GSM - Solar Nachführsystem (Tracker)
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Gsm-solar » 26.03.2009, 15:21
Sehr geehrte Damen und Herren,
erstmals will ich mich vorstellen.
Ich heiße Dennis und Arbeite für die Gsm-Solar GmbH die
Nachfürhsysteme
Festaufständerungen
Inselanlagen und Dachanlagen fertig.
Nachdem ich gesehen habe dass es in diesem Forum auch um Nachführtechnik geht, hat es sehr schnell mein Interesse geweckt.
Ich Arbeite Tag täglich mit solchen Systemen von Planung biss Konstruktion und Fertigstellung.
Hier eine kleine Erläuterung der Gsm Nachführtechnik.
Code: Alles auswählen
GSM-SOLAR Nachführsystem
Die GSM-Solar baut alle Anlagen schlüsselfertig – von der Nivellierung des Grundstückes,
die GSM-TRACKER, alle nötigen Kabel und Transformatoren
bis zum Zaunbau wird die komplete Anlage mit allen Anschlüssen am Schluß übergeben.
Das System: GSM-TRACKER
Wir unterscheiden zwei Systeme in Bau von Photovoltaic Systemen:
Die Festaufständerung (FA) und das Nachführsystem (NS).
Die FA ist eine Anlage, welche fest Richtung Süden installiert wird. Hier ist absolut
entscheidend, daß das System windstabil gebaut wird. Die Angriffsfläche von Norden
ist durch die Solarmodule extrem hoch, insbesondere wenn 3 reihig gebaut wird.
Ständiger Wind kann genauso langfristig Schaden anrichten wie wechselnder Wind.
Die Preise für FA gehen von wirklich preiswert (cheap and dirty) bis zu Edelanlagen,
welche schon preislich mit NS konkurieren kann. Die GSM-Solar baut eine
FA welche auf die jeweilige Region ausgelegt ist.
In Bereich Nachführsystem unterscheiden wir heute zwischen den bodennahen
Azimuth-Systemen (1 –Achsig) und den Zweiachsigen Systemen.
GSM-Solar baut als einer der wenigen den GSM-TRACKER, welcher bodennah– max 2 m Höhe – einachsig arbeiten.
Hier die Vorteile und die Beschreibung dieses Systemes
Die GSM Solar GmbH bietet innovative Lösungen im Bereich Nachführ – Technik für Photovoltaik.
Neue Technologien, solvente Partner und zuverlässiger Service sorgen für den Erfolg,
der Ihnen Nutzen und Gewinn bringt.
Die GSM Solar bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenes Solar-Projekt,
eine Lizenz für eine komplette Photovoltaikanlage oder eine Beteiligung an
einem Investment- Model zu erwerben.
Innovative Technik
Das patentierte GSM- Nachführungssystem ist eine einachsige Nachführung.
n ihrer Standardausführung mit 180-220 Watt Modulen bis zu 150 KW nachgeführt.
Vorteile der GSM bodennahen Nachführtechnik
· Bis 150 KW je nach Modulgröße nur eine Nachführung.
· Verschleißfreie Antriebstechnik
· Nachführung mit nur einem Motor
· Geringer Energieverbrauch
· Keine Verschattung auf die Nachfolgemodule ab Tages-    Sonnenstandswinkel von ca. 20 Grad.
· Manuell verstellbarer Modulwinkel(Automatik möglich)
· Doppelnachführung über Automatiksteuerung möglich
· Durch die Bodennähe ist die gesamte Anlage zugänglich und einsehbar
· Wartung und Reinigung während des Betriebes möglich
· Standardanlage für Windlastzone I nach DIN 1055/4
· Zulässige Schneelast 0,95 KN/m2 nach DIN 1055/5
· Verwendbar für Module aller Hersteller
Die robuste, bodennahe Konstruktion gewährleistet eine –Lebensdauer weit
über den Einspeisezeitraum hinaus. Einsatzbereiche sind Ebenen,
leicht hügelige Flächen, sowie Flachdächer. Durch die Nachführung
erreicht man einen Mehrertrag von 25% und mehr.
Alle diese Komponenten werden durch GSM-Solar perfekt aufeinander abgestimmt, um den möglichst kleinsten Systemverlust zu bekommen.
Gsm-solar
Beitragvon Gsm-solar » 30.03.2009, 16:29
Beschreibung der GSM-Steuerung
Die Steuerung ist eine wartungsfreie, elektronische, programmierte Einheit.
Die Basis besteht aus zwei Komponenten:
·        Astronomische Steuerung
·        Zeitsteuerung
Die astronomische Steuerung besteht aus einer integrierten Uhr, die die Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergänge, sowie den Elevationswinkel der Sonne bestimmt. Dies geschieht mit einem Festspeicher, der für das ganze Jahr vorprogrammiert wird und sich auf einen bestimmten Längen- und Breitengrad einstellen lässt. Dadurch werden die Ein- und Ausschaltzeiten der Zeitsteuerung beeinflusst.
Die Zeitsteuerung in Verbindung mit dem Elevationswinkel der Sonne bestimmt den ganzen Tagesablauf. Verschattungsverhinderung morgens, Fahrt auf tatsächlichen Sonnenstand, Nachführung, Verschattungsverhinderung abends und Rücklauf auf Startposition. Die Anlage bleibt in Ruhestellung bis zum Morgen.
Ablauf :
Morgens – Astrosteuerung gibt Impuls für Sonnenaufgang – Anlage fährt die Solarmodule aus der Verschattung – je nach Jahreszeit, Längen und Breitengrad, Rückführung auf tatsächlichen Sonnenstand – alle 15 min Nachführung zur Sonne – vor dem Sonnenuntergang am Abend schrägstellen der Solarmodule zur Verhinderung der Verschattung
– Rücklauf auf Startposition – Ruhezeit bis zum Morgen.
Die Startposition ist gleichzeitig die Grundstellung der Anlage. Durch die Fahrt nächtlich auf die Startposition, also von West nach Ost, wird sie jedes
mal neu eingestellt. Die Start- und Stoppzeiten werden täglich neu berechnet und ändern sich je nach Jahreszeit, Längen und Breitengrad.
Gsm-solar
Re: GSM - Solar Nachführsystem (Tracker)
Beitragvon neuharlingerstrom » 30.03.2009, 16:59
Gsm-solar hat geschrieben:Sehr geehrte Damen und Herren,
Nachfürhsysteme
Festaufständerungen
Innovative Technik
Moin ...
es wäre sicherlich für uns sehr hilfreich und informativ, wenn Sie uns ihre Kontaktdaten (Webseite, E-Mail , Telefon , Firmensitz etc) mitteilen könnten ...
Für Sie hätte das auch gewisse Vorteile ;-)
mfg vom Deich
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon Gsm-solar » 30.03.2009, 18:29
Sorry :D aber Danke.
Hier die Kontaktdaten:
Firma GSM Solar GmbH
Öztürk Erkan
Area Sales Manager Germany
Telefon    +49 99 55 / 10 62  mo - fr: 8:30-17:30  Uhr
Fax        +49 99 55 / 930 530
Mobil      +49 176 88 1 555 42  mo - so: 8:30 - 22:00 Uhr
Web       www.gsm-solar.de  (ab dem 30.04.09 wird die neue Online gestellt)
E-Mail    info@gsm-solar.com
Gsm-solar
Beitragvon El Capone » 05.04.2009, 17:07
Kann man die Anlage in Deutschland wirtschaftlich betreiben?
El Capone
Beitragvon Gsm-solar » 06.04.2009, 07:41
Bei den momentanigen Modulpreisen = Ja
Gsm-solar
Zurück zu Nachgeführte Systeme
