nachgeführte Systeme in Norddeutschland
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Sven H » 04.01.2009, 19:55
gibt es hier jemand, der neutral bewerten kann, ob sich nachgeführte Systeme an der Nordseeküste als Freilandanlagen rechnen?
Mit 2009er EEG...
Wenn ja, 1 oder 2-achsig?
Danke für das Interesse
Sven
Sven H
Beitragvon germanfarmer » 06.01.2009, 16:43
...ich wohne zwar nicht an der Nordsee, aber noch in Niedersachsen...
...ich habe mich vor zwei Jahren mal konkrtere damit beschäftigt und da war es absolut unrentabel...
...ich denke auch nicht dass sich das geändert hat...
germanfarmer
Module: Schüco S130-SP, Schüco S175-SP-3, Schüco MPE 210 PS05 und Mitsubishi PV-TD 190MF5
Wechselrichter von SMA: SB 5000TL, SMC 7000TL, SB 3300, SB 5000TL-20, SMC 11000TL, SB 4000TL-20, SB 3000TL-20
Datenlogger: Webbox
germanfarmer
PV-Anlage [kWp]: 115,5
Re: nachgeführte Systeme in Norddeutschland
Beitragvon mwanton » 06.01.2009, 18:24
Sven H hat geschrieben:Hallo,
Mit 2009er EEG...
Sven
Ob sich so eine Anlage rechnet liegt bei Dir und Deinen Renditeerwartungen.
Überschlägig würde ich sagen, daß eine 2-achsig nachgeführte Anlage an einem guten norddeutschen Küstenstandort vielleicht 1250 - 1350 kWh/kWp p.a. ernten kann.
Nimmt man den eher konservativen Ertrag macht das bei 31,94 Ct/kWh eine Vergütung von 399,25 €/kWp jährlich. Von diesem Bruttoertrag gehen noch Kosten für Landpacht, Versicherungen, Sicherungsmassnahmen etc runter. Sagen wir 10% insgesamt p.a. dann bleiben 360 €/kWp nach und von daher würde ich eine solche Anlage nur dann erwerben, wenn der Kaufpreis um die 3.600 €/kWp liegen würde.
Ob das realistisch ist wage ich selbst bei stark fallenden Modulpreisen in 2009 zu bezweifeln.
Was den Ertrag angeht kannst Du ja mal bei Solardirect in St. Michaelisdonn anrufen, die dort einen kleinen 2-achsig nachgeführten Solarpark betreiben. Ist zwar nicht direkt an der Küste, wo es bessere Standorte gibt, aber zumindest kannst Du dort einen Anhaltspunkt bekommen.
Gruß mwanton
mwanton
PV-Anlage [kWp]: 539
Beitragvon neuharlingerstrom » 07.01.2009, 13:56
Mit 2009er EEG...
Sven
Moin !
http://www.energieundumwelttechnik.de/0 ... index.html
http://www.solarportal24.de/nachrichten ... sland.html
da gibt es sicher noch mehr "Freilandanlagen" und wenn sich das NICHT rechnen würde, hätten die Unternehmen das sicher nicht getan
für Victorbur haben die weiter über 1100 kW/h/a aus der Erinnerung auch ohne Nachführung rausgeholt ... Am besten scheinen mir die INSELN der Nordsee für einen solche Anlage geeignet zu sein ;-) (Von wegen Sonnenstunden pro Jahr)
mfg vom Deich (auch Küstennah ...)
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon mwanton » 07.01.2009, 22:21
neuharlingerstrom hat geschrieben:
Ein ausgezeichnetes Ergebnis für Herrn Ehmen wenn´s denn stimmt. macht mich zuversichtlich für meine FS Anlage, die ca 5 km von Victorbur entfernt ist (aber nur 10° und keine Hinterlüftung hat).
Stimmt was die Einstrahlung angeht. Wollte mal auf Borkum bauen, hat leider nicht geklappt weil Garantie / Gewährleistung für Module und Gestell in der Seeluft problematisch ist. Hinzu kommt - insbesondere für nachgeführte Anlagen - das Problem der Windlast in Windzone 4.
Gruß mwanton
mwanton
Zurück zu Nachgeführte Systeme
