Nachführung Planen ohne Schatten.Vorher/Nachher Bilder
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Heiko » 31.12.2008, 01:35
Lange musste ich warten um den Vergleich im Bild fest zu halten...
375Tage später..
Bei der 2 Achs Nachführung wurde durch das drehen der Module
bis 10.30h die Leistung des Mastes von nicht mal 100Watt auf
knapp 250Watt gebracht...eine Diagonalverschattung von einer kurzen Spitze nach unten von 1800Watt auf 400Wat am Nachmittag
ist jetzt ganz weg...
11.1.07
Werde die Masten mal alle auf ca.40° stellen und 1 Achs bis Feb. drehen.
So habe ich dann keinen Schatten mehr,allerdings auch weniger
max Leistung. Mal schauen ob es ein paar cent bringt unterm Strich.
etwa so..
MFG Heiko
PS:Zeitstempel der Kamera 2008 ist 1Std zuviel.
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott
Balkon 2,8kwp
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 49,5
Beitragvon Retrerni » 31.12.2008, 02:36
Hi Heiko,
wieso lässt Du den vorderen Masten nicht fast so wie er gehört oder kippst ihn nur 10° aus dem Soll (was morgends/abends sowieso nichts ausmachen dürfte weil die Nachführung hier wohl mehr verbrät als man mehr herausholt) und kippst dafür nur den hinteren aus dem Schatten heraus?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon phoenixx2007 » 07.01.2009, 20:54
Servus Heiko!
Hab was für Dich!
Was hältst Du den von dieser Anlage :) . Gibts mit CIS und FS!
Zusehen im www.grotkasten.de
Sehr Interessante Anlagen außerdem z.B.von Würth :)
Grüße für Dich, Wast :D
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon Heiko » 07.01.2009, 22:13
775kwh/kwp 2008 :shock:
Spielerei statt Wirtschaftlichkeit.
Denke das die da oben einen blauen eingelegt hatten als die
Funktionen vom Taschenrechner erklärt wurden.
Dünnschicht auf einer Nachführung sollte im EEG Verboten werden :wink:
MFG Heiko
Balkon 2,8kwp
Heiko
Zurück zu Nachgeführte Systeme
