nachführung machbar?
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Mattn » 09.01.2009, 14:51
hier mal 2 Bilder von unserem Dach
bzgl schatten auf der anlage....wird noch dieses jahr etwas dagegen unternommen ;)
Meine Fragen nun...ist es möglich hier (wenn auch kleinere wie auf Fotomontage) Nachführanlagen zu installieren?
Denke Hauptgedanke gilt ob etwas übers Dach hinausragen darf...Was sagen die Gesetzte da....und können sich Nachbarn beschweren usw?
(hab jetzt mal 3 stück eingefügt...) ob nun nur einer oder 2 hinkommen und wie groß sie werden steht nun noch ausser frage
Zuletzt geändert von Mattn am 09.01.2009, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Anlage1:
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp
Anlage2:
36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 27,06
Beitragvon Dickie » 09.01.2009, 15:20
hi mattn...
bei uns in der nähe hat auch ein solarteur sich eine nachführung selber gebaut und diese auf seinen first vom dach gebaut. soviel ich weiß hat er keine genehmigung gebraucht. machbar ist alles aber was es hinterher kostet ist eine andere sache. selber bauen ist da wohl noch am günstigsten, oder du gehst mal unter suchen, da hat jemand nachführungen angeboten vor kurzer zeit (glaube sogar diese woche).
sonnige grüße dickie
PV-Anlage 1 seit 08.07.2008 in Betrieb.
32,63 KwP bestehend aus....
130 PV-Module SunEarth 175 W mono
57 PV-Module SunEarth 170 W mono
6 Diehl Platinum WR 4600 S
1 Diehl Platinum WR 2100 S
1 Diehl Platinum WR 3600 S
Dickie
PV-Anlage [kWp]: 69,5
Beitragvon jodl » 09.01.2009, 16:24
Hallo mattn,
an deiner Stelle würde ich zuerst abklären:
- Baugenehmigung : ich kann mir nicht vorstellen daß sowas genehmigungsfrei ist, normalerweise sind nur dachparallele Anlagen genehmigungsfrei (kann je nah Landesbauordnung unterschiedlich sein)
- Nachbarn : könnte mir vorstellen daß die von deinen Plänen nicht begeistert sind (hat wieder Einfluß auf Punkt Genehmigung)
- EVU : sind das überhaupt Dachanlagen, zahlt das EVU die Dachvergütung (wurde bereits mehrfach diskutiert, aber ohne konkretes Ergebnis)
- Statik : können die Dinger überhaupt sicher befestigt werden
wenn das alles positiv ist, findest du sicher auch einen Anbieter für die Masten. (Letztes Jahr war in der Photon eine Marktübersicht)
ansonsten kann es dir passieren, daß du dir die Dinger aufs Dach stellst, die Nachbarn und die Genehmigungsbehörden machen dir Schwierigkeiten, du ärgerst dich selbst weil dein Haus jetzt beschi... ausschaut, beim nächsten Sturm fliegen die Masten mit den Modulen davon und dein EVU zahlt nur Freiflächenvergütung
Gruß,
jodl
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Heiko » 09.01.2009, 20:23
Thema für mich...
Bei 3 Stück ist der Abstand für 2 Achs zu gering.Geht dann nur 1 Achs Lorenz.
OST/West ist bei 4m Modulhöhe über 10m Abstand pflicht.
Aber bitte keine 5m wie auf dem Foto.Das funzt nur im Sommer.
Auf eine Bodenplatte und an der Wand auf dem Dach Schrauben und min.1m Abstand drüber Wandanker mit z.B. HiltiHit kleben.
Ohne Gewähr :wink:
Bild zeigt eine Praktikantenbefestigung...
Ach ja,in einem Wohngebiet wirst du keine Genehmigung bekommen ohne Vitamine.Bis 9m² ist in Bayern frei.
Ebi wollt auch einen stellen.
Wenn es nur wegen dem Schatten ist kann man ja auch das Dach oben verlängern um 2 Reihen mit Holzbalken Unterkonstruktion.
Dem EVU ist es egal solange keine Erweiterung mit erfolgt,dann muss ein 2.Zähler rein.
MFG Heiko
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott
Balkon 2,8kwp
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 49,5
Beitragvon Mattn » 11.01.2009, 16:48
oh man heiko jetzt hast du mir nen floh ins ohr gesetzt...hab grad 3 stunden dagesessen am pc und meine anlage umgebaut. (die untersten 15 module oben dran gesetzt) muss natürlich wie du sagst überall stabil unterbaut werden...muss ich mal schaun wer sowas machen kann...
stringbelegung hab ich auch schon auf papier geändert...
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon Heiko » 11.01.2009, 21:25
Eine untere Schiene geht ja noch auf dem Dach durch bei der obersten Modulreihe.
Müsst auch mit Winkel gehen ohne Auflage auf der Dachhaut.
War der Schatten nicht vorher bekannt .
Mfg Heiko
Balkon 2,8kwp
Heiko
Beitragvon Mattn » 12.01.2009, 07:36
Heiko hat geschrieben:Eine untere Schiene geht ja noch auf dem Dach durch bei der obersten Modulreihe.
Versteh ich nicht was meinst du mit dem Satz?
hier mal ein bild wo ich gestern gemacht habe...
Heiko hat geschrieben:War der Schatten nicht vorher bekannt .
Der große Schatten von den Bäumen ja aber dass im tiefsten Winter die untersten Reihen so oft von dünnen Schatten von weit entfernten Bäumen so stark beeinträchtigt werden war mir nicht bewusst...
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon Heiko » 12.01.2009, 22:50
Bastellstunde :D
Würde so viele wie möglich nach oben bringen.
Eine Reihe Quer geht auch noch.Würde aber dann hinter die Winkel
Blech machen das der Wind nicht drunter fährt.
Balkon 2,8kwp
Heiko
Beitragvon Mattn » 13.01.2009, 10:24
Heiko hat geschrieben:Eine Reihe Quer geht auch noch.
Genau so hab ich mir das auch schon vorgestellt.
Aber viel mehr bekomme ich nicht nach oben ...wären ja schon 15 Stück.
was heißt quer? Siehst ja mein Bild...
und weiter rechts welche hinzumachen ist blöd wegen Schatten von dem rechten Haus.
Hab grad mal meinen Installateur kontaktiert...denn die Aluschienen sind geschraubt und mit Klebeband von 3M festgeklebt. Fraglich halt nun wie ich die Schienen vom Dach bekomme...Evtl mit Draht runterschneiden (Im Prinzip ähnlich wie man die Frontscheibe beim Auto rausbekommt in der Werkstatt...
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Zurück zu Nachgeführte Systeme
