garten oder Windkraft
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon GeFi » 24.11.2009, 08:25
Hallo Forum,
auf meinen Dächern habe ich derzeit eine Leistung von ca 24 KWp installiert. Der Ertrag liegt bei ca 1050W/KWp. Da ich nun keine frei Dachfläche mehr habe, aber noch ein relativ großes Grundstück(Gartenfläche) am sleben Standort habe, trage ich mich nun mit dem Gedanken hier ein paar nachgeführte Systeme zu installieren. Nachbarschaftsrechtlich dürfte es keine Probleme geben, da in meiner Nachbarschaft keine Wohnbebauung besteht, sondern nur landwirtschaftliche Flächen und Gebäude vorhanden sind. Doch nun meine Fragen:
- Mit wieviel Mehrertrag kann ich bei einem einachsig und bei einem zweiachsig nachgeführten System rechnen gegenüber meinen Dachanlagen.
- Bei uns in der Gegend sind in den letzten Jahren einige nachgeführte Systeme entstanden. Die meisten davon haben darunter eine kleine Holzhütte gestellt, vermutlich um die Gebäudevergütung zu bekommen. Geht dies auch heute noch ? Da ich auch Imker bin, würde ich darunter zum Beispiel Bienenhäuser stellen ?
- Meine letzte Frage hat mit PV nichts zu tun, aber da die PV-Gemeinde eine ähnliche Clientel ist, möchte ich Sie hier trotzdem stellen: Wäre eine kleine Windkraftanlage eine Alternative, gibt es hier Erfahrungen mit kleinen Windkraftanlagen ?
Im Voraus schon vielen Danke für Eure Antworten.
Gerhard
GeFi
Beitragvon phoenixx2007 » 24.11.2009, 08:33
Hallo GeFi!
.......ja da müßte man mal erst wissen wie Deine Dachanlage läuft!?
.........und somit wo Du Wohnst, die DN und Ausrichtung in Azimut!
Bei 1achs Tracker in Art von Drehbaren Maschienenhallen ist zwischen 22% und 37% Mehrertrag zu erwarten, je nachdem wie die vergleichsanlagen laufen!
Bei 2achs Trackern nochmals bis plus 10%!
Es kommt hier aber auf sehr sehr viele Punkte an wie der Tracker am Ende tatsächlich läuft :!: :?:
Grüße für Dich, Phoenixx :)
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon GeFi » 24.11.2009, 09:00
Hallo Phoenixx,
Was meinst Du damit ? Bei mir sind Kyoceramodule KC200GHT-2 mit SMA-Wechselrichtern verbaut.
Ich wohne in der Hohenloher Ebene, Kreis Schwäbisch Hall. Dachneigung: ca 40 Grad; Dachausrichtung: Süd.
Gerhard
GeFi
Beitragvon sunpower16,2 » 24.11.2009, 09:33
laut EEG sollste die PV-Anlage auf das Dach eines Gebäudes montieren und nicht ein Gebäude unter die PV-Anlage.
Meines bescheidenen Wissens nach wurde die EEG-Vergütung mal verwehrt, als jemand auf einer Freilandhühnerfarm Nachführanlagen in (mehr oder weniger) Verbindung mit einer Überdachung für die Hühner gebaut hat.
Wenn das passiert, dann haste aber ein Problem:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/eeg_2009/gesamt.pdf hat geschrieben:§ 32 Solare Strahlungsenergie
(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie beträgt die Vergütung 31,94 Cent pro Kilowattstunde.
(2) Sofern die Anlage nicht an oder auf einer baulichen Anlage angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, besteht die Vergütungspflicht des Netzbetreibers nur, wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2015
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder
2. auf einer Fläche, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuches durchgeführt worden ist,
errichtet worden ist.
(3) Für Strom aus einer Anlage nach Absatz 2, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans errichtet wurde, der zumindest auch zu diesem Zweck nach dem 1. September 2003 aufgestellt oder geändert worden ist, besteht die Vergütungspflicht des Netzbetreibers nur, wenn sie sich
1. auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans bereits versiegelt waren,
2. auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung befindet oder
3. auf Grünflächen befindet, die zur Errichtung dieser Anlage im Bebauungsplan ausgewiesen sind und zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans in den drei vorangegangenen Jahren als Ackerland genutzt wurden.
Sollteste in jedem Fall vorher abklären. Problem ist nur, wenn Du Deinen Netzbetreiber fragst, wird der möglicherweise immer nein sagen. Wenn Du den SFV fragst, kanns passieren, dass die das zu optimistisch sehen.
Ich weiß nicht, ob man die Clearingstelle-EEG vorher sowas fragen kann?
Für Windräder brauchste - glaube ich - eine Baugenehmigung. Für Freiflächen-Solaranlagen glaube auch - und eben den Bebauungsplan. Wenn Du einfach als Gebäudeanlage planst, ein paar Bienenhäuser drunter stellst und dann das so nicht anerkannt wird, dann stehste ohne jede Vergütung da.
Will Dir nicht von abraten oder Angst machen. Solltest meiner Meinung nach nur vorher Rat einholen, der auch ein bisschen rechtlich abgesichert ist. Das kann Dir ein Forum im Zweifel nicht bieten.
Gruß,
sunpower16,2
Sunpower 16,2 kWp; Dach 30°, 10°SSW; 3*SMC4600;
Tschernobyl & Fukushima mahnen:
AKWs abschalten! Alle! Weltweit! Und sofort!
sunpower16,2
PV-Anlage [kWp]: 16,2
Beitragvon phoenixx2007 » 24.11.2009, 10:34
Hallo Gerhard!
Schwäbisch Hall also auf Süd mit DN 40°!
http://www.pv-ertraege.de/cgi-bin/pvdat ... hten.pl/kl
.......wie Du siehst lag bei den im SFV gemeldeten Anlagen der Durchschnitt um die 1000kwh pro kwp.
Die Produkte die Du verbaut hast sind sehr gut.
Mit 1050kwh bist schon mal über dem SFV Durchschnitt, würde mal sagen die PVA läuft ganz gut bei Dir!?
sunpower16,2
hat schon was angesprochen das Du unbedingt beachten mußt!
Es darf nicht der eindruck bei Deinem Projekt entstehen das vorrangig die PV ist und der Rest Alibi!
Drum wird sicher nix damit sein ein Normales Bienenhaus zu Bauen und nen 2achs Tracker wie ne Antenne draufsetzen :wink:
Benutz mal hier im Forum die "SUCHEN" Funktion und gibt Tracker/Nachführsysteme ein, z.B. kommt dann :wink: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... sternwarte
Du nenst dich Sunpower, dieser Hersteller vertreibt nen 1achser mit schräggestellter Stundenachse. So etwas hat schon jemand hier als Garage/Lager gebaut :)
Wie Bienen Reagieren wenn sich die einflugseite des Bienenhauses der Sonne nachbewegt könntest Du wissen!?
Wenn sie ihr einflugloch auch dann finden kannst ne 1achsige Maschienenhalle als Bienenhaus umbauen. So muß es auch mit dem EEG Klappen :)
Solltest Du aber keine angemeldete Landwirtschaft haben, wird es mit der Baugenemigung auch etwas schwieriger.
Aber es gibt bei diesen M.Hallen auch eine version die ohne Baugenemigung, zumindest in Bayern geht :wink:
IN BW kanns etwas schwieriger sein, wie man mir sagte.
Nachfragen kannst Du bei http://www.solarus-info.de/ , Firma Eggert in BW :wink:
Herr Ing. Meier und Herr Otto + Ferdinand Eggert haben meines wissens noch kein Solarus- Bienenhaus gebaut :wink:
Ach ja! Eine solcher Solarus Tracker 25° DN, mit Deiner PVA drauf sollte ca. 24-28% mehrertrag bringen als Deine Dachanlage :)
Grüße Wast!
phoenixx2007
Beitragvon neuharlingerstrom » 25.11.2009, 10:13
Moin ....
abgesehen davon von o.g. Punkten kann zudem die Gemeinde noch die Sache verwehren. Eine Baugnehmigung muß ohehin eingeholt werden und die wird nicht ohne weiteres erteilt. Fragen kostet jedoch nichts und den SFV würde ich in der Sache "Freilandanlage" lieber nicht kontaktieren, denn die sind ja bekanntlich ideologisch dagegen eingestellt. Bei Kontakt zur Gemeinde unbedingt auch den Punkt "Steuereinnahmen" für diese nicht unerwähnt lassen ;-)
Ansonsten am besten mal die Suchfunktion "Freilandanlage" oder so bemühen
mfg vom Deich
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Zurück zu Nachgeführte Systeme
