Hydraulische Nachführung
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon royfoz » 02.06.2009, 16:03
Hallo!!!
Ich wusste vor einigen Tagen nicht einmal was ein Nachführsystem bzw. Tracker ist. Nach einigen Recherchen stellte sich heraus das die Nachführsysteme elektrisch funktionieren. Aber heute fand ich eine Information über hydraulische Nachführung. Da ich in der Hydraulikbranche tätig bin und wir viel Mikrohydraulik produzieren, Mengen von 2-8 Liter, könnte ich mir einen Einstieg in diesen zukunftorientierten Markt vorstellen.
Hat jemand Ahnung von hydraulischer Nachführung oder kennt jemand Firmen die Gestelle oder Aufnahmen baut, wo wir evtl. unsere Hydraulik mit unterbringen könnten?
Danke Roy
royfoz
Beitragvon charls3 » 02.06.2009, 16:19
Hier mal eine Firma
http://www.degerenergie.de
Ob die allerdings auf eine Hydraulik warten weiß ich nicht :D
mfg Rainer
6,29kWP aus 37* Schüco SPV 170-SMC-2
An SMA SB 4000 TL - 20 und SB 2100 TL
www.solarlog-home.de/klie-1
charls3
Beitragvon FürDieZukunft » 02.06.2009, 18:00
Hydraulisch ?.
Scheint mir zu viel Technik zu sein.
Die Systeme von Deger mit Elektoantrieb brauchen ca. 10 kWh / Jahr bei ca. 9 kWp-Anlagen und sind wartungsfrei.
Es sei denn der Endschalter geht mal kaputt, was bei einer Anlage unseres SolarVereins auch mal vorkam
FürDieZukunft
Beitragvon cti » 02.06.2009, 21:19
Hallo Roy,
bei der einachsigen Nachführung von großen solarthermischen Parabolrinnenspiegeln kommen Hydrauliksysteme wegen der hohen Belastung zum Einsatz.
Auf jeden Fall stelle ich mir Hydraulik bei zweiachsigen Systemen etwas schwierig vor.
Welche Vorteile hätte Hydraulik? Weniger Verschleiß?
Gerne würde ich es für ein nächstes Projekt in Betracht ziehen. Könnt Ihr auch die Steuerung liefern?
Gruß aus Karlsruhe
cti
demnächst geht http://www.solarboerse.de online! [18.03.09] http://www.dooti.de - kostenlose Jobbörse bietet nun über 8.000 Jobs in der Schweiz an!
[über mich: Clean Tech & Internet Incubator; Portfolio: Sonnenpavillon GmbH ]
cti
Beitragvon der_stefan » 02.06.2009, 22:41
Thermohydraulisches Nachführsystem: z.B. hier http://www.archimedes-solar.de/
Das ZSW http://www.zsw-bw.de/index.html untersucht u.a. auch solche Systeme (schon mehrere Jahre lang).
Das Gestell muss stabiler sein als bei elektrischer Nachführung, weil es nicht in Windstellung fährt (d.h. ggf. teurer).
(@cti:) Dafür braucht man bei thermohydraulischer Nachführung gar keine Elektronik/Steuerung, selbige kann dann auch nicht ausfallen... Alles ist mechanisch (bzw. hydraulisch) zwangsgesteuert. Funktioniert soweit ich weiss über die Ausdehnung des Öls, Stellglieder (Zylinder) sind meist recht "massiv" dimensioniert, müssen das Panel ja trotz Wind halten.
Hat alles Vor- und Nachteile, wie so oft. :-)
Meines Wissens ist der Patentschutz (für thermohydraulische Nachfühsysteme) vor ein paar Jahren abgelaufen, kann mich aber auch irren.
@FürDieZukunft: Oder ein kleiner Sturm reißt gleich alles weg: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic22090.html
@charls3: Hier mal eine (mittlerweile uralte) Liste mit Herstellern: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=157728&highlight=#157728 Es sind mittlerweile sicher 40-50 (!) dazugekommen, hier die vollständige Liste: http://www.google.de/ ;-)
@royfoz: Ob der Markt "zukunftsorientiert" ist, muss/wird sich erst noch rausstellen. - Ich meine in Bezug auf "Geld mit Nachführsystemen verdienen" - und zwar auch noch in Zukunft.
PV-Systeme werden immer billiger (was auch gut und richtig ist), d.h. die Nachführtechnik muss da zwangsweise mitziehen, sonst wird's für den Investor uninteressant.
Als neuer Marktteilnehmer hat man typischerweise Anfangsinvestitionen (Konstruktion, Prototypen, Tests, Dokumentation, Statik-Berechnungen, Fertigungs-Vorrichtungen, Versicherungs-Hickhack, etc.), die man umlegen muss.
Wenn die etablierten Anbieter diese Kosten bereits in der Vergangenheit umlegen konnten (z.B. durch tausende verkaufte Produkte), dann wirds schwierig bis unmöglich. Es sei denn man betreibt ein ziemlich teures Hobby...
der_stefan
Beitragvon neuharlingerstrom » 03.06.2009, 08:43
cti hat geschrieben:Hallo Roy,
Gruß aus Karlsruhe
cti
Moin ...
bei den Satellitenschüsseln (grössere) ist Hydraulik zur Nachführung auch nix ungewöhnliches ... Ich werd mal demnächst ein paar Beispiele raussuchen ...
mfg vom Deich
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon FürDieZukunft » 03.06.2009, 09:39
der_stefan hat geschrieben:...
unsere Deger laufen seit 2003 ohne Probleme, bis auf einen Endschalter noch keinen Ärger.
Mehrertrag ca. 30%
FürDieZukunft
Beitragvon philsen » 03.06.2009, 10:58
FürDieZukunft hat geschrieben:
Mehrertrag ca. 30%
gibt es irgenwo einen link zu deinen ertragsdaten oder kann man die irgendwie erhalten?
philsen
Beitragvon FürDieZukunft » 03.06.2009, 11:23
ne einen Link gibt es nicht, hier meine bekannten Daten
Nachführanlage DEGER-Tracker 1600EL, 2 x 16 qm, 30 Solarmodule KC-125-2, a 125 Watt +/-5%, 2xWechselrichter SolarMax 2000
Spitzenleistung: 3,75 kWpeak
Ertrag:
2004 1.297kWh/kWp + 31,6% Mehrertrag
2005 1.270kWh/kWp + 26,4% Mehrertrag (Nachführung defekt)
2006 1.294kWh/kWp + 29,1% Mehrertrag
(Daten von nach 2006 habe ich im Moment nicht)
Standort 76870 Kandel/Pfalz
eine starre Anlage machte im Durchschnitt in PLZ 76 ca. 980 - 1005 kWh/kWp (2004-2006)
FürDieZukunft
Beitragvon royfoz » 05.06.2009, 16:52
Ich möchte mich erst einmal bei Euch für die vielen Anregungen und Informationen bedanken. Wir werden sehen, ob wir uns in Zukunft mit der hydraulischen Nachführung beschäftigen.
Zur Zeit erweitern wir regelmäßig unseren Internet-Shop mit verschiedenen Hydraulikkomponenten.
Auf weitere Informationen würde ich mich freuen!
Danke! Roy
http://www.till-hydraulik.de/shop/
royfoz
Zurück zu Nachgeführte Systeme
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 0 Gäste
