Nachführung Steuerung HILFE!!
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon ChristophB » 04.01.2009, 18:51
VeronaFeldbusch hat geschrieben:Hallo Christoph,
weist du zufällig ob die Wago baugleich mit der Beckhoff SPS ist?
Gib mal Bitte einen Link zu den Bibliotheken.
Gruß Verona
Die Oscat Bibliothek und ein Forum findest du unter oscat.de . Wago und Beckhoff sind nicht baugleich, aber bedingt zueinander kompatibel. Die beiden Firmen haben das System zusammen entwickelt. Haben sich aber vor Jahren getrennt und jeweils eigene Controller entwickelt. Viele Standard klemmen funktionieren aber auch von der Konkurenz. Ich habe die 750-841 im Einsatz. Die Klemmen habe ich sehr günstig bei Ebay erstanden. Irgenwann habe ich einen Händler gefunden, der verkaufte Beckhoff klemmen noch günstiger (21 Euro 8-Kanal out, 19 Euro 8-Kanal in). Jetzt habe ich alles bunt gemischt problemlos im Einsatz. Das Programm ist mittlerweile sehr umfangreich und keinerlei Performance-Probleme.
70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E (bgl. Fronius IG60HV)
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824
ChristophB
PV-Anlage [kWp]: 11,9
Beitragvon VeronaFeldbusch » 04.01.2009, 19:57
Danke für die Info, habe neulich bei einem Kunden 2 Beckhoff SPSen gegen S7 getauscht.
Man weiss ja nie für was ich die noch brauchen kann...
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 2000S
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 2000S
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon ChristophB » 04.01.2009, 20:17
oscat Biblio läuft auch auf S7 und Beckhoff. Welche Beckhoff? Sind die zu erwerben? Angebot?
Dachneigung 25 Grad
ChristophB
Einachsiges Nachführsystem
Beitragvon duesentrieb » 06.01.2009, 11:45
Habe erst vor kurzem ein selbstgebautes Nachführsystem entwickelt. Die Anlage funktioniert einwandfrei und ist kostengünstig.
Die Solarzellen sind giebelnah (SW) auf einer Welle montiert und über ein Schneckengetriebe (Wellendurchführung in das Dachinnere) von einem 12 Volt Elektrogetriebemotor bewegt. da die Solarzellen nur 90° Bewegungsfreiheit haben, sind über eine Gewindespindel für die obere und untere Lage Endschalter montiert. Der Motor ist in sich beweglich gelagert und über eine gefederte Drehmomentstütze gegen Überlast in beiden Richtungen separat geschützt. Die Nachführung erfolgt über 2 in Dachform mit ca. 30° Winkel angeordneten kleinen Solarzellen (10x10cm), die im rechten Winkel zu eigentlichen Solarzellen montiert sind. Die Auswertung erfolgt über 2 Verstärker, deren Relais den Motor direkt rechts und links laufen lassen. Durch einen Dämmerungsschalter wird morgens die Solarzelle gegen Osten gedreht (waagerecht), anschließend richtet sie sich nach der Sonne aus. Grüße, duesentrieb
duesentrieb
Beitragvon VeronaFeldbusch » 06.01.2009, 14:10
Hallo Düsentrieb,
stell doch mal ein Bild rein, damit man es sich besser vorstellen kann...
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Bilder zur Nachführung
Beitragvon duesentrieb » 10.01.2009, 18:08
Hier 4 Bilder:
Grüße, duesentrieb
duesentrieb
Beitragvon modila » 10.01.2009, 20:32
...,wie kommt man denn auf sooooo eine idee,......??
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 147,80
Info: Solarteur
Beitragvon Hardy » 16.01.2009, 10:03
Hallo Duesentrieb,
ich arbeite gerade an einer ähnlichen Lösung. Jedoch mit 2 beweglichen Reihen.
Mich würde der prozentuale Mehrertrag interessieren, der durch die horizontale Nachführung erwirtschaftet wird.
Hast du Vergleichsdaten?
Grüße,
Hardy
Hardy
PV-Anlage [kWp]: 29,7
Beitragvon duesentrieb » 16.01.2009, 16:15
Hallo Hardy,
leider habe ich noch keine Daten. Die Anlage ist erst im Dezember fertig geworden. Meine Erfahrungen sind aus dem Winterbetrieb. Da meine Dachschräge nach SW zeigt und ich die Solarzellen nahezu am Giebel montiert habe, bekomme ich durch die Nachführung jetzt schon am frühen Vormittag ca 6 Ampere. Früher bestenfalls 1,5 Ampere. Die Anlage hat ca. 400 Watt. Geschätzt würde ich die Mehrausbeute mit ca. 30 % angeben. Grüße duesentrieb
duesentrieb
Beitragvon Hardy » 18.01.2009, 22:50
Hallo Düsentrieb,
schade das noch keine Daten vorliegen, aber so wie Du erklärst, kannst Du auch die Sonne aus dem Osten nutzen. Ist natürlich ein großer Vorteil.
Wenn Du über aussagekräftige Daten verfügst, freue ich mich wenn Du sie online stellst.
Solarlog oder ähnliches hast du nicht, oder?
Grüße,
Hardy
Hardy
Zurück zu Nachgeführte Systeme
