Nachführung selbst bauen
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Dissmaster » 22.10.2009, 20:03
ich würde mir gerne eine sonnengesteuerte Nachführung bauen.
Mir geht es weniger um das Gestell, sondern mehr um den Sonnensensor und die Ansteuerung. Würde es gerne mit einem Microcontroller verwirklichen. Hat da jemand von euch Erfahrung?
Ich bin am überlegen, ob ich Fotodioden, oder LDR´s für den Sensor nehmen soll.
Aber es würden doch auch kleine Solarpanel gehen, oder? Die sind ja widerstandsfähiger als LDR´s oder Forodioden.
Wäre über Tipps dankbar.
P.S.: Ja, es gibt auch Nachführungen, die den Sonnenverlauf direkt ausrechnen, und sich dann so der Sonne ausrichten, das willich aber nicht. Warum? Da will ich hier nicht weiter drauf eingehen.
LG Danke
Dissmaster
Beitragvon Retrerni » 22.10.2009, 20:13
Also für eine optische Nachführung ist ein Operationsverstärker(baustein) mehr als ausreichend... Der Microcontroller könnte für eine astronomische Steuerung u.U. schon ausreichen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Dissmaster » 22.10.2009, 20:20
danke für die Antwort.
Ich will noch einen Windsensor anschliessen, der mir bei zu hohen Geschwindigkeiten das Panel in eine Ruheposition fährt.
Aber was mache ich bei Bewölkung, wenn die Sonne nicht der hellste Punkt ist, sondern der Punkt woanders ist?
LG
Dissmaster
Beitragvon Apu » 23.10.2009, 07:26
Ich würde von Haus aus nur eine astronomische Nachführung einbauen. Die Sensoren zur Nachführung nach Lichteinfall erscheinen mir zu anfällig.
Gruß, APu
Apu
PV-Anlage [kWp]: 20
Beitragvon Dissmaster » 25.10.2009, 19:59
Ich würde gerne eine sehr empfindliche Nachführung bauen. Aber Optisch, nicht mit hinterlegten Daten.
Hat vielleicht einer eine Idee, wie man die Empfindlichkeit erhöhen kann, von einem Sensor?
Eventuell andere Materialien?
LG
Dissmaster
Beitragvon Retrerni » 25.10.2009, 21:48
Vergiss es. Das Problem ist nicht die Empfindlichkeit sondern die sich ständig ändernden Wetterverhältnisse, gerade wenn Wolkenfelder durchziehen. Und da die ganze Zeit nachzuregeln ist nur Energieverschwendung...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon phoenixx2007 » 25.10.2009, 21:57
.........Sonnensensorgesteuerte Nachführungen sind meiner Meinung nach nur bei sehr kleinen Trackern sinnvoll.
Die ganze Technik fährt ja an vielen Tagen nur Spazieren mit all den neg. Folgen :wink:
Grüße für Euch, Phoenixx :D
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon gerd n. » 26.10.2009, 00:36
steinigt mich, wenn ich ganz grossen mist erzähle.... aber mir ist noch im ohr aus grauen vorzeiten, dass es eine kleinststeuerung gab, mit 2 winzpanels die beide auf einen motor geschaltet waren... eins plusminus und eins minusplus... .
getrennt waren die beiden durch ein stück holz o. metall. und je nach dem wo mehr energie erzeugt wurde dort hats dann hingedreht. bis keines der winzpanels mehr verschattet war und sich die spannung aufgehoben hat.
(der letzte satz ist mir bis heut allerdings noch nicht klar... ich dachte immer da muss es doch blitzen...)
das schöne am süden ist, dass man so angenehm im schatten sitzen kann...
gerd n.
Beitragvon Dissmaster » 26.10.2009, 12:30
danke für die Antworten.
Also meine optische Nachführung, muss sehr schnell reagieren, und die Genauigkiet soll < 0,25° sein.
Ich weis aber nicht, mit welchen Bauteilen ich den sensor bauen soll, ob LDR´s, Fotodioden. Foto-IC´s habe ich auch noch gefunden usw. .
Außerdem will ich die Nachführung mit einem Microcontroller bauen.
Der einen 10 Bit (1024 Werte) AD-Wandler.
Da die Nachjführung 2 Achsig werden soll und die Tagesnachführung ja 180° hat, hätte ich ja dann 1024 Werte für 180°.
Wenn ich das auf 0,2° runterechne, dann habe ich noch 1,13 Werte.
Darüber kann ich doch die Genauigkeit sehr gut einstellen, oder nicht?
LG
Dissmaster
Beitragvon orfix » 26.10.2009, 18:18
hallo Dissmaster,
schau mal hier,
http://dl3jin.de/solarnachfuehrung.htm
mfg
orfix
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control Light und Freesol
http://www.bauerer.de/
orfix
Zurück zu Nachgeführte Systeme
