Nachführsysteme und Sturm...
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon MichaelNi » 16.04.2010, 13:13
ich bin noch Anfänger, was die Solartechnik betrifft.
Deshalb die Anmeldung in diesem Forum, da direkt ein paar Fragen auftauchen.
Ich möchte mir eine kleine Inselanlage aufbauen und diese so nach und nach erweitern.
Im Moment besitze ich: 1 Solarmodul mit 80W, Regler, zwei Akkus mit 100Ah und ein Wechselrichter mit 1kW.
Die Anlage ist noch nicht in Betrieb, da ich gern ein System zur Nachführung bauen möchte.
Deshalb die Frage: Wie sieht es den aus, wenn es sehr stürmisch ist?
Die Module bieten ja ein relativ große Angriffsfläche.
Werden sie aus dem Wind gedreht oder was macht man bei wirklich starken Sturm?
Ich wohne im Ruhrgebiet und es ist hier nicht sooo stürmisch, aber ist auch schon vorgekommen.
Um Rat würde ich mich sehr freuen!
Michael
MichaelNi
Re: Nachführsysteme und Sturm...
Beitragvon Lodda60 » 16.04.2010, 15:27
Hallo Michael,
auch bei Sturm weht der Wind nicht nur aus einer Richtung. Das System sollte daher schon so ausgelegt werden, dass es die maximal auftretende Windgeschwindigkeit gemäß der statischen Normen aushalten kann. Soll heißen wenn der Sturm als z. B. West weht und du dass Modul dann mit der Schmalseite nach Westen drehst (Modul zeigt also nach Süden oder Norden, kann es sein, dass der Wind im nächsten Augenblick aus einer ganz anderen Richtung kommt und die Steuerung und der Motor nicht mit der Geschwindigkeit nachregeln kann. Außerdem wäre wahrscheinlich nach einer halben Stunde der Akku mit dem der Motor gespeist würde leer.
Die Inselanlage wirst du ja sicher in einem Gebiet aufbauen, an dem du nicht ständig bist. Du wirst also bei Sturm nicht mal eben rauslaufen können um das Modul zu retten. Außerdem muss die Steuereinheit und der Motor für die Verringerung der Windbelastung dann arbeiten, wenn keine Sonne scheint. Diese Steuerung für die Verringerung der Windbelastung muss dann auch Vorrang vor der Sonnennachführung haben. Deshalb denke ich, dass dieses Vorhaben höchstens einem akademischen Zweck dienen kann. Die großen nachgeführten Anlagen sind alle ohne Windmesseinrichtung.
Deshalb so bauen, dass der stärkste Stumr das Ding nicht umhaut.
Lothar
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda60/darmstadt/4560/4780.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda64/muenster-b-dieburg/4565/4785.html#
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda63/pfungstadt/4564/4784.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ed1hQbXLK3o
Lodda60
PV-Anlage [kWp]: 190,1
Beitragvon MichaelNi » 16.04.2010, 20:59
Hallo Lothar,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich kann nachvollziehen was und wie du es meinst. Klingt ja auch logisch.
Es reicht also tatsächlich die Anlage möglichst stabil zu bauen?
Also die Anlage soll schon da gebaut werden, wo ich auch bin, soll heißen, auf dem Dach meines Carport's.
Die Dachfläche ist ca. 50m² und da sollen nach und nach die Module mit einer Nachführung montiert werden.
Immer zwei Module (1200x550x35mm) an einer Nachführung
Versorgen möchte ich die Beleuchtung von Carport, Hütte, Gartenbeleuchtung und evtl. die Tiefbrunnenpumpe.
Mal sehen was dann noch geht :wink:
MichaelNi
Beitragvon Lodda60 » 16.04.2010, 21:07
Hallo Michael,
dann würde ich mir erst einmal überlegen, wie hoch der Strombedarf ist. Ggf. reicht es ja, ein oder zwei Module mehr zu nehmen anstatt eine aufwändige Nachführung zu machen. Habe aber heute diese Anlage gesehen: http://www.sonnenertrag.eu/de/super-boe ... 11986.html Hat immerhin 0,5 kWp. Damit lassen sich an solchen Tagen wie heute auch ca. 4 kWh Strom erzeugen.
Lothar
Lodda60
Zurück zu Nachgeführte Systeme
