Nachfürsysteme - Was haltet ihr davon?
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon El Capone » 25.07.2006, 12:48
Hat jmd. von euch so einachsige Nachführsysteme?
Was hattet ihr für Mehrkosten? Was habt ihr für eine Leistungssteigerung?
Würdet ihr es nochmal machen?
Gruß El Capone
El Capone
Beitragvon cephalotus » 25.07.2006, 12:53
El Capone hat geschrieben:Hat jmd. von euch so einachsige Nachführsysteme?
Gruß El Capone
Auf www.solarernte.de sind ein paar Anweder solcher Anlagen registriert. Vielleicht mal zu denen Kontkt aufnehmen?
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 4,92
Beitragvon bweihbrecht » 25.07.2006, 13:21
Gruß El Capone
Ja ich habe zwei Lorentz Masten, vom Mehrertrag her kann mann sagen, dass meine beiden Masten mit zusammen 4,6 kWp mindestens den selben oder eher einen höheren Ertrag als meine 5,9 kWp Dachanlage haben. Ich habs weiter oben ja schonmal geschrieben, je nach Region etc habe ich die Erfahrung mit 20-30% bei mir und bei Bekannten gemacht.
Die Mehrkosten hängen davon ab, was Du vergleichen möchtest Dach mit Mast auf dem Boden, Dach mit Mast auf Dach, Boden mit Boden ....
Zu nochmal machen: ja da mein Dach nichts mehr hergab und so hab ich doch noch etwas dazu bekommen. Bisher kann man sagen es rechnet sich!
Bernd
Eigenanlagen:
* 5,94 kWp mit WR KACO PVI 4500i und 54 Stk. Phaseum USP 110, aufgeständert
* 2x Masten mit 4635 kWp mit WR SMA 4200TL und 15x Solterra 150+ und 21x Phaseum USP 110
Im Projektstatus:
Biomasse Holzgasanlage >150 kWe
bweihbrecht
Beitragvon El Capone » 25.07.2006, 16:16
Hi bweihbrecht, danke für deinen Beitrag,
sehe ich das richtig, dass wenn man einen Masten direkt auf den Boden montiert, bekommt man nur die ca. 41 Cent einer Freiflächenanlage. Wenn man aber den Mast mit einem Gebäude verbindet, bekommt man die 51 Cent!?
Was kostet so ein Lorentz Masten mit der ganzen Steuerung?
El Capone
Beitragvon bweihbrecht » 25.07.2006, 19:18
El Capone hat geschrieben:Hi bweihbrecht, danke für deinen Beitrag,
JA - spreche aber dies am besten vorher mit Deinem EVU ab, die haben da manchmal eigene Auslegungen was auf dem Dach bedeutet. In der Regel reicht es aus, wenn Du am Gebäude den Mast über das Dach führst und der Mast mit dem Gebäude verbunden ist.
El Capone hat geschrieben:Was kostet so ein Lorentz Masten mit der ganzen Steuerung?
Siehe PM
Bernd
Eigenanlagen:
Im Projektstatus:
bweihbrecht
Beitragvon Tobi » 31.07.2006, 09:48
Hallo!
Wäre nett, wenn ihr hier auch mal die Kosten für so ein Nachführsystem reinschreiben würdet.
Ich habe grade mit einem Vertriebspartner von Deger telefoniert und der meinte, dass so eine Nachführung mit 16qm-Modulfläche 2900€ kostet.
Außerdem ist wichtig zu beachten, dass die Installation in einem von einem Bebauungsplan erschlossenen Gebiet ist. Das wusste ich davor auch nicht.
Grüße,
Tobi
Tobi
Beitragvon Micro » 31.07.2006, 10:18
Steht doch auf der Vorseite- je nach Anlagengrösse Ein oder zwei Achser/Antrieb/Fundament/Windlastzone zwischen 600-2000€ pro kWp ohne Aufbau ,Erdarbeiten etc. was aber nicht heisst, dass Du eine 1KW Anlage für 600€ bekommst. Auch bei diesen Dingern gilt: klein=teuer.
cu,micro
Und natürlich brauchst Du eine Baugenehmigung und musst regionalspez. Auflagen erfüllen.
Trotzdem,die Dinger sehen geil aus :)
Micro
nachgeführte Anlagen
Beitragvon ariba » 31.07.2006, 10:45
wie wärs mit drehbaren Hallen. Grundfläche ca 10*10m. Man bekommt hierfür 51,8 Cent wie bei Freilandanlagen 40,6 Cent.
Habe noch im gleichen Zug eine Halle die noch vermietet werden kann.
Bei Interesse pn mit Tel Nr an mich. Melde mich dann.
sonnige Grüße
Jürgen
ariba
Beitragvon El Capone » 31.07.2006, 18:32
ariba ,
bin an der Halle interessiert1
Warum machst auf deine Halle nicht selber eine drauf? :o
El Capone
Beitragvon Calimero » 17.09.2006, 02:23
Hallo ersmal an alle
Mein erster Beitrag in diesem Forum, aber irgendwann muß man ja mal anfangen.
Ich habe mir 4 Deger Traker 7000 NT bestellt. Ein Traker ist für 60 qm Modulfläche lt. Hersteller geeignet. Die Kosten pro Traker betragen 6900,-- €uro in der kurzen Version. Bei 5,5 mtr Länge kommen pro Traker 395,-- €uro je Meter Länge hinzu.
Zum Ganzen kommt noch die MwSt = 16%
Die Ganze Anlage wird als Dachanlage geführt. 2 der Traker sind in unmittelbare Nähe eines Gebäudes ( Mastmittelpunkt 1,55 mtr von Außenwand entfernt und mit der Wand verbunden. Die anderen 2 Traker stehen Frei auf den Grundstück. Nach Inbetriebnahme weden je 1 Carport
am Traker errichtet, um die Gebäudevergütung von 51,8 ct zu erhalten.
mfg Wolfang
Calimero
Zurück zu Nachgeführte Systeme
