Miniatur / modell Nachfuehrung
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Giotto » 25.08.2008, 11:53
Hallo alle zusammen.
Was ich suche ist eine kleine PV-Nachfuehrung. Diese soll nur ein Modul von 63cm X 54cm tragen.
ich hab schon so was aehnliches gefunden unter www.lemo-solar.de (Online-shop--> Solartechnik -->Solar-Nachführungen -->Solar-Nachführung (einachsig) SOL- NL 1 )
leider ist diese zu klein. Modul ist zu schwer; alles ein bisschen instabil.
kennt Ihr irgendwelche Bezugsquellen wo man solche Nachfuehrungen her bekommt
habt vielen Dank fuer eure hilfe
Gruss Giotto
Giotto
Beitragvon SolAce » 25.08.2008, 15:02
Hallo Giotto,
sowas in der Art?
http://www.lechner-solar.de/artikel_ein ... 31&LANG=DE
SolAce
SolAce
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon Giotto » 25.08.2008, 16:14
hi SolAce
vielen Dank fuer die Antwort
diese Nachfuhrung ist schon zu gross.
Ich brauch was ganz einfaches fuer den mobilen einsatz also schnell auf - und wieder abgebaut, leicht , simpler aufbau ....
und natuerlich nicht so teuer
gruss Giotto
Giotto
Beitragvon SolAce » 25.08.2008, 18:29
hab das noch gefunden, kleiner geht's wohl kaum:
http://www.solar-trak.de/
Wird aber auch nicht das sein, was Du suchst, und der Preis ist bestimmt auch nicht niedriger...
SolAce
SolAce
Eigenbau Solarnachführung
Beitragvon rewop » 26.12.2008, 12:51
Hallo Giotto,
habe mir ein einfachen Tracker gebaut.
Panel = 40 Watt
Motor und Halterung von alter Sat-Anlage mit Diseq Motor. Preis 30,- EUR
Momentan läuft die Steuerung des Motors über eine SPS.
Steuerung mit AVR ist in Bau.
Als Pufferbatterie benutze ich momentan eine gewöhnliche Autobatterie mit 36AH.
https://fotoalbum.web.de/gast/drazenkanjuh/Solartracker
Gruß Drazen
rewop
Beitragvon der_stefan » 26.12.2008, 17:38
Ertrags-Rechnung zu den Mini-Nachführungen:
Beispiel "Panel 40 Watt"
Ertrag Starr = 40 kWh/Jahr
Ertrag Nachgeführt = 60 kWh/Jahr (=50 % mehr)
Verbrauch _sehr_ sparsame SPS: 5 Watt
Verbrauch Motor: 0 Watt
Verbrauch: 5 Watt * 24 h/Tag * 365 Tage/Jahr = 43,8 kWh/Jahr (plus Motor...)
Macht unterm strich: 60 kWh - 43,8 kWh = 16,2 kWh/Jahr
16,2 kWh / 0.04 kWp = 405 kWh/kWp
Also: Normierter Ertrag der Nachführung (maximal): 405 kWh/kWp
Selbst wenn die SPS nur 2 Watt braucht (oder nur tags durch läuft), kommt man nicht über 1000 kWh/kWp. :roll:
Ist übrigens bei vielen kleinen Anlagen unter 1 kWp tendenziell so - der Standby-Verbrauch ist einfach viel zu hoch. Wenn man's richtig rechnet kommen noch die Motore dazu, und 50% Zugewinn ist eh' sehr optimistisch angesetzt. Wenn ich mir das große Display aus dem vorherigen Post anschaue braucht die Steuerung eher 10 Watt oder mehr. :idea:
Selbst mit einer einfachen analogen Lichtsteuerung die nur die hälfte braucht (weil DC-gespeist und nachts nicht aktiv) wird's unter 1 kWp schwierig. Wenn die Nachführung mehr als 5% ihres Mehrertrages wieder "schluckt" ist es in meinen Augen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.
Und der Überwachungs-Rehner (oder "Zentrale Steuereinheit", wie ihn manche Hersteller nennen...) will auch noch Strom. Die 50 Watt das ganze Jahr über macht jeden Mehrertrag bei Nachführungen kleiner 5 kWp "zunichte". Das sind schon die ersten 400 kWh, die die Nachführung nicht "gebracht" hat (oder 80 kWh/kWp, oder 6% :shock: des Mehrertrages... bleiben von den versprochenen 30% also schon mal nur noch 24% übrig).
der_stefan
Beitragvon rewop » 26.12.2008, 20:18
Hallo der_stefan,
die S7 Steuerung läuft bei mir eh den ganzen Tag (Haussteuerung für Lichter,Steckdosen,Heizung,Belüftung,WW Kollektor usw.)
Die 43,8 kWh/Jahr kann ich mal abziehen.
Der Motor bewegt sich 150 mal ca. 4 sec bei einer Stromaufnahme von 200mA mit Ansteuerrelais (gemittelte Spg. an Batterie ca. 13V) --> 0.433 Wh /Tag -->158Wh/Jahr.
Ich gehe mal von 30 % Mehrertrag aus.
52 kWh-0.158 kWh=51.842 kWh/Jahr
51.842kW / 0.04kWp = 1296 kWh/kWp
Normierter Ertrag der Nachführung: 1296 kWh/kWp
Sieht doch schon besser aus !
Wie gesagt bin ich gerade dabei die Ansteuerung mit einem AVR aufzubauen. Im Schlafmodus verbraucht meine Schaltung 0.8 mA.
Beim Ansteuern des Motors 20 mA (ohne Relais und Motor). Das ganze ist aber noch optimierungsfähig.
Wenn ich mir meine PV Anlage anschaue mit 1095 kWh/kWp sieht die Rechnung noch besser aus.
http://www.solarlog-home.de/kanjuh
Normierter Ertrag der Nachführung: 1414 kWh/kWp
==> + 29 %
40 W Panel --> 179,-EUR
50 W Panel --> 230,-EUR
Schon nach einem Jahr hat sich meine Steuerung gelohnt.
Um auf die gleiche Leistung zu kommen, bei starrer Ausrichtung,müßte ich ein Panel mit 50 Watt benutzen.
Gruß Drazen
rewop
Zurück zu Nachgeführte Systeme
